Horizont 54CTV-676-I-5 что такое селектор каналов? | |||||
| feodul 24/07/2006 15:45 |
Помогите плиз.
Подскажите что такое селектор каналов и где он находиться. У меня наверное селектор каталов перепутан в техноменю. А в руководстве написано что нужно посмотреть какой стоит селектор на плате и такой выставить в техноменю. |
| CROU 24/07/2006 15:59 |
есть предложение устроить конкурс "самый тупой вопрос" ![]() |
| feodul 24/07/2006 16:09 |
Может и можно отправить в "самый тупой вопрос"
вот только в телевизорах я ни бум-бум, я программист и мне это незачем просто телик хочу себе отремонтировать ... вернее настройки выставить в техноменю какие должны быть |
| Oлег 24/07/2006 16:12 |
CROU !!! Поддерживаю! Селектор Откуда ж ему там взятся
feodul, это такая штука на TV 2УЦСТ - 3УЦСТ где каналы переключается 6-8 кнопками. |
| БМК-Миха 24/07/2006 16:15 |
Значит должен знать,что подключается к модему. К селектору каналов(тюнеру) подключается антенна. БМК-Миха |
| feodul 24/07/2006 16:27 |
Вот это выкопировка из руков. по ремонту на данный телевизор
"Регулировка в меню Селектор Нажать кнопку .... Проверить соответствие данного типа селектора установленному на шасси. При несоответствии, нажатием кнопки ... выбрать соотетствующий тип селектора из имеющихся в меню. При отсутсвии в меню требумого типа селектора выбирается тип "Любой" и для него осуществляются следующие установки: коды диапазонов VHF1, VHF2, UHF и границы диапазонов соответствующие установленному на шасси селектору каналов." Так где посмотреть на шасси селектор канало какой стоит и какие должны быть выставленны характеристики? |
| Oлег 24/07/2006 16:58 |
Селектор, он же тюнер, весь заэкранирован. В него вставляется антенна, и в нём под управлением проца происходит настройка каналов. На него приходит управление тремя диапазонами VHF1, VHF2, UHF, и напряжение настройки на нужную частоту.
VHF1, VHF2 - это метровые диапазоны. UHF- дециметровый диапазон. |
| Vikont 24/07/2006 17:01 |
Если ты программист,то и занимайся своим делом,а ремонт телека доверь радиомеханикам! ![]() |
| brt137 24/07/2006 18:28 |
Классный алгоритм! Где взял?
так прочитай, что на нём написано. |
| ФАРТ 24/07/2006 18:35 |
feodul, обратись в сервис с просьбой установить процессор с телетекстом 2004 г. Это укомплектованная антивирусной программой версия "Опереционной системы" процессора управления. ![]() |
| CROU 24/07/2006 19:15 |
ФАРТ, Касперским что-ли? ![]() |
| alex-tv 24/07/2006 19:29 |
А вот я например на форум программистов просто не полезу, не дам повода для приколов. |
| igos 24/07/2006 22:45 |
feodul, как програмист, попробуй просто перебрать в техноменю разные селекторы (там перечень по моему есть)
Ежели ты, конечно зашол в техноменю. |
| григорий 25/07/2006 04:15 |
вот нашли повод над мужиком поизеваться это нужно издеваться над нашим русским моразмом которы несут в руководствах по пользованию ! Кто то же написал это руководство и причём не слабое для простого пользователя ![]() |
| feodul 25/07/2006 09:46 |
ну народ даете ... язвим однако.
Вы уж меня совсем за глупого считаете чтоли? Знаю как войти в техноменю ... замыканием двух контактов на плате
Я к вам за помощью обратился а вы смеётесь надомной
Я и правда в тел. ни бумбум. А сколько стоит примерно процессор 2004 года с телетекстом? И еще попробывал вчера все селекторы более менее KH-S-134. Но все равно показывает только 2-ую программу нормально и все ... остальные даже неловит В чем может быть дело? |
| CROU 25/07/2006 10:42 |
feodul писал:
| igos 25/07/2006 11:47 |
feodul, ещё из техноменю надо корректно выйти - с сохранением изменений.
Селектор, это такая жестяная коробочка куда антенна вставляется. На ней скорее всего приклеен лейбл с названием селектора. Ежели в техноменю ты правильно указал тип селектора ( и сохранил настройки) то может селектор неисправен либо радиотракт неисправен... Важно для каждого селектора правильно выставить шаг настройки и пределы диапазонов |
| ingenegr 25/07/2006 14:53 |
а может у вас антенна пи......................ну вы поняли |
| ФАРТ 25/07/2006 18:38 |
23981 BYR (Курс к USD: примерно 2150).
Добавлено 25-07-2006 19:41 feodul, почитай все об Tuner PLL. Если лень вскрывать ТВ, то воспользуйся алгоритмом определения кодов тюнера с закрытой задней крышкой. Повторять лень! ![]() |
| feodul 26/07/2006 08:26 |
Хорошо ... я выставляю допустим селектор каналов такой какой стоит на плате ... а он все равно показывает вторую
>igos >Важно для каждого селектора правильно выставить шаг настройки и пределы диапазонов а как можно настройки селектора выставить? там помоему жестко прописано. >ФАРТ >feodul, почитай все об Tuner PLL. Если лень вскрывать ТВ, то воспользуйся алгоритмом определения кодов тюнера с закрытой задней крышкой. где почитать об Tuner PLL? и и что за алгоритм определения кодов тюнера? |
| igos 26/07/2006 10:51 |
Не совсем жёстко.Если выбрать опцию "любой", тогда по справочным данным на тюнер (он же селектор) надо выставить соответствующие значения шага перестройки, пределов диапазонов и ещё по моему какой то байт.:-). Сейчас уже не помню как эти опции называються :_). У меня в журнале всё это было написано а я отдал его попользоваться. feodul, а какой у тебя селектор то стоит? Если он есть в перечне и ничего не выходит, то действительно есть смысл менять селектор. Т.е локализовать неисправность путём подмены. Еще сверь опции отвечающие за настройку радиоканала. А память то у аппарата вообще исправна? Может изменения не проходят. Выходи из техноменю - нажатие клавиши POWER на пульте и потом снова заходи смотри - а сохранились ли изменения? |
