Замена 74HC244 в JTAG | |||
| monser 20/11/2006 02:18 |
Понадобилась такая микрушка,но на старых платах от ноутбуков
нашел LCX244 и HT244. Может у кого есть инфа о возможности такой замены? Хотелось бы собрать JTAG интерфейс. |
| Krap 20/11/2006 19:19 |
monser, HС - пятивольтовый CMOS, LCX - таже низковольтная микросхема CMOS. HT244 - не ошибка ли, может HCT? |
| monser 21/11/2006 04:06 |
Спасибо за ответ! Про HC то понятно.LCX тоже уже нашел инфу.С HT ошибки нет,так и написано HT244.Вот ещё одну нашел там же LX244A.Все соответственно на 20 ног,корпуса планарные с шагом 0.75мм.Поисковики выдают только предложения о продаже и никакихPDF,а экспериментировать то не хотелось бы. |
| johanh 21/11/2006 11:49 |
monser, Ты б схемку JTAG показал.Тогда точно никаких экспериментов не будет. ![]() |
| Максим_64 09/12/2006 19:19 |
johanh, их, вообще-то, много разных JTAG -ов... Смотря для какого софта.
И такие есть
И собирать их без разницы на чем - лишь бы были буфера с Z |
| johanh 09/12/2006 19:43 |
Максим_64, Приветствую.
Только вот жаль что автор темы затерялся в паутине инета и никак не сможет поделиться своим засекреченым суперсовременным программатором. ![]() |
| Moishe 09/12/2006 19:57 |
Если полазить по сайтам спутниково ТВ найти можно штук пятьдесят разных схем и на резисторах и на микросхемах. Эффект от них одинаков. Испытано.
Вот где проги брать для взламывания сикреткод ? |
| Максим_64 09/12/2006 20:09 |
johanh, Приветствую!
Ты сварку импульсную не сделал еще? На другом форуме в "Другой технике" Немцов Klasik 141 разрисовал и сфотографировал. Молодец!
Добавлено 09/12/2006 20:16 Moishe, мне для другого нужен был - для Silabs MCU . Есть еще альтеровский, он вот Добавлено 09/12/2006 20:28 и вот ![]() |
| johanh 09/12/2006 21:06 |
Глянем. ![]() |
| Максим_64 09/12/2006 21:31 |
johanh, аккуратнее смотри, нежнее, что-ли ![]() |
| Legos 13/12/2006 21:56 |
Так на всякий случай, мож аФтор из паутины вернется .
74HC244 - советский аналог 1564АП5 74LS244 - СОВЕТСКИЙ АНАЛОГ 555АП5 Практически аналогичны. Ноги полностью совпадают. отличие по питанию 74LS244 точно пяти вольтовка но и от 3.3 вольт также шила. Мною лично проверено. |
| Slayer 22/12/2006 16:15 |
предпочитаю серию 74HCххх ...потому как менее проблемная при пониженном питании. |
| neznaika-74 31/03/2009 15:21 |
Slayer, простите за глупый ворос,я живу в деревне а на данный момент вырваться в город проблемма как и у всех (финансы поют романсы) но ближе к делу, где можно выпоять микросхему 74hc244 зачастей у меня море ( старых компов и.т.д ) за ранее благодарен! |
| elgen 31/03/2009 22:06 |
Да, а тема то уже престарелая...
244 можно нарыть на 286, 386, 486 итд. в старых принтерах, на карточках в общем где угодно. правда быдет ли CD74HC244 или SN74HC244 или еще что то сказать трудно. 8 буферов с Z состоянием, без инверсии. (OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS)Проще смотреть что есть в наличии и подойдет/нет по питанию и быстродействию. В некоторых случаях годится и русская К 555 АП5 (SN74LS244), а иногда можно и вообще без обойтись...... |
| neznaika-74 01/04/2009 04:28 |
elgen, я покупал К555 АП5 но по всей видимости меня просто ( обманули) брал на радио рынке собрал схемку пробовал прошить спутниковый рес а в ответ тишина! микруха греется! даже проц не определяет. у меня есть рабочий прог на этой м.с и всё ок! просто нужно собрать ещё один для ноут бука чтоб с собой брать .часто приходится выезжать в далёкие деревня на установку спутникового тв ,не мешало бы чтоб всё под рукой было.спасибо за совет !!! буду теперь хлам рыть ![]() |
| elgen 01/04/2009 17:30 |
neznaika-74, вообще и без нее народ делал.с резисторами. в принципе можно поменять на любую подходящую, или набрать парой других. суть иметь шинный буфер формирователь на 8 линий с неопределенным состоянием, то есть и стоит это там где возикает необходимость....а подойдет что то конкретное уже по даташиту посмотреть. есть/нет инверсия итп. А с дохлыми ап шками еще со времен спектрумов ..... |
| neznaika-74 05/04/2009 07:03 |
elgen, рылся везде! перекопал весь хлам,поверьте я человек дальновидный но увы видно такого старого хлама как вы писали (в старых принтерах) у меня нет! но теперь думаю будет! а м.с пришлось у канкурента просить, дал!!!!! |
| valio 05/04/2009 22:01 |
neznaika-74, Подойди к мужичка,которые обслуживают в вашей деревне кассы в магазах,аппараты часто списываются, а в них этого г валом. |
| neznaika-74 06/04/2009 05:31 |
valio, во дела,спасибо!!! как же я раньше не подумал!? у меня у самого где то кассовые валяются . |
| valio 07/04/2009 21:31 |
neznaika-74, Там море,особенно в российского производства. |
| neznaika-74 08/04/2009 04:51 |
valio, спасибо всё нашел! сделал работает! а теперь просьба будет: помогите научиться сик и еепром шить !? честно говоря не разу такими делами не занимался, как то сильно не касалось. ремонт в основном сами знаете где унч сменить где блок питания. недавно начал осваивать прошивки спутникового оборудования так пошло как по маслу!!!!! сейчас уже силён в этом! хватаю на лету! радио дело для меня не работа, наслаждение!!!! живу этим смакуя ! в общем люблю своё занятие, |
| valio 09/04/2009 16:58 |
neznaika-74, на епроме,что написано и где стоит? |
| neznaika-74 10/04/2009 02:09 |
valio, стоят эти микрухи много где, в частности мне интересно спутниковое оборудование! там точно есть! |
| valio 10/04/2009 16:51 |
neznaika-74, я думал тебе одну перешить,а если серьезно собрался заниматься,то необходимо почитать про квадратную шину,и про программаторы,схе в нете полно,для спутниковых тюнеров в частности есть описание перепрошивки. |
| lsn 14/04/2009 08:59 |
вот http://forum.kris.kz/index.php/topic,1220.0.html
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 12:04 neznaika-74, Ты про какой СИК говоришь, насколько я знаю это только для sat тюнеров собранных на проце D61XXX и тюнере FF2, залей прошивку которая работает без СИК и все дела. Могу скинуть. ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 12:08 А да, обхожусь двумя JTAGами (STI5518 и для D61XXX) один собран на АП5 второй на импорте оба работают отлично. |
| neznaika-74 16/04/2009 06:02 |
[quote="lsn"]вот http://forum.kris.kz/index.php/topic,1220.0.html
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 12:04 neznaika-74, Ты про какой СИК говоришь, насколько я знаю это только для sat тюнеров собранных на проце D61XXX и тюнере FF2, залей прошивку которая работает без СИК и все дела. Могу скинуть. ---------скинь буду очень благодарен! за ранее спасибо!!!!! |
| lsn 16/04/2009 14:13 |
Отправил в личку. |
| neznaika-74 17/04/2009 03:25 |
спасибо! lsn а теперь по теме-разница всётаки между к555ап5 и 74hc244 есть хоть и не значительная! импортная работает более коректно и не боится не стабильного напряжения. на ап5 у меня были такие проблеммы! при связи с ресом-то стирать флэш отказывалась-то вообще конекта не было! я думал контакт шлейфа переходника плохой,только поле 2го или 3го пуска программы всё шло! а вот на 244 сразу идёт-и безотказно! я сталкивался с подобным но когда прогер на мах232 собирал:так там на оборот- импорт не пошла а к555тл2 отлично! |
| lsn 17/04/2009 03:39 |
Я с такими проблемами не сталкивался, может просто АП попалась “ровная” хотя раньше пописали “чуханов”(живем у границы) будь здоров. А да забыл сказать в проге FF2_activator буты встроенные, просто ставишь галку. |
| neznaika-74 17/04/2009 05:30 |
ну уж если у граници то будет еще и еще вопрос! а как вы там с пби 1000-5518 usb 002 разобрались? не уж то софта с эму не нашли? или есть? выручай! я за 9 лет понаставил этого г*****на море! щас люди везут просят чтоб хоть ртр показывала .ая руками развожу говорю(покупайте новый) родного софта много но -без эму ![]() |
| lsn 17/04/2009 06:38 |
Флэш какой 0.5 или 1 метр, были где-то (задолбали сносы ОС), сейчас их у народа мало осталось. |
| neznaika-74 17/04/2009 07:19 |
lsn, а у нас в красноярском крае море!!!!!! флэш и 0.5 и 1 на 1000 с тюнером BSBE у меня есть проги с эму! мне надо на тюнер именно 002 там ещё была модель на проце hi2011 тюнер тоже 002 тоже надо! я соответственно могу поделиться тем что имею! спрашивай без проблемм! |
| neznaika-74 23/04/2009 03:35 |
значит нету ![]() |
| lsn 23/04/2009 09:01 |
У себя не нашел, спишусь с Павлодарскими может кто поделится. |
| neznaika-74 03/05/2009 11:38 |
lsn, ,привет! будь добр скинь в личку схемку JTAG NEK--- на микрухе, и если имеется печатку. могу сам нарисовать но зачем придумывать то что уже придумано! пока нет надобности,но пригодится! печатки утюгом делаю одно удовольствие!!!! раньше проблемно было так чуть не бросил радио дело (возрождаюсь) за ранее благодарен! |
| lsn 05/05/2009 16:24 |
Сохранилось только так.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 19:27 Можно два в одном. |
| neznaika-74 08/05/2009 14:35 |
lsn, спасибо! |
| Zenturion 23/10/2013 09:23 |
У меня еще вопрос, я нашел MC74HC244AN, можно ли ей заменить 74HC244??? |
| serega-64 23/10/2013 09:56 |
Zenturion, Да. |
| Minator 26/07/2015 22:14 |
Вот ссылка, там 2 схемы http://s08.radikal.ru/i181/1207/61/1df9e663ec82.jpg и http://s52.radikal.ru/i136/1207/48/273596bd2ca1.jpg и прога для них http://s018.radikal.ru/i518/1207/32/fac5fe747fa8.jpg Сам не собирал, не уверен что мне подойдёт, может кому нужно для ресивера. |
| Serj66610 22/10/2015 22:26 |
сцылки самоубились ![]() |
| Alex_shuya 22/10/2015 22:54 |
Serj66610. Да работают ссылки. Вставляй их в строку |
