Выбор динамиков | |||||||
| sasa1973 21/11/2006 18:55 |
Всем привет. Встала проблема в выборе динамиков для автомагнитолы JVC 401КD LH выход 4 по 50 ват.Какая мощность динамиков должна быть? в магазинах нашол от 120 до 450 ват. |
| m.ix 21/11/2006 21:56 |
sasa1973,
Шибко грузить магнитолу НЕНАДО!!!!!! Усилок там хиленикий и для этого надо внешний усилок покупать. По поводу динамиков. Любые брэндовые с кроссовером, но ни как не два в одном. Далее распологать их нужно грамотно а не абы где. Проводка тоже должна быть соответствующая и для динамиков тоже.. |
| sasa1973 22/11/2006 10:25 |
.Какая мощность динамиков должна быть? |
| m.ix 22/11/2006 13:47 |
Пример
У тебя есть в квартире 220вольт Можно конечно дома включить и двухкиловатную. Так думаю понятнее. |
| Slayer 28/11/2006 14:58 |
Учитывая, то что выходная мощность магнитолки от 10 до 20 ватт - делай выводы. ....лучше смотри на такой параметр как - чувствительность. А мощность уже второстепенно.... |
| johanh 28/11/2006 16:33 |
Выбирай так чтобы в мащину поместилось. |
| Legos 28/11/2006 17:07 |
Зависит от полноты кармана, требуемых качест, динамик на 10 ват, может стоить 300 рублей а может 2500 деревяных. Хороший динамик (лопух) данная магнитола( да и не тока она) без усилка даж не раскачает, как положенно. И как говорит m.ix бери чтоб динамик был в одном лице, а не три в одном, а то и четыре в одном.. P.S. купиш динамики, будеш ставить, сферу им создай хоть какую нить, чтоб по низам меньше хрюкали. |
| МОСГОРТРАНС 28/11/2006 17:41 |
А можно ссылку на вашу магнитолу.
50х4 это пиковая мощьность а реальная не больше 25 Добавлено 28/11/2006 18:45 хорошего звука без дополнительного уся не будет. |
| repair84 28/11/2006 19:52 |
Могу посоветовать если надо подешевле поставить на нее овалы Sony трехполосные на 300Вт , раскачать он сможет их по полной да и звука будет достаточно , а потом и саб можно добавить . На фронтальные тоже такие же но двухполосные поставить обязательно , Врезать надо в заднюю панель , правильно сфазировать , и не надо никаких сфер , правда надо было указать марку авто . |
| m.ix 28/11/2006 20:42 |
sasa1973,
Если денег туча. Совет Покупай хороший внешний усилок с отдельным сабвуфером. Машина только на звуковом давлении будет двигатся
Ну и акк получше. Добавлено 28/11/2006 21:44 Тут ещё зависит от кузова манины и как правильно расположена и сделана аккустика. Можно супер-пупер лапухи купить, а звук будет хуже чем в сортире. |
| МОСГОРТРАНС 29/11/2006 03:11 |
Это точно я себе магнитолу, усь и дины всё супер взял, а звук гамно надо всё переделывать. |
| Slayer 29/11/2006 14:17 |
...а я наоборот - из говна слепил неплохой звук.... ![]() |
| Legos 29/11/2006 20:30 |
Точно, тут на отдых ездили, всунул в Соболь две калонки, если кто помнит "Радиотехник" такиее, гробы трехполосные S-90, ват реальных на 150 ( ну или в Китайском пересчете ват на 1500 ). Так точно машина сама двигалась, когда на поле стояла .
Так их и решил в машину вмастырить, кузов позваляет, 7 мест и грузовой отсек, вот туда и врежу (вопрос когда только ) |
| МОСГОРТРАНС 30/11/2006 04:29 |
у меня как бы тоже не плохо, но не играет на те деньги каторые затрачены ![]() |
| Slayer 01/12/2006 12:26 |
У меня практически с 0-затратами...
Машина - А6, ...ну типа 2106...
Голова - JVC KD-G 807 http://www.avtostyle.ru/price.php?&cat=1&det=1028 Фронт - трехпосный. 1. Самодельные подиумы в дверях с динамиками 5ГДШ-4-4. (перебрал разные...) 2. Под передними сиденьями ящики (фазоинв.) по 10л. Динамики 25ГДН-4 ...типа MIDBASS. 3. Пищалки от какого-то комплекта (достались по дружбе). ...ессно фильтры там ...то-сё... (..все подбиралось - на месте)...
Долго решал какой сделать сабик.... в итоге - плюнул и вырезал "дыры" под "лопухи", которые тоже (достались по дружбе) ....у них отключил ВЧ-секцию. Вставить их и доделать всё это пока руки недоходят.... К стати - магнитолка слабовата. В плане - раскачать "лопухи"!! Это факт!
Но на этот случай у меня имеется старенький 4-х канальный усилок. Думаю, если чего, "запитать" с него "лопухи" и фронтальные "MID-подсидельники"... Поживем - увидим....
Добавлено Декабрь 01 2006 ....забыл сказать.... Знакомые отмечают очень даже неплохое звучание. А когда узнают, что за динамики они слушают - четко читается замешательство на их лицах... ![]() |
| МОСГОРТРАНС 03/12/2006 23:46 |
Head: DEH-P75BT| Front: INFINITY KAPPA 65.7 CS| Amplifier: Rockford Fosgate P4004| Power cap: Prosound 1Ф| Subwoofer: DLS M110 in box Всё по отдельности вроде круто (кроме саба) а вместе так себе сейчас думаю всё переделывать проводку и инсталяцию калонок, а так у меня есть идея воткнуть туда усь из дома http://monitor.espec.ws/section14/topic78305.html Корвет hi-fi звук и заказать через приятеля из германии акустику, а то что у нас в магазинах лежит из дорогой то это как правило что не проходит ихний кантроль качества. |
| БУНЯ 04/12/2006 01:04 |
МОСГОРТРАНС, а нафига такая моща в машине? кроме как на природе дискотеку устроить, двигатель и "дорогу" слушать надо, тогда и аварийности поменьше будет. |
| МОСГОРТРАНС 04/12/2006 04:45 |
аварийность пока не променя, 6 лет в шашечном порядке в роли дамки, музыка на всю и ницарапинки.
Только ухи немного болят а на природу мы часто выезжаем и там мощь рулит ![]() |
| Slayer 04/12/2006 11:28 |
...вчера было тепло в гараже... и... вообщем "лопухи" поставил, все подключил - ...полное неудовлетворение....
..."лопухи" эти оказались полным дерьмом! Низы - не убедительные (в сравнении ругими братьями 6х9), а чувствительность высокая. В результате - гудение ....чрезмерная отдача в полосе ~ 100...600гц.
Пока не найду другие "лопухи" придется дополнительные фильтры городить. Блин.... похоже все-же придется сабик городить! |
| johanh 04/12/2006 11:57 |
ЭМОС надо использовать и усилок помощьнее. ![]() |
| Slayer 04/12/2006 16:43 |
| МОСГОРТРАНС 05/12/2006 02:28 |
я не понял ты это всё от головы без уся подключил? |
| МОСГОРТРАНС 05/12/2006 11:42 |
я непонял у тебя это всё от ГУ работает без уся? |
| Slayer 05/12/2006 12:12 |
да! пока без уся... |
| Legos 06/12/2006 21:37 |
Зайди в Эльдорадо (блин я уж с ней надоел наверное, но цены там временами реальные, видно для показухи). Можеш счас купить лопухи на саббуфер от 1190 рублей ( 30 см) Я честно ходил ходил( позавчера), но лень было все моделировать, поэтому купил Соньку с реально мощьным саббуфером MHC-RG590S Вид ее: http://audio.videomix.ru/show_mix/show.php?id=9784 Вообщем я все это разбазарю, и вделаю в Авто, вместе с урезанным центром, или Panasonic SA-AK48 - разделаю( он у меня в качестве отслужившего центра, звук тоже нормальный но отдельно буфа нету, он встроен в каждую колонку) сейчас стою над выбором какой курочить. |
