Копейка. Сигнализатор поворотов. | |||||||
Морозик 16/07/2006 16:26 |
На старости потянуло за руль. Приобрел "Копейку" за 1000$
Так ничего бегает. Правда опыта вождения ноль Включить то повороты я не забываю, а вот выключить.... На других машинах отскакивает сам поворотник при верчении руля. у у меня нет. В интернете много всякой всячины на эту тему. Меня интересует возможность применения готового устройства , типа китайской звучащей игрушки. Но на ум ничего не лезет. Буду благодарен. |
mazaj 16/07/2006 20:48 |
Ну так и подключи ее к поворотникам через диоды. |
Морозик 16/07/2006 22:24 |
Какую игрушку ? На ум не приходит? |
ОлегК 16/07/2006 22:34 |
Сам раньше покупал звуковой повторитель поворотников и к ручнику можно пристроить,стоит копейки.
Подключение всегото два конца.Пищит про поворотники не забудешь. |
mazaj 16/07/2006 22:45 |
Морозик, быстрее наверное собрать самому!
Ну хоть на NE555, 561серии, хоть на КТ315 |
ОлегК 16/07/2006 23:53 |
Морозик, А можно сделать в стерео варианте.Левый и правый.
mazaj, Готовый магазинный компактнее размером с напёрсток. |
Чучело Мяучело 17/07/2006 02:12 |
Можно в нормальном состоянии найти за $500 - 600. Я свою последнюю копейку уж более 10 лет назад продал за $300, правда, убитую, но на хорошем ходу. А по теме, так мультивибратор собери и не парься, подключи к реле поворота и все дела |
dozer 17/07/2006 08:39 |
есть на материнках старых пищалка со встроенным генератором ,работает от 5 вольт,
я всем забывчивым знакомым на приборную панель параллельно лампочке поворотника через 7805 вешал работают по сей день |
Морозик 17/07/2006 18:43 |
dozer, Близко к теме.
Вспоминаю молодость. Тогда бы спокойно собрал два мультивибратора нарисовал печатку, а сейчас почему-то лень!!!!! Взял плату УНЧ от 4-5УСЦТ на 174 УН14 ввел обратную связь, подключил к динамику магнитолы. Как зарычала!! Нечеловеческим голосом! Я аж пугаюсь.Пришлю в формате МР3 . Придется видимо все-таки паять. Материнки тоже нет под рукой. |
mazaj 17/07/2006 20:15 |
Морозик, бери жигулевское реле (любое,стоит 10-20р), приворачивай в любое место, цепляй к индикации поворотника и будешь наслаждаться клацанием! |
Морозик 17/07/2006 21:02 |
mazaj, Мой мотор заглушает клацание этого реле ( 50руб). |
code 17/07/2006 23:13 |
Морозик, Пьезозвонок и 2 диода. |
johanh 17/07/2006 23:37 |
Дверной звонок.Сам сигнал Пищалки продаются (с генератором имеют наклейку на
дырке звук можешь проверить в магазине на "Крону") 15-25р |
hi-hi 18/07/2006 08:50 |
да любую китайскую детскую жужжалку за 10-30р |
johanh 18/07/2006 10:51 |
Точно! Динамики нормальные.Орать будет только так. Один стабистор и резюк. |
yakov 18/07/2006 11:34 |
В 70-е годы мы собирали такие прилады на продажу.Брался телефонный наушник типа ТОН из него выковыривалось содержимое, собирался мультивибратор на КТ315 или МП41/ что было под рукой/ с нагрузкой на рабочую катушку, это всё запихивалось корпус и заливалось эпоксидкой.Автолюбителю такая вещь с установкой обходилась в 15 советских рублей + магарыч. |
m.ix 18/07/2006 16:05 |
hi-hi,
Чей то бедный ребёнок остался. Даже пустышку отняли. |
Максим_64 18/07/2006 19:14 |
Не стоит благодарности ! Высунь лампочку, индицирующую поворотники, из панели наружу и приклей скотчем на спидометр - всё равно туда смотришь. Добавлено 18/07/2006 19:20
Ага, шазз! Ты, походу, перепутал с китайским кнопочным телефоном с трёхвыводной Звуковой Пищалкой, Одним Транзистором и, упаси господь (потому что подобрать придётся ), Одним Резистором Добавлено 18/07/2006 19:41
Ага! Ишшо один Деятель Пятиваттный стабистор и двадцативатный резюк - ты знаешь, скока эта падла жрёт, когда звуки издаёт? ок 50 -100 мА. А фарадную ёмкость впараллель стабистору?? Про игрушки - хорошая мысль! Есть у дочери плюшевый мишка, нажмёшь на пузо: "Тц, тц, тц...Коробки с карандашами, горы и великаны, чего-то-там и океаны и заяц с большими ус(ш)ами..) И так три раза. П.С. Такой проблеме - совершенно мне не стыдно столько букаф написать! |
johanh 18/07/2006 20:09 |
100мА х 12В = 1.2Вт 100мА х 2В = 0.2Вт 1.2Вт - 0.2Вт = 1Вт 10В / 0.1А = 100Ом. |
Максим_64 18/07/2006 20:25 |
Зато пятиваттный и двадцативаттный на осчупь холодные будут и их можно к рулевой колонке изолентой примотать. Вот! Добавлено 18/07/2006 20:37
Эээ-э? А дифсопротивление(или как его у них, у стабисторов, зовут) стабистора "гасить" чем бум? Ага! Правильно! Еще 50-сто мА лишнего тока. Итого: 150 - 200 мА (пока молчок) через стабистор течИ должон! Учитывая 3В питание этого хлама подбираемся к пятиваттному стабистору с учетом его глухой обмотки зАлентой или заливки пенкой в условиях +70 С мах(пусть не случиться, но в Сочи, да, плять, машинка постоит полдня на солнце....). Вот, между прочим как! |
mazaj 18/07/2006 22:27 |
Во раздули то! Из мухи слона сделали!
Морозик, как успехи? |
johanh 18/07/2006 22:31 |
При 1.5В стабистор закрыт. |
alex-tv 18/07/2006 23:04 |
А что, прикрутить нормальный трехрычажный переключатель от новой классики чтобы повороты сами выключались никак не получится? Подробностей не знаю, но воможно еще новый руль потребуется. А реле так щелкает что пищалка вообщем и не нужна, правда если шум двигателя все это заглушает то у твоей копейки проблемы посерьезней чем эта... |
Максим_64 18/07/2006 23:28 |
Ага, ну теперь начинаешь понимать про стабисторы |
dozer 19/07/2006 06:26 |
Максим_64, только что с мамки снял |
Максим_64 19/07/2006 08:04 |
dozer, чесслово с генератором не встречались мне на мамках никогда. И как она в досовских играх тоны издавала? Откуда сковырнул (286,386,486, раз, два, три, четыре)? |
dozer 19/07/2006 10:03 |
Максим_64, первый пень 75 мгц мать брэндовая хьюлет от десктопа
такие же есть на асеровских машинах 486 то есть на всем г... на современных платах к сожалению обычные электродинамические капсюли стоят а брэнды похоже под игры были не расчитаны тк во всяких тетрисах точно писка не было |
m.ix 19/07/2006 12:24 |
А уменя есть дрова для матюгальничка.
Те если в винде нет дров, томожно поставить не матюгальничек и тогда будут все WAV звуки пищать через него. сам я тоже не встречал пищащих пищалок. |
Максим_64 19/07/2006 12:55 |
Понятно теперь, там и биос, наверное, личнобрендовый. Из-за огромного брендового логотипа программный модуль формирования писка в мс не влез и хрюк был реализован аппаратно Морозик, а чего мелочиться с сигнализатором поворотника- ставь в копейку брендовый слим, пень раз ммх, целиком - научишь его -он тебе и мп3 сыграет, и собаку выгуляет |
yakov 19/07/2006 14:09 |
Есть ещё один народный способ, это научиться грамотно управлять машиной, но это самый сложный путь. |
Vmax 19/07/2006 16:52 |
я бы ещё добавил, грамотно управлять исправной машиной....... |
balu1 19/07/2006 17:03 |
У нас на радиорынке (Симферополь) продаются готовые пищалки, с генератором внутри, питание 12в, диам.10мм и длина 10мм, подключил к лампочке и все дела, а засунул в рулевую колонку. Все дела стоят 3 гривни или 60 центов. Может у вас тоже такая хрень продается |
Фокс 19/07/2006 18:18 |
ещё можно использовать сирену ))
Добавлено 19/07/2006 18:21
у нег турбированная !) |
Морозик 19/07/2006 20:05 |
Спасибо братья!! Подключил бибикалку ! : как Фокс, рекомендует.
А если серьезно спаял мультивбратор, на платке УНЧ от какого-то УСЦТ. Пришлось запитать через 7809 иначе в зависимости от газа меняется напряжение бортовой сети и писк противный становится. А может у меня Реле регулятор напряжения барахлит? Сегодня первый раз пользу от машины получил . Свозил в ремонт и обратно телек и микшер 1000р. А так бы ушли заказы. Добавлено 19/07/2006 21:10 Кстати. Все равно забываю поворотники отключать! Вот же .... |
mazaj 19/07/2006 20:49 |
Поставь вибратор!
Я имею ввиду накидку на сиденье, с вибромассажером! |
m.ix 20/07/2006 01:12 |
Подобный купили проктологи, так что уже поздно. Но в прожаде есть мышь копутерная, с подобным массажем и с куллёром. |
WLADI+ 20/07/2006 04:53 |
Морозик, у меня то же такие проблемы почти, почему то не выключается левый поворот, а правый нормально в автомате выключается (лучше бы совсем не было этих автоматов выключения, а то надеешься же на них, а они подводят)
У меня когда был еще москвич с нивой это проблема то же интересовала, но там обходился обыкновенной дополнительной лампочкой, которя светила в глаз красным цветом. А вот на девятке что то не охота модернизировать, нужно лезть в разъемы, провода оголять, короче сопли получаются. Сейчас много приблуд продается, может можно придумать что то типа реле времени? То же не плохо получится. Забыл выключить поворотник, сам через минуту выключится. Главное чтоб схема в исходное состояние входила. Эта проблема актуальна, сейчас гаишники за эти дела говорят штрафы большие выписывают. |
Фокс 20/07/2006 20:10 |
а от другой машины неподойдёт механизм выключения поворотников ? |
Vmax 20/07/2006 22:51 |
А неужели не найти "родной" механизм выключения поворотников ?
от "копейки"..... за копейку |
hi-hi 21/07/2006 07:04 |
Vmax, на копейках его не было по жизни, как и на фиатах |
Vmax 21/07/2006 08:23 |
hi-hi, Запямятовал, давно это было........ |
yakov 21/07/2006 10:30 |
"......Ты босого меня обогрей-ка, ты слепого порадуй во тьме
Далеко покатилась КОПЕЙКА по великой и русской земле....." |
Морозик 22/07/2006 18:37 |
Пищит классно. Теперь думаю на ручник такую же всандалить.
А то порой соберещься ставить на ручник, а она оже там |
sergeih 24/07/2006 22:08 |
Копейку за 1000 баксов это дорого,я свою брал за 9000 руб потом поездил на ней 1.5 года и продал за 22500 руб между прочим хорошая машина была и ездить на ней одно удовольствие было , разобьеш и не жалко главное чтоб чужую не разбить |
alex-tv 24/07/2006 22:41 |
Да, пищит наверное классно. И на ручник ты обязательно поставь тоже. Только вот после того как ездить научишься толком и ручник перестанешь забывать-возникнет другая проблема, захочется тишины в салоне и комфорта. И поснимаешь все пищалки и будешь бороться с лишними шумами... |
