БП для корпуса USB внешнего жесткого диска | |||
| OleghkA 21/10/2006 19:35 |
не могу определиться, чего подавать на оставшиеся ножки.
5 вольт или они генерируются внутри корпуса схемой? вот картинка, разьем на корпусе-мама. Подтвердите, что могу 5 вольт туда запросто запустить. внутренюю схему снимать ну очень не хочется. Реле еще есть, питается от 12 вольт. Трудно дорожки просмотреть возможно существует стандарт? |
| johanh 21/10/2006 19:58 |
А названия нет?Вроде m.ix недавно чем-то подобным занимался.
А ты измерь омическое сопротивление стрелочным тестером (1.5 - 3в) относительно массы и между выводами. |
| OleghkA 21/10/2006 22:53 |
название платы usb2.0 to ide2de ver.2.0
сам корпус не подписан, алюминевая коробка два парных неподписаных и одиночный к желтому уходят вначале на баластники по ому, далее не знаю. 12 вольтовый 830 ом дает на "землю" а два парных немаркированых, не звонятся. реле же в схеме. Я думал, может у кого дома есть такой, звякнули,я сравнил и все. можно и из нутри запитать, через разьем самого жесткого диска, но контроллер USB не хочется палить. буду пробывать схему снимать, тогда прояснится. |
| m.ix 22/10/2006 03:30 |
OleghkA,
Если честно я не особо понял очём. Ну да ладно. 1 купил я внешний USB коробочку для винта. К нему шёл шнурок, с одной стороны 1 USB с другой 2 USB. мне понадобился папа и я решил откусить один на авось, оказалось по нему просто 5 вольт приходило ???? неизвестно для чего. 2 тут пару месяцев назад видел от КУЛЛЕРМАСТЕР что ли, 5* панель на комп, так там было 2 больших разъёма каждый имел USB и + чего то там ещё дополнительное, НО самое то главное один был зелёного цвета и помечен как для +5 вольт, а второй оранжевый и помеченный как +12 Я предполагаю, что это для того что б можно было безопастно отключать IDE устройства. Раньше были АОН на 580ВМ80 старом проце, на который было нужно подавать питание в определённой последовательности, дабы не накрылся проц. |
| servik 22/10/2006 08:33 |
Скорее всего, питание подаётся через резак, не думаю что можно по шине питания внешним устройством заставить БП в режим работы на бесконечно малую величинеу, те внутреннее сопротивление мсточника больше сопротивления нагрузки. придурки с рацпредложением (касается себя) |
| OleghkA 22/10/2006 11:29 |
питание для этого корпуса мобильного жесткого диска пожается отдельно, через Сеть-Адаптер-Разьем на картинке.
Есть мобильные жд до 2,5 дюйма, где питание берется от шины USB. неужели не видели такого ? )) servik, какой резак? вот так это выглядит |
| johanh 22/10/2006 14:41 |
OleghkA, Ты имел ввиду разъем адаптера питания ?Я думаю что питание 5В драйвер
получает от компа. |
| OleghkA 22/10/2006 21:14 |
я имею ввиду, что за блок питания, который в розетку втыкается,его нет вообще
есть разъем мама на корпусе. соединения показаны мной, это те которые внутри уже. внешне разъем круглый. |
| m.ix 22/10/2006 21:29 |
OleghkA,
У меня сейча лежит USB плэйер, который заряжается по USB Я предпологаю что возможно плэйер управляет БП по зарядке Акка в плэйере. |
| johanh 22/10/2006 21:32 |
Стабилизированное 12В и все.Ничего больше и не нужно.А контакт 5В идет на USB
Я так думаю. ![]() |
| OleghkA 22/10/2006 21:53 |
какоц плеер.это обыкновенный жесткий диск 3.5 дюйма, который требует 12 вольт и 5 воль до 500 миллиампер, установлен в коробке с платой, на которой выполнен адаптер IDE -> USB
питание по кабелю usb не может подаваться, так как это 3.5 дюймовый диск. есть разьем на который подается эти 5 вольт. вероятно просто пять вольт.юа возможно и более, 6 или 7. 12 вольт точно уходит, 12 вольт слаботочная цепь в целях экономии меди ну ни как не будут 2в1 источника делать. я думал у кого есть такая железяки, померить 5 минут. ладно не грузитесь, разберусь. |
| m.ix 22/10/2006 22:02 |
OleghkA,
У меня есть винты маленькие, они все только от 5 вольт питаются. OleghkA, А в картридер он встанет этот винт. |
| OleghkA 23/10/2006 00:19 |
вот так он выглядит, подключается только с помощью USB кабеля |
| johanh 23/10/2006 07:23 |
http://www.hardwareportal.ru/Periferia/Firewire2/Box2.jpg
| OleghkA 23/10/2006 13:17 |
ураа, все таки 5 вольт.
а что такое понаучному COM? у меня совсем свои ассоциации |
| johanh 23/10/2006 13:43 |
Земля,наверное. ![]() |
