Научите делать Амперметр. | |||||
m.ix 27/09/2006 17:07 |
стрелочных есть кучка. шунтов тоже. Короче сообразить на 5А и 10А, на переменку тоже. |
MICHAIL 27/09/2006 18:07 |
m.ix, ты чё - с глузда двинулся ?!! ![]() |
m.ix 27/09/2006 18:15 |
MICHAIL,
Честно говоря тут нужно соорудить, а я такие мелочи ей богу забыл ![]() Или ссылочку. PS с математикой плоховато. |
Pilot-by 27/09/2006 18:27 |
а паять как не забыл?
не тема а бред, физику за 8-ой класс читай |
servik 27/09/2006 18:34 |
методом тыка, последовательно образцовый амперметр, кусок проволоки, параллельно которой гальванометр или стрелочный индикатор уровня записи, 5А - стрелка на середине, для зарядки аккумулятора сойдёт. хотя ![]() |
johanh 27/09/2006 18:49 |
Для переменки 5А и 10А придется шкалу рисовать.Шунт любой подборка только
последовательного с прибором резюка.Шунт 0.01 - 0.1 Ом |
MICHAIL 27/09/2006 19:33 |
Ну кранты.Приехали.Ничего подобного не ждал на ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ форуме....
http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=211819 http://sp.bdpu.org/Educational_test-ru/c_fiz8-2.exe/view |
m.ix 27/09/2006 22:30 |
А учитывать внутреннее сопротивление прибора как, оно у всех разное. MICHAIL, Со второй ссылкой какие то грабли. Уж очень долго открывается на скорости 512, минуты 2-3. Раньше это без проблем было вычислить шунт. Закон Ома знаю и вижу как треугольник по первой ссылке- в ПТУ научили. |
MICHAIL 27/09/2006 22:34 |
Бляяяяаааа.......Как считается результирующее сопротивление двух параллельных резисторов ?! |
m.ix 27/09/2006 22:35 |
R1xR2
---------- = результат , как вроде так. R1+R2 Добавлено 28/09/2006 00:29 Пока шарю по ссылкам, нашол куркулятор. http://calculator2006.narod.ru/calculator.rar |
m.ix 27/09/2006 23:52 |
Очень простые измерительные приборы.
http://qrx.narod.ru/izm/pi_pr.htm http://qrx.narod.ru/izm/piz_p.htm ВЧ щуп http://qrx.narod.ru/izm/g_cm.htm Помоемому это как раз для меня. http://sgpu-fmf.narod.ru/FMSh/3/3_7.htm http://smartant.narod.ru/physics/content.html ![]() |
johanh 28/09/2006 00:39 |
m.ix, Соберешь - покажи. ![]() |
m.ix 28/09/2006 00:52 |
johanh,
Обязательно. |
Олег Викторович 28/09/2006 11:11 |
m.ix, дас-с-с-с....
Неожиданно так... Хотя... |
Фокс 28/09/2006 14:09 |
левая рука -это плюс
правая рука это минус. стрелка между ног. |
johanh 28/09/2006 14:59 |
А чтобы заставить стрелку двигаться ....... |
m.ix 28/09/2006 15:48 |
Нужен потенциал. А после ЭДС или на водку. |
m.ix 29/09/2006 06:17 |
Ещё вопросик.
У меня есть нихромомая проволочка 0,8мм. Хотел узнать не будет ли она под таким током 5 -10А грется как выжигалка? |
KRAB 29/09/2006 09:45 |
m.ix, а ТЫ про закон Джоуля-Ленца слышал: а про закон Ома?!
Пересчитай падение напряжения при ЭТОМ токе и мощность, или по первому закону - количество теплоты, которое выделяется за единицу времени ... ![]() Добавлено 29.09.2006 09:52 ...или просто сразу через мощность ... ЗЫ: Закон Джоуля-Ленца Закон Джоуля-Ленца - закон, описывающий тепловое действие электрического тока. Количество теплоты, выделяющееся в проводнике при прохождении по нему постоянного тока, прямо пропорционально: - квадрату силы тока; - сопротивлению проводника; и - времени прохождения тока. http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?Rdrlqywo,lxqop!yuq http://petrsu.karelia.ru/Chairs/KOF/abitur/electrodin/theory/dir_current/theme4.htm |
johanh 29/09/2006 10:30 |
В первую очередь обрати внимание на стрелочные приборы.Если полное отклонение
шкалы прибора больше чем при 100 мВ их использовать нежелательно. ![]() |
m.ix 29/09/2006 12:24 |
смутно , только название помню. Ссылочки вечером почитаю. Из твоих предупреждений понял что нихром низя использовать ![]()
нихром или ... отклонение 6мкА-0,006, испытывал когда калькулятор использовал для вычисления. |
ingenegr 29/09/2006 13:17 |
сопротивление шунта дб возможно меньшим |
johanh 29/09/2006 14:24 |
Я говорил о напряжении. ![]() ![]() |
dedr 29/09/2006 16:24 |
Я делал так : принцип в том что на плате гетенакса который прикручен к миллиамперметру вырезаешь дорожки ,предварительно проверив нагрузочное сопротивление на эталоном амперметре получается весьма сносно для зарядного пойдет. ![]() |
sergeih 29/09/2006 19:05 |
Дык тестер обычный фыфровой не подойдет чтоль ?, там жа до 20 ампер ток можно мерять |
m.ix 29/09/2006 19:22 |
johanh,
13 Ом-один предел 1300 Ом- второй предел. Но я использую первый 13 Ом, что б сопротивление шунта было меньше. sergeih, Мне именно амперметр нужен, что б стоял постоянно. |
johanh 29/09/2006 22:43 |
Я не понял речь идет о двух диапазонном микроамперметре? ![]() И как это соотносится с 6мкА? Мне нужно знать какое напряжение на клеммах микроамперметра при полном (конец шкалы) отклонении стрелки. ![]() |
РАФАЕЛЬ 29/09/2006 22:49 |
m.ix, На бомбу смахивает,и балончик какойто виден. ![]() |
m.ix 29/09/2006 23:09 |
johanh,
Всёполучилось, но для постоянки. РАФАЕЛЬ, Only for you на бис PS поправочка Rш=0,01 Ом Предел 6 А, проверил практически. |
johanh 29/09/2006 23:20 |
m.ix, А теперь последовательно с микроамперметром добавь 13 Ом и будет тебе 12А. ![]() Для пременки нужен транс или туннельные диоды (12А) ![]() |
servik 29/09/2006 23:30 |
А есть у меня корефан, заводит практически любое точило, незачем ему закон Ома и Киргофа? В уме переводит 16-ти в 10 -чную, а затем из двоичной в шестнадцатиричную. |
РАФАЕЛЬ 29/09/2006 23:32 |
Not poorly ![]() |
servik 30/09/2006 02:01 |
аир баки виниипух, пятачёк к тебе идёт. шар тащи. |
