Ремонт телевизора Горизонт 51ТЦ-418 - ликбез | |||||||||||
| СанСанЫCH 31/08/2006 16:07 |
Нет растра.Занижены напряжения на КРе |
| Oлег 31/08/2006 16:38 |
Меняй крен. Стабилитроны проверь на КЗ. |
| СанСанЫCH 31/08/2006 16:46 |
Крен и стабилитроны в БП? |
| vik57 31/08/2006 16:47 |
СанСанЫCH, И это все ,что-ты можешь рассказать?Что мерялось,каких напруг нет,что менялось ?На форуме не телепаты находятся! |
| СанСанЫCH 31/08/2006 16:53 |
vik57,в КРе xn2 (база кт 646а)-0.3в,накал 2.6в ускоряющее-518в |
| Oлег 31/08/2006 17:00 |
Крен по питанию проца, и видео проца, стабилитроны в окружняке.
TV не после грозы случаем? |
| СанСанЫCH 31/08/2006 17:04 |
Oлег ,напиши маркировку проца |
| vik57 31/08/2006 17:05 |
СанСанЫCH, Что такое КРе?Если это кадровая и у тебя узкая полоса по горизонтали ,то надо об этом написать,если нет полосы и строчная нормально работает(или не работает,ведь ты пишешь нет растра) то прибавь ускоряющего и посмотри,что на экране. |
| СанСанЫCH 31/08/2006 17:11 |
КР-кассета развёрток ,прибавляю ускоряющее-3 вертикальные моноцветные полосы в центре экрана |
| brt137 01/09/2006 01:07 |
И что тут занижено? Накал чем мерял? Если тестером - то практически норма, ускоряющее - тоже не вызывает вопроса. Напряжения с питателя какие??
Растр полный, или полосы вместо растра? Какой ширины полосы? Высокое есть при этом? Цепи отклонения прозванивал? Добавлено 01/09/2006 01:09 СанСанЫCH, ты мне кого-то мучительно напоминаешь... Не ты ли случайно постил тут недавно под другим ником несколько тем про Горизонт-418, и Юность-309? ![]() |
| vik57 01/09/2006 01:23 |
brt137, Мне кажется это он и есть sanya232,видно по новой зарегился,после того как в корзину его темы спустили.Надо бы админу продумать,как таких отсеивать и в личке обязаловку сделать ,кто и откуда,а то смотришь ,сплошные инкогнито. |
| brt137 01/09/2006 02:26 |
Ну, а кто же ещё Даже имя не сменил - только ник .
Думаю, что не из-за корзины... ![]() |
| vik57 01/09/2006 02:39 |
Да,а вчера говорил,что телеки на даче,сегодня собирался туда ехать,но видно еще телеки подвалили не поехал ,решил поработать ![]() |
| brt137 01/09/2006 03:08 |
vik57, да телеки он те же самые и делает - с этим Горизонтом он давно уже парится:
http://monitor.espec.ws/section18/post461599.html#461599 Добавлено 01/09/2006 03:14 А Витязь наверное сделал уже, хоть бы отписался в теме: http://monitor.espec.ws/section18/post469864.html#469864 |
| СанСанЫCH 01/09/2006 12:29 |
Ребят,вы чё причём тут какой-то sanya232?Ёщё какая-то Юность,старость,витязь.Вы меня явно с кем-то спутали.
Ускоряющий ставлю на полную-3 вертикальные полосы-2мм.мерил накал-цифрой.А как цепи отклонения звонить(на корпус или между собой?) Напряжения в БП в норме (+127,+15,-15,+29) |
| KRAB 01/09/2006 13:13 |
brt137, ЩАС проверим: СанСанЫCH, а это я .... отзовись ... |
| brt137 01/09/2006 14:10 |
Нашёл, чем мерить...
Прозванивай всё, что связывает отклоняющую с развёрткой, в том числе и сами отклоняющие катушки. Кондёр в цепи ОС, РЛС. Добавлено 01/09/2006 14:11
Ой, KRAB, лучше молчи - а то придётся СанСанЫCHу опять ник менять, и региться по-новой . |
| KRAB 01/09/2006 14:17 |
brt137, так это из-за меня .....
Тогда у него еще столько комбинаций из букв и цифр ... Разве что Айпишник сменить .... Так я его все-равно "насквозь" вижу .... Стиль то один! Пусть на английском пишет, я свободно только немецкий знаю ...., хотя ради СанСанЫCH, и английский подтянем! |
| brt137 01/09/2006 14:41 |
А 12 вольт не мерял? Кренка часто пробивается - тоже проверять надо. Чинить нужно весь аппарат, а не только те дефекты, что на экране видны.
И телевизоры всё те же, и дефекты . |
| shepelev 01/09/2006 16:41 |
Что -то из цикла "Иногда они снова возвращаются"
______________________________________________ ---Он же Гога, он же Гора, он же Жора здесь проживает ? ---Здесь только Георгий Иванович... (к/ф "Москва слезам не верит") Обсудить с пользователями(коммент) |
| Oлег 01/09/2006 18:12 |
КРе, кассета развёрток ???
Ерунду я какую то посоветовал тогда. Да и попробуй тут хоть что то пойми... |
| brt137 01/09/2006 19:40 |
Это ты должен написать и маркировку, и состав ТВ - не всем ведь он хорошо известен, да и Горизонты бывают самопальные, собранные из всего, что под руку попалось. |
| СанСанЫCH 02/09/2006 09:06 |
Ребят.Это я сдавал в "ремонт" все эти телики,похоже он тоже тут побывал.
12в в питателе тоже нормальные.с6 (в А7) поставил новые-изменений никаких.катушки тоже прозвонил.А что для "цифры"-накал 2.6в-нормально? p/s слава Богу забрал их |
| Oлег 02/09/2006 09:38 |
Итак, по порядку.
Высокое как я понял есть, да? На ВУ какое напряжение? 220 небось? В кадровой транзисторы ОХ не пробиты? Радиоканал видео формирует? СанСанЫCH, если хочешь получить грамотный совет, опиши обстановку хотя б ответь на мои вопросы правильно. |
| СанСанЫCH 02/09/2006 13:11 |
Состав Горизонта:А1-КОС-405;А1.1-СМРК1-5;А1.6-СУС45;А1.4-СД45;А1.5-СКЦ45;А4-МП405;А7-КР405;А7.1-СК1-1;вместо мвп1-2 стоит МСН-405.
ускоряющее-макс-528,выше 1000померить не могу,(прибор не позволяет) На ВУ-206в VT10,VT11,не пробиты
Как это можно узнать? |
| brt137 02/09/2006 18:29 |
А остальные цепи отклонения? РЛС, разъём подключения ОС, диодный модулятор? Демпферные диоды целы? VD1-VD3 - прозвони, С4, дорожки, соединяющие все эти детали - может оторвана какая из них, тем более, что неизвестно, что с ним делалось уже. Разъём ОС (X1) - может быть холодная пайка, или вставлен неправильно - ноги не попали куда надо. Вообще, что тут блуждать? Высокое есть, а отклонения по строкам нету, если я правильно понял по описанию. Значит и проверяй, где обрыв в отклоняющих цепях. "Горячий" конец строчных катушек подключается к коллектору HOT через РЛС и С6, а "холодный" - на корпус через С4, VD3. Можешь для проверки "холодного" конца выкоротить пинцетом VD3 на включённом ТВ - посмотри, изменится ли что-то. Или, если есть возможность - сфотографируй, что там за полосы у тебя, и выложи тут. Может, не про то говорим вообще. Добавлено 02/09/2006 18:38
Пока в цепях строчных катушек обрыв - нет смысла мерять накал - может отличаться от нормы. Устрани дефект сначала. |
| maet 02/09/2006 22:02 |
Мужики вот прфессиональный ответ,http://www.tv-service.tv/phpbb/viewtopic.php?t=169&sid=18e683035d3bb88f694e4c576cf87434,уж не подстава-ли это,кто-то диссертацию хочет сделать. ![]() |
| C1-65A 02/09/2006 22:05 |
Мужики,я не пойму,или СанСанЫCHычей в моём колхозе хвотает,тогда обучение платное,или не бейте человека палками,он такой. |
| Pilot-by 02/09/2006 22:21 |
maet,
Oлег, про радиоканал наверно рановато ещё. Пусть вилку RGB отключит, и красковременно на корпус коснётся каждым цветом. хоть что то с развёртками прояснится. СанСанЫCH, Высокое есть? Проверять знаешь как? И фотки бы не помешали, А то может вообще маску отшибло?... |
| shepelev 02/09/2006 22:36 |
KRAB, получил ли мою бандероль ?
Не хотел вылезать на форум, но повторюсь : У нас в конце концов форум для телемастеров, а не "Ликвидация Безграмотности по интернету д.о.т.". Извини, что зашифровал последнию фразу, чтобы не "возбуждать ярость масс". |
| maet 02/09/2006 22:38 |
Pilot-by, меня sanya 232 отблагодарил,я с советами завязал. ![]() |
| vik57 02/09/2006 22:42 |
Вот,вот или подстава или sanya232 с апреля месяца не может сделать этот телек,и там ему правильно говорят,отнести в мастерскую( с такими познаниями надо идти учится,хотя-бы на курсы телемастеров) |
| brt137 03/09/2006 01:52 |
Гы... . Так я же давно ещё читал этот топик на том Форуме, ещё весной наверное. Неугомонный этот Саня-Саныч . Уже и правда бы в мастерскую обратился. Столько мучить бедный телек...
СанСанЫCH, в самом деле: сфотографируй дефект на экране, а то ведь и правда, кто тебя знает, что у тебя там за полосы - может описываешь неправильно . |
| СанСанЫCH 03/09/2006 19:25 |
В мастерскую я не обратился,т. к. сказали сумма за ремонт <1100р,так что сами понимаете.
я оказывается ошибся по прозвонке VT10 и VT11,прозвонил VT10-пробит между э-к,а VT11-какая-то мутота (б-э,э-к,б-к,и наоборот-выше 1кОМа) проверял RGB на корпус-яркие верт.полоски того же размера.Случайно вытащил TDA 3505,включил-мутная белая вертик полоса-4см,а по бокам цветные. |
| alex-tv 04/09/2006 00:08 |
Слишком "жирная" у вас мастерская, раз сразу столько не глядя загнули. Сходи на какой-нибудь там рынок да купи себе эту КР - БУшную. А 3505 "случайно" незачем вытаскивать- смотри отклонялку и все вокруг ,неоднократно же было уже рекомендовано. |
| vik57 04/09/2006 00:10 |
СанСанЫCH, не в обиду будет сказано,я уже писал выше,иди учись! На форумах тебя никто учить не будет,время-деньги,сам понимаешь,поэтому :курсы телемастеров,а еще лучше училище(не знаю как его сейчас обзывают,может колледж).А по поводу телевизора,тебе сказали 1100,но сам можешь наворотить неумеючи на 2200! |
| brt137 04/09/2006 01:25 |
Может, и учили бы. если бы учиться хотел... Насильно-то не научишь... Добавлено 04/09/2006 01:27 СанСанЫCH, что-нибудь ты проверял, из того, что писалось?.. Добавлено 04/09/2006 01:45
Если не обращался. то как сказать могли? .
Нефиговые у вас там в Москве расценки... Тут, блин, едешь в х.з. какие ебеня, за 10 баксов, ремонтируешь, хрен знает что, с гарантией на несколько месяцев - и то не всегда довольны, может дорого показаться... |
| Oлег 04/09/2006 05:54 |
Да это я уже тоже понял. Забываю постоянно что не все знают как кин проверить, развёртки... Глянуть бы самому что там за полосы.
Транзисторы оба сменил? Дорожки проверь, может микротрещина где.
Что то дорого, куда на фиг! Тут ремонтируешь этот хлам, и за работу берёшь 350+запчасти. И то иной раз глазёнки закатывают. Дорого говорят. Так ещё и гарнтию два месяца даю. |
| KRAB 04/09/2006 09:07 |
shepelev, НЕТ! |
| Pilot-by 04/09/2006 18:34 |
насколько хорошо, тут всё разжевали, особенно brt137, по ремонту этого телика, что его теперь без схемы, с закрытыми глазами любой первоклассник смог бы отремонтировать...
мне теперь тоже кажется, что глумится над нами СанСанЫCH, и не он ли sanya232? |
| СанСанЫCH 04/09/2006 20:51 |
Всем спасибо за советы!Буду искать исправные детали .Потрогал с3 с4в КР-405-развалились,( из за них сгорел "очередной" 838-ой),а в чип и дипе сказали,что детали будут нескоро. ![]() |
| brt137 04/09/2006 22:19 |
СанСанЫCH, ты же из Москвы вроде? Неужто, нету таких кондёров у вас там? ![]() |
| СанСанЫCH 05/09/2006 18:22 |
brt137,представляеш к78-2 5600пфх1600в и 0.015мкфх1600в того же типа сказали что будут через 3недели,а может позже.
кт838а-46руб. дорого? |
| brt137 05/09/2006 21:28 |
Да быть не может, чтобы это было дефицитом таким... Ищи в других местах.
Я плохо ориентируюсь в российских деньгах, да и нафик он тебе? Их уже давно не выпускают наверное, его-то можешь и долго искать. КТ872 ставились уже давно вместо них, и лучше даже. BU508 - ничуть не хуже пойдёт. |
| vik57 05/09/2006 23:23 |
СанСанЫCH, Не поверю ,что в Москве нельзя найти эту мелочевку! На любых барахолках,толкучках(не знаю как у вас их обзывают) с разборки продают все ,что твоей душе угодно.А насчет кт838а-46руб. дорого?, то это дешево,у нас в 2 раза дороже. |
| brt137 06/09/2006 01:54 |
Так BU508-е едва ли дороже доллара, а 46 рублей - это больше вроде бы?.. |
| Oлег 06/09/2006 06:02 |
BU208D можно поставить, у него и корпус такой-же, а качество повыше. Только он с диодом сразу идёт вроде, померяй з-к если диод есть, из схемы родные два демферных диода надо исключить.
Кондёры с любого другого TV поставь, ты ж писал вроде что у тебя есть КР ??? |
| Lydia197 06/09/2006 06:15 |
Is that not a bit unethical ;-) of yourself? |
| brt137 06/09/2006 14:01 |
Это ты кому?
Ничего исключать не надо - кашу маслом не испортишь . Исключать родные демпферные диоды ни в коем случае нельзя - это ведь диодный модулятор...
С буквой "D" - с диодом (BU208D), диод в них только в коллекторе (К-Э), в базе нету вроде. Но кто заставляет брать с диодом? Пускай купит без него - думаю, они в Москве не дефицит .
Вот это точно .
Добавлено 06/09/2006 14:07
У BU508-го корпус такой же, как у КТ872, не как у КТ838. Но радиатор предусматривает возможность установки разных транзисторов, и в плате отверстия есть под ноги. BU508-е могут быть и изолированные - прокладка не нужна. |
| СанСанЫCH 06/09/2006 20:01 |
Можно поставить кондёры,параллельные демпф. диодам на 1000в?
Сегодня откопал 2 838-х,один поставил, кондёров не поставил (с3,с4,с14),и транзюк сгорел,может это из-за них? |
| Pilot-by 06/09/2006 21:14 |
что то ты уже сам себе противоречить начал.
сначала писал "Потрогал с3 с4в КР-405-развалились,( из за них сгорел "очередной" 838-ой)," теперь "и транзюк сгорел,может это из-за них" |
| brt137 06/09/2006 22:55 |
Было бы странно, если бы он не сгорел без них. Учи теорию... Без них строка в разнос идёт - высокое завышается.
Для проверки - можно... |
| Oлег 07/09/2006 05:44 |
Ты что творишь командир, когда устанешь палить КТ838А купи и поставь D2333, этот возможно подольше выдержит, но строчку выбьешь по полной программе
Ставь все элементы на плату, проверь все диоды, и только потом смело запускай TV. Надеюсь у тебя второй КТ838А ещё живой ![]() |
| KRAB 07/09/2006 10:18 |
Oлег, да че с ним париться - он уже столько деталей спалил, что за них б/у фирму рабочую взять мог, так нет же еб@т нам то, чего у него НЕТ ... ![]() |
| Oлег 07/09/2006 15:37 |
В самом деле, всё уже расписали ведь. |
| yakov 07/09/2006 16:40 |
Опять сериал начинается.Даже, если нет навыка в ремонте этой суперновой модели ТВ, то что проще догадаться поставить на плату заведомо исправные детали взамен неисправных в соответствии с номиналами указанными в схеме. |
| guver 07/09/2006 20:44 |
ни че ни че всего 3 я страница надо дотянуть до 6 или новыи рекорд ![]() |
| Веонард 08/09/2006 13:20 |
СанСанЫCH так держать !!! Я не люблю сериалы, но долго так не смеялся. Может не стоит удалять. Смех говорят продлевает жизнь! |
| Oлег 08/09/2006 15:29 |
Продолжение сериала, когда всем форумом запускали строчку (не помню у кого только). На пятой странице нашли непропай в УСР, на шестой гадали кин, или умножитель. Что то история повторяется
СанСанЫCH, ты где??? Как там твой полосомордый горизонт? |
| СанСанЫCH 08/09/2006 15:44 |
Ребят.Я сам напишу о изменениях.(Детали не могу найти).Всем спасибо за советы ![]() |
| Ильич 08/09/2006 21:02 |
Такую-бы активность да на других темах ФОРУМА |
| shepelev 08/09/2006 21:24 |
А вы знаете, что что про нас, мысленно, думает sanya232, Он же СанСанЫCH, Он же Гога, он же Гора, он же Жора :
Купил бы пулемет, К нему патронов, Да вас , друзья, Сто сорок миллионов... Ждём-с ответов-с ! |
| brt137 09/09/2006 00:09 |
Если от смеха не надорвёшься .
Да где же ты живёшь-то, что таких деталей не найти? Да и кассета развёрток у тебя другая была вроде, да и не одна кажись. С неё бы снял. |
| Oлег 09/09/2006 06:56 |
Поиск благородное дело, мне по фигу что там ставить, главное чтоб вольтаж был не меньше и размер по строке был в норме.
Мы эти блоки выкидываем, а СанСанЫCH не знает у кого эти емкостя взять... Может бандероль выслать, в Москву ??? |
| shepelev 09/09/2006 11:29 |
СанСанЫCH - молодец ! Он - мастер телесериалов ( не телемастер сериалов, а именно, мастер телесериалов). Дорогой ты наш ! Как бы мы без тебя скучно жили. В нас пропал "дух авантюризма", мы перестали лазить в телевизоры к любимым женщинам. Это я вспоминаю Ипполита из к\ф "Ирония судьбы..." Какая прелесть, какая прелесть эта ваша заливная гадость ! |
| СанСанЫCH 12/09/2006 19:51 |
Нашёл 5600пф.Можно вместо с4-в Кр-405 поставить 0.33мкф или 0.15мкф?(0.015 на 1600в к сожалению не нашлось ) |
| guver 12/09/2006 22:16 |
5600пф.Можно вместо с4-в Кр-405 поставить 0.33мкф или 0.15мкф? НЕТ ставь 0.015 на 1600в |
| БУНЯ 12/09/2006 22:28 |
СанСанЫCH, неужели 0.015 на 1600в ТАКОЙ ДЕФИЦИТ? |
| СанСанЫCH 13/09/2006 19:31 |
| prapor 14/09/2006 00:44 |
Блин! В Москве-ж не один Чип и Дип!!! Унисервис, Митракон, КиМ, рынок в Митино наконец!!! Да и вообще мне давеча тут один мужичок предлагал: Я, говорит, тут по помойкам(в смысле мимо) на велике езжу и вижу кучу Рубинов, Горизонтов, Витязей и т.д. старых. Хотите буду вам звонить и рассказывать где - и всё безвозмездно, т.е даром, как говорила Сова из Вини-Пуха . СанСанЫCH, Хочешь его тел? Во, нашел! 614-57(37?)-80. Валерий Витальевич. Он старый радиолюбитель - вы с ним сойдетесь. Он меня так доставал, что я даже его тел. записал,чтоб не снимать больше . Или сам по помойкам погуляй - там их как грязи! Это-ж Москва, Мать её, тут народ такие телики уже выкидывает!
Добавлено Сентябрь 14 2006 И еще, на ж\д станции МАРК есть радиорынок всякого старого барахла, вроде твоего - так там, наверное можно твои блоки целиком купить за 50руб. Сам не был, но народ о-о-о-чень хвалит. Дерзай! ![]() |
| vik57 14/09/2006 00:56 |
prapor, Неет! Он хочет только новое,с гарантией, в Чип и Дип!!!
Добавлено 14/09/2006 03:01 Чтобы по телефону заказать и на дом принесли (обленились люди),его-бы в 70-е годы,вот тогда я посмотрел,что-бы из деталей он нашел! |
| prapor 14/09/2006 01:25 |
Он просто диссер пишет на тему: "Психологическая устойчивость телемастеров при работе с клиентом по интернету!" ![]() |
| vik57 14/09/2006 01:34 |
С неустойчивой психикой и года не продержишься,это с реальным клиентом,а здесь только психологическая устойчивость модератора проверяется. |
| prapor 14/09/2006 01:42 |
Да уж. Эт-то точно! |
| Oлег 14/09/2006 08:09 |
При просмотре тем Сан СанЫСН -а, наворачиваются слёзы умиления
Когда я учился в возрасте 19 лет, у нас был самый старший ученик 52 года
И его постоянно интересовал вопрос: почему и за счёт чего эта электроника работает? Советы не слушал, делал всё по своему. При ремонте он засыпался на самокопании не начиная ремонта самого TV. Какие были у него глаза когда я ему Перецепив ОС создал зеркальное изображение ввех тормашками
СанСанЫCH, прочитай ещё раз все советы. Тут уже всё написано ![]() |
| guver 14/09/2006 10:04 |
ни че скоро пятая ![]() |
| KRAB 14/09/2006 13:14 |
СанСанЫCH, да, "Санта-Барбара" перед ЭТИМ ШЕДЕВРОМ - меркнет! ![]() |
| maet 14/09/2006 20:46 |
пора BOX махнуть,а охра не дефицит. ![]() |
| СанСанЫCH 15/09/2006 12:39 |
Сменил БП-напржения в КР-405 нормализовались.Фотография-ускоряющее на макс.(780в).Если немного убавить ускор.,то полоска проподает
На ВУ-218в,если вилку RGB замкнуть на корпус-яркие вертикальные линии. |
| guver 15/09/2006 14:28 |
смотри что с откланялкои по строке |
| Веонард 15/09/2006 17:44 |
Или сделаем телевизор или поломаем!!! Но всё равно поможем! |
| Oлег 15/09/2006 18:02 |
Веонард, ![]() |
| KRAB 15/09/2006 18:29 |
Веонард, по русски - это МЕТАТЬ БИССЕР ПЕРЕД СВИНЯМИ! На кой ему ЭТО - только мозги свихнет, а ТЫ ответишь ...
Добавлено 15.09.2006 18:30 чтобы не было недосказов - по ЕГО иску .... |
| Ильич 15/09/2006 20:10 |
ОС - это муж осы.
Заразили блин! ![]() |
| Веонард 16/09/2006 17:34 |
KRAB! Я не нервопатолог - в починке мозгов не разбираюсь Ну уж больно интересно чем сия киноэпопея закончится ![]() |
| СанСанЫCH 16/09/2006 18:19 |
Веонард,всё проверил,что говорили - никаких обрывов на плате и ОС тоже,поставил с6 новый-никаих изменений , смущает VT5 (кт829а)-при работе совсем не греется. |
| Pilot-by 16/09/2006 19:06 |
ну бля, выпаяй да проверь...
и там же на схеме все режимы указаны, рук что ли нету тестером потыкать?? |
| БУНЯ 16/09/2006 19:19 |
Pilot-by, без эмоций , СанСанЫCH, только учиться. |
| Pilot-by 16/09/2006 20:37 |
БУНЯ, согласен, но греется\не греется - по этому судить нельзя. Мерять надо, тем более схема есть, приборы думаю тоже СанСанЫCH, .?
Там работы то на 15 мин, если между делом заниматься |
| alsjen 16/09/2006 21:27 |
Главное послюнить , если не сильно шипит , то работает, есмли сильно то- каюк
Добавлено 16/09/2006 22:37 Колеги ( Я не в тему ) возможно найти 7PAL-3rd и по какой цене, а то у нас не найти? |
| shepelev 16/09/2006 21:57 |
Блин ! Какие мучения ! А может скинемся всем Форумом по 10 руб. и купим новый телевизор СанСанЫCHу (типа "Поле Чудес") ? |
| yakov 16/09/2006 22:08 |
Пусть сначала в супер игру сыграет. |
| Dmitri B 16/09/2006 22:27 |
А суперприз Горизонт-418 с рабочей разверткой. |
| БУНЯ 16/09/2006 22:32 |
Dmitri B, нет, СУПЕР ПРИЗ - УПИМЦТ , чтобы ещё дольше ремонтировать ![]() |
| Pilot-by 16/09/2006 22:34 |
УЛПЦТ |
| alsjen 16/09/2006 23:07 |
Ну это ВЫ круто завернули если он УПИМЦа отремонтирует то Ему любой ТВ ни почем! |
| vik57 16/09/2006 23:26 |
А если сильно шандарахнет,то можно и ремонт заканчивать ![]() |
| Pilot-by 16/09/2006 23:57 |
alsjen, да, были динозавры.
vik57, ну от этого никто не застрахован. я раньше часто включенный аппарат паял, но недавно хорошо ebnulo, теперь отключение ОБЯЗАТЕЛЬНО ![]() |
| shepelev 17/09/2006 00:11 |
Точно - от этого никто не застрахован. |
| alsjen 17/09/2006 00:58 |
Pilot-by
| yakov 17/09/2006 07:22 |
Не дай бог! На его ремонт страниц на форуме не хватит. |
| Pilot-by 17/09/2006 11:54 |
yakov, на этот бы хватило ![]() |
| СанСанЫCH 17/09/2006 17:23 |
Мужики!Может хватит строчить без дела?
мои замеры в КР-405: б(кт829а)-1в к - 9.7в (без вставленного ск-1) б - 0в к - 31.6в (с ск-1) верт.полоса,даже не дёргается в СК-1 стоят новые VT10,VT11 |
| maet 17/09/2006 17:46 |
СанСанЫCH зажигает ,не достойное ли этому место в курилке? ![]() |
| СанСанЫCH 17/09/2006 17:58 |
maet ,тебе не надоело?Можеш чё-нибудь по делу посоветовать? |
| Pilot-by 17/09/2006 18:05 |
привози посмотрим ![]() |
| shepelev 17/09/2006 19:12 |
Женский автофорум. Прикольно ! |
| СанСанЫCH 17/09/2006 19:21 |
shepelev,умничать и я умеею!!!! |
| Pilot-by 17/09/2006 19:55 |
ОС точно исправная? КЗ витков нету?
Добавлено 17/09/2006 20:56 разьёмы все проверь, пропаяй |
| yakov 17/09/2006 20:25 |
Если ОС-ка с КЗ, то выходной транзюк греться и гореть будет, а у него похоже пила до ОС вообще не доходит. |
| Pilot-by 17/09/2006 22:36 |
yakov, так может быть и то и то, устранишь обрыв, потом обнаруживаешь, что и КЗ в ОС
СанСанЫCH, проверяй короче С6, а лучше меняй. РЛС, R31 чудес не бывает |
| Konstantin 17/09/2006 22:54 |
Значит так, повеселились, и хватит ! Развели флейму на 6 страниц. Тема снесена за злоупотребление неинформативными сообщениями !!! |
| shepelev 17/09/2006 23:25 |
Konstantin ! Понятно, что это маразм !
Но это хоть какая-то отдышка ! Позволь! Оставить тему, тем более "молодого" не научили ! |
| alex-tv 17/09/2006 23:31 |
Поддерживаю! Читать интересно аж дух захватывает. Тем более телик еще не доделали. |
| vik57 18/09/2006 00:09 |
Так может эту тему во флейм?Там и почитаем,а может и доделаем,только не известно до чего. |
| ФАРТ 18/09/2006 05:20 |
Вот что интерессно, если бы кому клиент позвонил, а не в инете обратился, также упорно ремонтировали по телефону? ![]() |
| vik57 18/09/2006 05:27 |
ФАРТ, Клиент хоть деньги возможно заплатил-бы за консультации.А здесь мы платим за интернет! |
| guver 18/09/2006 08:20 |
кажится эти темы проше отправлять в http://monitor.espec.ws/section10/ там и отдых и сериал ![]() |
| Веонард 18/09/2006 09:04 |
Я редко http://monitor.espec.ws/section10/ в сей отдел захожу. А здесь "Горизонт 51тц418-нет растра "-как перекур среди работы. Хотя не понял эта тема серьёзно или разгрузка мозгов ![]() |
| guver 18/09/2006 09:37 |
да не трата трафика они в ремонте 30 мин всего изведаны изучены в доль и поперек |
| Ильич 18/09/2006 11:15 |
А если серъезно, то предлагаю еще одну версию. Просто не работает кадровая а ОСка свернута на 90 градусов. |
| guver 18/09/2006 12:51 |
изображение на 90 градусов |
| Ильич 18/09/2006 13:58 |
A что уже было изображение? На фотке видел только вертикальную линию. |
| KRAB 18/09/2006 13:59 |
guver, ага "...изображение на 90 градусов...", а МОЗГИ у автора ремонта - на все 180 ... |
| guver 18/09/2006 15:07 |
Ильич, не я так понял что это другая уже тема .а если изображение на 90 градусов то надо оску подключить правильно ![]() |
| Ильич 18/09/2006 15:30 |
Неа, тема та-же, но подготовленная к удалению. http://monitor.espec.ws/section18/topic72470p60.html Смотри фотку СанСаныча на этой странице от 15/09/2006 13:39 и сопоставляй "не работает кадровая а ОСка свернута на 90 градусов." |
| СанСанЫCH 18/09/2006 18:46 |
ОСку проверил-всё нормально (без обрывов и КЗ) кк-30Ом,а ск-почти 1.3Ом. С6 ,рлс и R34снова сменил-ничего не помогло.
Pilot-by,а при чём здесь R31?
так какие контакты поменять местами КК или СК ? |
| Pilot-by 18/09/2006 19:04 |
СанСанЫCH, извеняюсь ошибся, R34 ... схема затёрлась уже.
Насчёт 90 градусов можно проверить. снеми кадровый модуль и посмотри, если ничё не изменится (останется вертикальная полоса), значит кадровая не работает, и ОС не правильно подключена\повёрнута. А если станет точка в центре экрана, значит ... копаем дальше строчку
тока яркость убавь, что бы не прожечь |
| СанСанЫCH 18/09/2006 19:09 |
Pilot-by ,кадровый модуль снимаю-никаких изменений,а точка в центре экрана появляется,если отсоединить СК,и при чём яркость убавляю,а она не убавляется |
| БУНЯ 18/09/2006 19:10 |
СанСанЫCH, кадровые катушки должны быть где то 12-13 Ом, строчные 2с копейками. |
| СанСанЫCH 18/09/2006 19:15 |
БУНЯ , извиняюсь
строчные катушки-1.8 Ом,кадровые-13 ом |
| Pilot-by 18/09/2006 20:24 |
ОС рабочая значит.
Что то я не понял, снимаешь кадровую (субмодуль кадровый СК-1-1) и всё равно вертикальная полоса? А "если отсоединить СК" , ск- это строчные катушки что ли? давай договоримся, называй их Стр. Кат. (а то Субмодуль кадровый тоже СК) - тогда появляется точка? Правильно понимаю? Тогда всё ясно, ОС повёрнута, кадровая дохлая. Проверь на всякий случай ещё раз подключение ОС. Схема есть хоть? С яркостью позже разберёмся, значит пока убавь ускоряющее |
| СанСанЫCH 18/09/2006 21:19 |
да Если отсоединяю Стр. Кат.- в центре экрана маленькая точка.
Естественно
Если уберу ускоряющее полоска пропадёт |
| Pilot-by 18/09/2006 21:35 |
Ремонтируй кадровую значит. или другой модуль подкинь. и ОСку правильно поставь. |
| alex-tv 18/09/2006 22:24 |
Гениально, Ильич, как ты додумался? Нестандартнее ситуации просто не бывает. Снимаю шляпу. Теперь для начала меряем питание кадровой 28в. и меняем электролиты- все равно сдохнут когда-нибудь. |
| yakov 18/09/2006 23:17 |
М-мда-а, а я думал, что в жизни уже всё повидал.Это как же так ОС завернуть удалось? Не сама же она сползла.
Ильич и мой поклон. |
| Oлег 19/09/2006 05:50 |
Вот только один вопрос, как ОС могла перевернуться на 90 градусов???
Ильич, ты гений!!! СанСанЫCH, литы меняй на новые, стоят они не дорого. |
| Ильич 19/09/2006 07:51 |
Ребята, Вы что кины никогда не меняли? А за комплименты большое спасибо!
Что и требовалось доказать кадровая дохлая а ОС повернута, а яркость не регулируется т.к.видеоусилители заперты по причине отсутствия КГИ. Так что забываем о строке и копаем кадровую. |
| yakov 19/09/2006 11:18 |
И кины менял, и концы на катушках путал, но ОС на бекрень завернуть ни разу не получалось.
Вобщем часть вторая, "Горизонт возвращается" |
| Ильич 19/09/2006 12:46 |
После "умелых рук" разгребать приходилось. А тема действительно оказалась НЕПОТОПЛЯЕМОЙ!!!!!!! |
| Dock 19/09/2006 14:03 |
Если МЦ с АББ , то убавить яркость будет сложно... |
| ФАРТ 19/09/2006 14:43 |
| Pilot-by 19/09/2006 17:05 |
Ильич, респект
Впринципе если б сам делал, то этот касяк быстро обнаружить можно. Если какая то из развёрток не работает, то это слышно сразу. Ну СанСанЫCH, новичёк, тем более не известно, что с этим аппаратом уже делалось. |
| Ильич 19/09/2006 17:07 |
Что то СанСанЫCH запропастил, наверное уже починил ящик? |
| СанСанЫCH 19/09/2006 17:52 |
Да вроде правильно стоит контактами наверх,в принципе повернул "контактами на КР" без СК-1 горизонтальная полоска на весь экран,с СК-1 та же полоска,но с отступом по краям на 4 см Замерил напряги в СК-1: VT1 (б-0в; э-0в; к-0в; ),VT2 (б-0.58в; э-0в; к-0в; ),VT3 (б-4.78в; э-5.40в; к-5.38; ),VT4(б-6.89в; э-5.40в; к-0в; ),VT5 (б-5.38в; э-0в; к-26.6в; ),VT7 (б-26.6в; э-26в; к-26.9в; ),VT8 (б-0в; э-0в; к-25.7в; ),VT10 (б-27.6в; э-27.6; к-0в; ),VT11 (б-0в; э-0в; к-27.5в; ),VT12 (б-12в; э-12в; к-0в; ) 28в. тоже присутствует. |
| Pilot-by 20/09/2006 01:28 |
Вообще то контактами на КОС надо
Ну да, СК не исправен, похоже, что то с задающим. Проверь VT1, VT2, R5,R8, VD1 замени обязательно С5 Короче должны импульсы на коллекторе VT1 появиться. Хреново без осциллографа... |
| Веонард 20/09/2006 09:35 |
Я чють не опоздал на сериал. Путём дедуктивного метода, хочу предложить следующий вариант. В этих теликах часто замыкал С5 47,0*25в. В данном случае всё указывает на это. На VT1 напряжений нет, хотя на СК-1 (субмодуль кадровый) приходит +12, это указыват наличие напряжения на эмиттре VT12 +12в. Санычь меняй 47микрофорад на вольт этак не менее 16. Можешь купить для надёжности на 105 градусов макс температуры! ![]() |
| yakov 20/09/2006 13:18 |
С8 часто усыхает, меняй его не глядя. |
| Oлег 20/09/2006 14:57 |
Лучше все литы сменить не глядя, TV старый, лишним не будет.
СанСанЫCH, только литы ставь новые! |
| Pilot-by 20/09/2006 21:54 |
Веонард, это точно.
Я ж написал уже что проверить. Ответа чё та нет. yakov, C8 пока рано менять, пусть задающий запустит, а дальше посмотрим.
Oлег, Это можно, но так не интересно. Надо же посмаковать ![]() |
| Konstantin 21/09/2006 10:38 |
Для всех участников данной "темы". Тема снесена за то же, что и предыдущая. Если у кого есть желание продолжать этот ликбез, можете делать это в корзине. |
| brt137 22/09/2006 11:50 |
Гениально!
Приехали . Слава тебе, Господи...
Да встречается, в принципе - и не так и редко: клиенты и не такое накрутят . Но это-то заметно сразу - достаточно на ОСку глянуть. А тут - просто надо было давно автору топика выложить фоты аппарата, причём со всех сторон - всё бы и прояснилось .
Добавлено 22/09/2006 11:53
Литы ищет, наверное, в "Чипе и Дипе" . Долгая это будет песня .
Итак, начинается очередная серия - ремонт кадровой, страниц на 5, как минимум ![]() |
| KRAB 22/09/2006 13:13 |
brt137, "... А тут - просто надо было давно автору топика выложить фоты аппарата..." - ЛУЧШЕ - ЭНЦЕФАЛЛОГРАММУ МОЗГА! Так бы легче было представить как отвечать на вопросы ...
Добавлено 22.09.2006 13:15 О, третья пошла ... ![]() |
| Pilot-by 22/09/2006 14:30 |
KRAB, да чё так сразу, пусть ковыряется, если есть интерес. |
| СанСанЫCH 22/09/2006 16:29 |
Сменил R8 (оказался оборван),с5,еще раз померил напряжения на СК-1: VT1(б-8в;э-6.6в;к-3.6в),VT2(б-0.4в;э-0.6в;к-3.3в),VT3(б-4.8в;э-5.4в;к-5.3в),VT4(б-6.9в;э-5.5в),VT5(б-5.27в;э-0.03в;к-26.6в),VT7(б-26.6в;э-26в;к-26.9в),VT8(б-0;э-0;к-25.7),VT10(б-27.6в;э-27.6в;к-0в),VT11(б-0в;э-0в;к-27.5в),VT12(б-12в;э-12в;к-0в) Добавлено 22/09/2006 17:30
Если надо ,и 20 страниц будет ![]() |
| KRAB 22/09/2006 17:07 |
СанСанЫCH, я с великим удовольствием поприкалываюсь и со 100 страниц! ![]() |
| СанСанЫCH 22/09/2006 17:15 |
Нормальные люди советы дают,а ты только мозги ебёSH ![]() |
| Pilot-by 22/09/2006 17:59 |
СанСанЫCH, полоса по прежднему?
Задающий похоже как работает. Зато с выходным что то. VT7(б-26.6в;э-26в;к-26.9в), - пробит наверно. Проверяй |
| СанСанЫCH 23/09/2006 11:03 |
Pilot-by ,УРА! картинка появилась (хоть немного сужена по строке) замерил напряги в СК-1:VT7(б-14.2;э-13.6:к-25.5),VT8(б-0.5;к-12.9)оказался оборван VT5(кт602бм) б-э.
p/s а КГИ-0.9в норма? |
| Pilot-by 23/09/2006 14:46 |
СанСанЫCH, Поздравляю
Выставь размер <--> резистором R23 на КР |
| СанСанЫCH 23/09/2006 18:02 |
до конца всё равно не разворачивается
Должет быть белый экран? В СМРК 1-5 оказались оборваны ZQ3 и ZQ4 ,восстановил-звук и "рябь" всё равно не появились.Звук появляется (на макс.),если на м/с к174ур4 замкнуть ножки 3 и 4. |
| Pilot-by 23/09/2006 20:33 |
а вообще регулируется? Ёмкость проверь С13, а лучше поменяй. В+ кстати какое?
Дальше ничё не пойму, в смысле белый экран? Звука что ли вообще нету? |
| СанСанЫCH 24/09/2006 11:39 |
Pilot-by,с растром всё нормально.Надо было только "рф-90-лц2" немного подкрутить.
Подключал DVDюк всё нормально (только картинка ч/б но об этом пожже), а при настойке -на канал звук искаженный,а вместо "картинки" полосы по диагонали. |
| brt137 25/09/2006 01:58 |
Бедный телевизор... Не хотел бы я быть его владельцем после таких ремонтов...
СанСанЫCH, на какой помойке ты его нашёл, что в нём столько дефектов, или его кто-то так лихо подремонтировал, что в каждом блоке по куче неисправностей?
А отчего же позже? Через СКАРТ подключал? Добейся сначала хорошей картинки по НЧ, потом уж от антенны настраивай...
Что значит - оборваны? И как восстановил? Оборваны ноги? Или обрыв дорожек, идущих к ним? Чувствую, этот аппарат - тот ещё "конструктор", типа "сделай сам"... Кто же его так уделал-то?
Кстати, ОСка перевёрнута была, а чистоту цвета\сведение настроил? |
| Pilot-by 25/09/2006 17:39 |
| СанСанЫCH 25/09/2006 18:15 |
Это я не при чём мне просто в таком состоянии один мужик отдал....сам пожалел,
с цветом всё в норме,(дивидюк в интск показывал)
пока не могу,кин намагничен
ноги фильтров.Поставил новые.При настройке на канал появляется сильно искаженный звук а на экране слабые полоски по-диагонали
в оду сторону кручу R23-"выезжает" вверх горизонт. полоса,в другую-уходит вниз экрана |
| Pilot-by 25/09/2006 21:34 |
что за помехи? фотку покажи. Может поднесущая звука сбита (6,5 5,5 МГц)
насчёт размера, ты какую полосу имеешь ввиду? Кадровая же вроде работает |
| СанСанЫCH 25/09/2006 21:40 |
кадровая в норме,а вот размер по горизонтали немного барахлит особенно при высокой контрастности (приходится подкручивать "рф-90 лц2")[quote="Pilot-by"]что за |
| brt137 26/09/2006 03:48 |
А другого регулятора размера строки ты не нашёл в этом аппарате?
Начни с настройки питания, потом уже высьавь размеры растра при минимальной яркости и контрасте. Если размер сильно плавает - возможно у тебя ОТЛ не работает?? Смотри, кинескоп не сожги - или маску поведёт, или эмиссия закончится .
А что мешает его размагнитить? ![]() |
| KRAB 26/09/2006 13:23 |
А я знаю, откуда ТАКОЙ ТВ у СанСанЫCH, - это же был ТРЕНИРОВОЧНЫЙ стенд по ремонту ТВ на курсах радиомехаников ... Да видно дотренировались так, что МАСТЕР в исходное положение не смог вернуть, а тут - "ПРОФИ"
СанСанЫCH, - оппа- и сделал его ... Беги за дипломом "ВИРТУАЛЬНЫЙ ТЕЛЕМАСТЕР" - МЫ(инет) +.СанСанЫCH ... У кого что есть: МОЗГИ - участников, руки - СанСанЫCH.
Но чтобы не только "подкалывать" - помогу: "...кин намагничен..." - чистота поля скорее всего не выставлена после манипуляций с ОСой! Но вообще то: скачай в сети (если есть) или купи С.А. Ельяшкевич, "Ремонт телевизоров 3УСЦТ" - ОБЯЗАТЕЛЬНО заламинируй каждую страницук, т.к. "затрешь до дыр" - столько будешь перечитывать ... Добавлено 26.09.2006 14:03 СанСанЫCH, все таки навыки ОРД (оперативно-разыскной деятельности) "не пропьешь" ... и не забудешь - я ТЕБЯ вычислил ОФФИЦИАЛЬНО: http://forum.cxem.net/index.php?s=3dc503fe420f490cf5787942d5d603be&showtopic=7556&st=20
Ну не сдержался ТЫ sanya232! - осторожнее нужно в интернете "ползать":
ЦИТИРУЮ: "25.09.2006 - Телевизор починил,хоть и без вашей помощи Оказался пробит транзистор с задающего генератора на СК-1 и повёрнута ОСка. Теперь проблема с настройкой на канал-появляется искаженный звук,а вместо изображения-еле заметные косые полосы..." Многоликий ТЫ наш ... |
| Pilot-by 26/09/2006 17:03 |
KRAB, чё его вычислять, было сразу видно, что это sanya232.
СанСанЫCH, по поводу ремонта http://mini-soft.ru/bemt/3usct.php больше сказать нечего |
| СанСанЫCH 29/09/2006 15:15 |
Всем спасибо за советы!Дальше-сам ![]() |
