Импульсный блок питания для УМЗЧ
МОСГОРТРАНС
Сообщение #1 от 03/12/2006 23:26 цитата
Добрый день!
Нужен импульсный блок питания, для усилителя в машину, чтоб на выходе из 12B было как сдесь http://www.gsmpager.ru/depot/korvet9.jpg
кто может посоветавать где это искать или заказать, но так чтоб бютжетно было!
johanh
johanh
Сообщение #2 от 04/12/2006 00:50 цитата
МОСГОРТРАНС, Позволь поинтересоваться.Чем же так замечателен комплекс
что требуется установка именно его?
МОСГОРТРАНС
Сообщение #3 от 04/12/2006 04:19 цитата
Автомобильный усь с такими характеристиками
очень много$$$$$$$$ недовольство, огорчение
Пытаюсь эканомить подмигивание жена орёт что много денег на музыку потратил. смех
Технические характеристики:
Диапазон частот (8 Ом) - 10 - 70000 Гц
Сопротивление - 4 Ом, 8 Ом
Кратковременная max мощность:
-при нагрузке 8 Ом - 125 Вт
-при нагрузке 4 Ом - 150 Вт
Долговременная max мощность:
-при нагрузке 8 Ом - 95 Вт
-при нагрузке 4 Ом - 125 Вт
Габаритные размеры - 385х430х120 мм
Масса - 9,2 кг
и много чего хорошего.
правдо в 10-70000 мне слабо верится замешательство
johanh
johanh
Сообщение #4 от 04/12/2006 09:58 цитата
МОСГОРТРАНС писал:
Ну экономия вряд ли получится. улыбка
Прежде всего надо знать полные характеристики комплекса и его схемотехнику.
По характеристикам и схемотехники приблизительно можно оценить возможность
работы усилительного комплекса с импульсным источником питания.
Сам усилитель без подобранной акустической системы - пустое место.
Пусть усилитель будет супер-пупер.Но если акустика будет ГЭ - только ЭТО мы и будем
слухать.
1Какая акустическая система и какой автомобиль?
2Полные технические характеристики комплекса и его схема?
3Предполагаемые затраты.(реальные цифры чтоб никто потом не пилил)?
После выяснения этих вопросов можно сделать какие-то конкретные выводы.
МОСГОРТРАНС
Сообщение #5 от 05/12/2006 01:27 цитата
полных тех.хар-ки у меня к сожеленью нет есть схема.
Корвет http://www.gsmpager.ru/depot.html
есть мысля купить это http://inverter.nm.ru
http://microl.narod.ru
http://www.mobil-pitanie.ru
только мне надо чтоб с синусоидальным выходом было.
буду питать от него две 10" в З.Я.
ещё не выбрал каких.
Насчет затрат не знаю это вы мне скажите вам видней.
Вданный момент.
Ваз 2111
Head: DEH-P75BT| Front: INFINITY KAPPA 65.7 CS| Amplifier: Rockford Fosgate P4004| Power cap: Prosound 1Ф| Subwoofer: DLS M110 in box
http://www.techhome.ru/catalog/auto/9D901139_3.htm
http://www.discaunt.ru/catalog/product/pr_2497.html?from=ya
http://www.techhome.ru/catalog/auto/87D00200_3.htm
МОСГОРТРАНС
Сообщение #6 от 05/12/2006 02:38 цитата
johanh писал:
Пусть усилитель будет супер-пупер.Но если акустика будет ГЭ - только ЭТО мы и будем слухать.
В этом я немного разбираюсь, а вот со школьным курсом физики это хуже. подмигивание
johanh
johanh
Сообщение #7 от 05/12/2006 09:27 цитата
Уже кое-что.
МОСГОРТРАНС, Выбор через интернет-магазин не подходит.
Нужен магазин с большим ассортиментом ИПН.По договоренности приобретается
товар с условием обмена на аналогичный или полного возврата.
Мощность не менее 600Вт (двухкратный запас по мощности)
Проверяется в реальных условиях.
Т.е на стоянке,при различных скоростях движения автомобиля
на предмет выявления помех преобразователя и системы зажигания (если такая есть)
и системы зарядки аккумулятора.
На данном этапе учитывать акустические недостатки не следует.
Только помехи.Причем объективные.Чем больше народа - тем лучьше.
МОСГОРТРАНС
Сообщение #8 от 05/12/2006 10:01 цитата
Понял. а где такие Магазины есть? я из Москвы.
и как распознаьть прямоугольный импульс выхода или синусоидальный?
ещё вариант UPS, если акомулятор выкинуть, мона попробовать запитатся или не стоит?
johanh
johanh
Сообщение #9 от 05/12/2006 10:11 цитата
По цене ниже 100 баков обычно пародия на синусоиду.
Мона проверить и на UPS.
МОСГОРТРАНС писал:
Не знаю.Может москвичи добавят.
МОСГОРТРАНС
Сообщение #10 от 05/12/2006 11:05 цитата
johanh писал:
Ой, а я думал в 60 уложится.
оптон
оптон
Сообщение #11 от 05/12/2006 20:07 цитата
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14207 поспрошай тут может ещё не продали посл цена 2тр
