Замена 74HC244 в JTAG
На страницу 1, 2, 3  След.
monser
Сообщение #1 От 20/11/2006 02:18 цитата
Понадобилась такая микрушка,но на старых платах от ноутбуков
нашел LCX244 и HT244. Может у кого есть инфа о возможности такой замены? Хотелось бы собрать JTAG интерфейс.
Krap
Сообщение #2 От 20/11/2006 19:19 цитата
monser, HС - пятивольтовый CMOS, LCX - таже низковольтная микросхема CMOS. HT244 - не ошибка ли, может HCT?
monser
Сообщение #3 От 21/11/2006 04:06 цитата
Спасибо за ответ! Про HC то понятно.LCX тоже уже нашел инфу.С HT ошибки нет,так и написано HT244.Вот ещё одну нашел там же LX244A.Все соответственно на 20 ног,корпуса планарные с шагом 0.75мм.Поисковики выдают только предложения о продаже и никакихPDF,а экспериментировать то не хотелось бы.
johanh
johanh
Сообщение #4 От 21/11/2006 11:49 цитата
monser, Ты б схемку JTAG показал.Тогда точно никаких экспериментов не будет. подмигивание
Максим_64
Сообщение #5 От 09/12/2006 19:19 цитата
johanh, их, вообще-то, много разных JTAG -ов... Смотря для какого софта.
И такие есть улыбка
И собирать их без разницы на чем - лишь бы были буфера с Z
johanh
johanh
Сообщение #6 От 09/12/2006 19:43 цитата
улыбка Максим_64, Приветствую.
Только вот жаль что автор темы затерялся в паутине инета и никак не сможет поделиться
своим засекреченым суперсовременным программатором. недовольство, огорчение
Moishe
Moishe
Сообщение #7 От 09/12/2006 19:57 цитата
Если полазить по сайтам спутниково ТВ найти можно штук пятьдесят разных схем и на резисторах и на микросхемах. Эффект от них одинаков. Испытано.
Вот где проги брать для взламывания сикреткод ?
Максим_64
Сообщение #8 От 09/12/2006 20:09 цитата
johanh, Приветствую!
Ты сварку импульсную не сделал еще?
На другом форуме в "Другой технике" Немцов Klasik 141 разрисовал и сфотографировал. Молодец! улыбка
Добавлено 09/12/2006 20:16
Moishe, мне для другого нужен был - для Silabs MCU .
Есть еще альтеровский, он вот
Добавлено 09/12/2006 20:28
и вот улыбка
johanh
johanh
Сообщение #9 От 09/12/2006 21:06 цитата
Максим_64 писал:
улыбка Глянем. подмигивание
Максим_64
Сообщение #10 От 09/12/2006 21:31 цитата
johanh, аккуратнее смотри, нежнее, что-ли гы-гы
Legos
Сообщение #11 От 13/12/2006 21:56 цитата
Так на всякий случай, мож аФтор из паутины вернется улыбка.
74HC244 - советский аналог 1564АП5
74LS244 - СОВЕТСКИЙ АНАЛОГ 555АП5
Практически аналогичны.
Ноги полностью совпадают.
отличие по питанию
74LS244 точно пяти вольтовка но и от 3.3 вольт также шила.
Мною лично проверено.
Slayer
Slayer
Сообщение #12 От 22/12/2006 16:15 цитата
предпочитаю серию 74HCххх ...потому как менее проблемная при пониженном питании.
neznaika-74
Сообщение #13 От 31/03/2009 15:21 цитата
Slayer, простите за глупый ворос,я живу в деревне а на данный момент вырваться в город проблемма как и у всех (финансы поют романсы) но ближе к делу, где можно выпоять микросхему 74hc244 зачастей у меня море ( старых компов и.т.д ) за ранее благодарен!
elgen
Сообщение #14 От 31/03/2009 22:06 цитата
Да, а тема то уже престарелая...
244 можно нарыть на 286, 386, 486 итд. в старых принтерах, на карточках в общем где угодно. правда быдет ли CD74HC244 или SN74HC244 или еще что то сказать трудно. 8 буферов с Z состоянием, без инверсии. (OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS)Проще смотреть что есть в наличии и подойдет/нет по питанию и быстродействию. В некоторых случаях годится и русская К 555 АП5 (SN74LS244), а иногда можно и вообще без обойтись......
neznaika-74
Сообщение #15 От 01/04/2009 04:28 цитата
elgen, я покупал К555 АП5 но по всей видимости меня просто ( обманули) брал на радио рынке собрал схемку пробовал прошить спутниковый рес а в ответ тишина! микруха греется! даже проц не определяет. у меня есть рабочий прог на этой м.с и всё ок! просто нужно собрать ещё один для ноут бука чтоб с собой брать .часто приходится выезжать в далёкие деревня на установку спутникового тв ,не мешало бы чтоб всё под рукой было.спасибо за совет !!! классно! буду теперь хлам рыть голливудская улыбка
elgen
Сообщение #16 От 01/04/2009 17:30 цитата
neznaika-74, вообще и без нее народ делал.с резисторами. в принципе можно поменять на любую подходящую, или набрать парой других. суть иметь шинный буфер формирователь на 8 линий с неопределенным состоянием, то есть и стоит это там где возикает необходимость....а подойдет что то конкретное уже по даташиту посмотреть. есть/нет инверсия итп. А с дохлыми ап шками еще со времен спектрумов .....
neznaika-74
Сообщение #17 От 05/04/2009 07:03 цитата
elgen, рылся везде! голливудская улыбка перекопал весь хлам,поверьте я человек дальновидный классно! но увы видно такого старого хлама как вы писали (в старых принтерах) у меня нет! но теперь думаю будет! а м.с пришлось у канкурента просить, дал!!!!!
valio
valio
Сообщение #18 От 05/04/2009 22:01 цитата
neznaika-74, Подойди к мужичка,которые обслуживают в вашей деревне кассы в магазах,аппараты часто списываются, а в них этого г валом.
neznaika-74
Сообщение #19 От 06/04/2009 05:31 цитата
valio, во дела,спасибо!!! как же я раньше не подумал!? у меня у самого где то кассовые валяются .
valio
valio
Сообщение #20 От 07/04/2009 21:31 цитата
neznaika-74, Там море,особенно в российского производства.
