m.ix
Master Mixa
Научите делать Амперметр.
стрелочных есть кучка.
шунтов тоже.
Короче сообразить на 5А и 10А, на переменку тоже. |
MICHAIL
m.ix, ты чё - с глузда двинулся ?!!  |
m.ix
Master Mixa
MICHAIL,
Честно говоря тут нужно соорудить, а я такие мелочи ей богу забыл
Или ссылочку.
PS с математикой плоховато. |
Pilot-by
а паять как не забыл?
не тема а бред, физику за 8-ой класс читай |
servik
методом тыка, последовательно образцовый амперметр, кусок проволоки, параллельно которой гальванометр или стрелочный индикатор уровня записи, 5А - стрелка на середине, для зарядки аккумулятора сойдёт. хотя . это шутка? |
johanh
Для переменки 5А и 10А придется шкалу рисовать.Шунт любой подборка только
последовательного с прибором резюка.Шунт 0.01 - 0.1 Ом |
MICHAIL
m.ix
Master Mixa
| johanh писал: | | последовательного с прибором резюка.Шунт 0.01 - 0.1 Ом |
А учитывать внутреннее сопротивление прибора как, оно у всех разное.
MICHAIL,
Со второй ссылкой какие то грабли.
Уж очень долго открывается на скорости 512, минуты 2-3.
Раньше это без проблем было вычислить шунт.
Закон Ома знаю и вижу как треугольник по первой ссылке- в ПТУ научили. |
MICHAIL
| Бляяяяаааа.......Как считается результирующее сопротивление двух параллельных резисторов ?! |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
johanh
m.ix, Соберешь - покажи.  |
m.ix
Master Mixa
Олег Викторович
m.ix, дас-с-с-с....
Неожиданно так...
Хотя... |
Фокс
левая рука -это плюс
правая рука это минус.
стрелка между ног. |
johanh
| Фокс писал: | левая рука -это плюс
А чтобы заставить стрелку двигаться ....... |
m.ix
Master Mixa
| johanh писал: | | А чтобы заставить стрелку двигаться ....... |
Нужен потенциал.
А после ЭДС или на водку. |
m.ix
Master Mixa
Ещё вопросик.
У меня есть нихромомая проволочка 0,8мм.
Хотел узнать не будет ли она под таким током 5 -10А грется как выжигалка? |
m.ix, а ТЫ про закон Джоуля-Ленца слышал: а про закон Ома?!
Пересчитай падение напряжения при ЭТОМ токе и мощность, или по первому закону - количество теплоты, которое выделяется за единицу времени ...
Добавлено 29.09.2006 09:52
...или просто сразу через мощность ...
ЗЫ: Закон Джоуля-Ленца
Закон Джоуля-Ленца - закон, описывающий тепловое действие электрического тока. Количество теплоты, выделяющееся в проводнике при прохождении по нему постоянного
тока, прямо пропорционально:
- квадрату силы тока;
- сопротивлению проводника; и
- времени прохождения тока. http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?Rdrlqywo,lxqop!yuq
http://petrsu.karelia.ru/Chairs/KOF/abitur/electrodin/theory/dir_current/theme4.htm |
johanh
В первую очередь обрати внимание на стрелочные приборы.Если полное отклонение
шкалы прибора больше чем при 100 мВ их использовать нежелательно.  |
