Замена 74HC244 в JTAG | |||
monser 20/11/2006 02:18 |
Понадобилась такая микрушка,но на старых платах от ноутбуков
нашел LCX244 и HT244. Может у кого есть инфа о возможности такой замены? Хотелось бы собрать JTAG интерфейс. |
Krap 20/11/2006 19:19 |
monser, HС - пятивольтовый CMOS, LCX - таже низковольтная микросхема CMOS. HT244 - не ошибка ли, может HCT? |
monser 21/11/2006 04:06 |
Спасибо за ответ! Про HC то понятно.LCX тоже уже нашел инфу.С HT ошибки нет,так и написано HT244.Вот ещё одну нашел там же LX244A.Все соответственно на 20 ног,корпуса планарные с шагом 0.75мм.Поисковики выдают только предложения о продаже и никакихPDF,а экспериментировать то не хотелось бы. |
johanh 21/11/2006 11:49 |
monser, Ты б схемку JTAG показал.Тогда точно никаких экспериментов не будет. ![]() |
Максим_64 09/12/2006 19:19 |
johanh, их, вообще-то, много разных JTAG -ов... Смотря для какого софта.
И такие есть ![]() И собирать их без разницы на чем - лишь бы были буфера с Z |
johanh 09/12/2006 19:43 |
![]() Только вот жаль что автор темы затерялся в паутине инета и никак не сможет поделиться своим засекреченым суперсовременным программатором. ![]() |
Moishe 09/12/2006 19:57 |
Если полазить по сайтам спутниково ТВ найти можно штук пятьдесят разных схем и на резисторах и на микросхемах. Эффект от них одинаков. Испытано.
Вот где проги брать для взламывания сикреткод ? |
Максим_64 09/12/2006 20:09 |
johanh, Приветствую!
Ты сварку импульсную не сделал еще? На другом форуме в "Другой технике" Немцов Klasik 141 разрисовал и сфотографировал. Молодец! ![]() Добавлено 09/12/2006 20:16 Moishe, мне для другого нужен был - для Silabs MCU . Есть еще альтеровский, он вот Добавлено 09/12/2006 20:28 и вот ![]() |
johanh 09/12/2006 21:06 |
Максим_64 09/12/2006 21:31 |
johanh, аккуратнее смотри, нежнее, что-ли ![]() |
Legos 13/12/2006 21:56 |
Так на всякий случай, мож аФтор из паутины вернется ![]() 74HC244 - советский аналог 1564АП5 74LS244 - СОВЕТСКИЙ АНАЛОГ 555АП5 Практически аналогичны. Ноги полностью совпадают. отличие по питанию 74LS244 точно пяти вольтовка но и от 3.3 вольт также шила. Мною лично проверено. |
Slayer 22/12/2006 16:15 |
предпочитаю серию 74HCххх ...потому как менее проблемная при пониженном питании. |
neznaika-74 31/03/2009 15:21 |
Slayer, простите за глупый ворос,я живу в деревне а на данный момент вырваться в город проблемма как и у всех (финансы поют романсы) но ближе к делу, где можно выпоять микросхему 74hc244 зачастей у меня море ( старых компов и.т.д ) за ранее благодарен! |
elgen 31/03/2009 22:06 |
Да, а тема то уже престарелая...
244 можно нарыть на 286, 386, 486 итд. в старых принтерах, на карточках в общем где угодно. правда быдет ли CD74HC244 или SN74HC244 или еще что то сказать трудно. 8 буферов с Z состоянием, без инверсии. (OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS)Проще смотреть что есть в наличии и подойдет/нет по питанию и быстродействию. В некоторых случаях годится и русская К 555 АП5 (SN74LS244), а иногда можно и вообще без обойтись...... |
neznaika-74 01/04/2009 04:28 |
elgen, я покупал К555 АП5 но по всей видимости меня просто ( обманули) брал на радио рынке собрал схемку пробовал прошить спутниковый рес а в ответ тишина! микруха греется! даже проц не определяет. у меня есть рабочий прог на этой м.с и всё ок! просто нужно собрать ещё один для ноут бука чтоб с собой брать .часто приходится выезжать в далёкие деревня на установку спутникового тв ,не мешало бы чтоб всё под рукой было.спасибо за совет !!! ![]() ![]() |
elgen 01/04/2009 17:30 |
neznaika-74, вообще и без нее народ делал.с резисторами. в принципе можно поменять на любую подходящую, или набрать парой других. суть иметь шинный буфер формирователь на 8 линий с неопределенным состоянием, то есть и стоит это там где возикает необходимость....а подойдет что то конкретное уже по даташиту посмотреть. есть/нет инверсия итп. А с дохлыми ап шками еще со времен спектрумов ..... |
neznaika-74 05/04/2009 07:03 |
elgen, рылся везде! ![]() ![]() |
valio 05/04/2009 22:01 |
neznaika-74, Подойди к мужичка,которые обслуживают в вашей деревне кассы в магазах,аппараты часто списываются, а в них этого г валом. |
neznaika-74 06/04/2009 05:31 |
valio, во дела,спасибо!!! как же я раньше не подумал!? у меня у самого где то кассовые валяются . |
valio 07/04/2009 21:31 |
neznaika-74, Там море,особенно в российского производства. |
neznaika-74 08/04/2009 04:51 |
valio, спасибо всё нашел! сделал работает! а теперь просьба будет: помогите научиться сик и еепром шить !? честно говоря не разу такими делами не занимался, как то сильно не касалось. ремонт в основном сами знаете где унч сменить где блок питания. недавно начал осваивать прошивки спутникового оборудования так пошло как по маслу!!!!! сейчас уже силён в этом! хватаю на лету! радио дело для меня не работа, наслаждение!!!! живу этим смакуя ! в общем люблю своё занятие, |
valio 09/04/2009 16:58 |
neznaika-74, на епроме,что написано и где стоит? |
neznaika-74 10/04/2009 02:09 |
valio, стоят эти микрухи много где, в частности мне интересно спутниковое оборудование! там точно есть! |
valio 10/04/2009 16:51 |
neznaika-74, я думал тебе одну перешить,а если серьезно собрался заниматься,то необходимо почитать про квадратную шину,и про программаторы,схе в нете полно,для спутниковых тюнеров в частности есть описание перепрошивки. |
lsn 14/04/2009 08:59 |
вот http://forum.kris.kz/index.php/topic,1220.0.html
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 12:04 neznaika-74, Ты про какой СИК говоришь, насколько я знаю это только для sat тюнеров собранных на проце D61XXX и тюнере FF2, залей прошивку которая работает без СИК и все дела. Могу скинуть. ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 12:08 А да, обхожусь двумя JTAGами (STI5518 и для D61XXX) один собран на АП5 второй на импорте оба работают отлично. |
neznaika-74 16/04/2009 06:02 |
[quote="lsn"]вот http://forum.kris.kz/index.php/topic,1220.0.html
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 12:04 neznaika-74, Ты про какой СИК говоришь, насколько я знаю это только для sat тюнеров собранных на проце D61XXX и тюнере FF2, залей прошивку которая работает без СИК и все дела. Могу скинуть. ---------скинь буду очень благодарен! за ранее спасибо!!!!! |
lsn 16/04/2009 14:13 |
Отправил в личку. |
neznaika-74 17/04/2009 03:25 |
спасибо! lsn а теперь по теме-разница всётаки между к555ап5 и 74hc244 есть хоть и не значительная! импортная работает более коректно и не боится не стабильного напряжения. на ап5 у меня были такие проблеммы! при связи с ресом-то стирать флэш отказывалась-то вообще конекта не было! я думал контакт шлейфа переходника плохой,только поле 2го или 3го пуска программы всё шло! а вот на 244 сразу идёт-и безотказно! я сталкивался с подобным но когда прогер на мах232 собирал:так там на оборот- импорт не пошла а к555тл2 отлично! |
lsn 17/04/2009 03:39 |
Я с такими проблемами не сталкивался, может просто АП попалась “ровная” хотя раньше пописали “чуханов”(живем у границы) будь здоров. А да забыл сказать в проге FF2_activator буты встроенные, просто ставишь галку. |
neznaika-74 17/04/2009 05:30 |
ну уж если у граници ![]() ![]() |
lsn 17/04/2009 06:38 |
Флэш какой 0.5 или 1 метр, были где-то (задолбали сносы ОС), сейчас их у народа мало осталось. |
neznaika-74 17/04/2009 07:19 |
lsn, а у нас в красноярском крае море!!!!!! флэш и 0.5 и 1 на 1000 с тюнером BSBE у меня есть проги с эму! мне надо на тюнер именно 002 там ещё была модель на проце hi2011 тюнер тоже 002 тоже надо! я соответственно могу поделиться тем что имею! спрашивай без проблемм! |
neznaika-74 23/04/2009 03:35 |
значит нету ![]() |
lsn 23/04/2009 09:01 |
У себя не нашел, спишусь с Павлодарскими может кто поделится. |
neznaika-74 03/05/2009 11:38 |
lsn, ,привет! будь добр скинь в личку схемку JTAG NEK--- на микрухе, и если имеется печатку. могу сам нарисовать но зачем придумывать то что уже придумано! ![]() |
lsn 05/05/2009 16:24 |
Сохранилось только так.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 19:27 Можно два в одном. |
neznaika-74 08/05/2009 14:35 |
lsn, спасибо! |
Zenturion 23/10/2013 09:23 |
У меня еще вопрос, я нашел MC74HC244AN, можно ли ей заменить 74HC244??? |
serega-64 23/10/2013 09:56 |
Zenturion, Да. |
Minator 26/07/2015 22:14 |
Вот ссылка, там 2 схемы http://s08.radikal.ru/i181/1207/61/1df9e663ec82.jpg и http://s52.radikal.ru/i136/1207/48/273596bd2ca1.jpg и прога для них http://s018.radikal.ru/i518/1207/32/fac5fe747fa8.jpg ![]() |
Serj66610 22/10/2015 22:26 |
сцылки самоубились ![]() |
Alex_shuya 22/10/2015 22:54 |
Serj66610. Да работают ссылки. Вставляй их в строку |
