Заглушить видеокамеру | |||||
| Moishe 03/12/2006 17:39 |
Мужики посоветуите, жене на работе. на высоте 3х метров поставили следящую видеокамеру, в общем-то фигня, но чувствуешь себя как на арене цирка.
Как реально её заглушить? Помехи создать или ещё чего-нибудь.... |
| makar.i 03/12/2006 18:23 |
Moishe,нашел на кого обращать внимания!!! |
| deny 03/12/2006 18:39 |
Надо сначала понять как она там работает,а сфера в которой она находится скорее всего защищает ее от засветки..... |
| johanh 03/12/2006 19:18 |
А может быть специальная камера с углом просмотра 180град
Moishe, Снимочек бы посмотреть.Может быть жене удасться сделать? |
| Moishe 03/12/2006 19:38 |
Жена, естествено, на потолок не полезет, я камеру видел с дверей, расстояние метра два до неё было, стоит в углу, белая шайба толщиной 2-2.5см, на ней затемнёная полусфера, сквозь неё проглядывается квадрат 3Х3 см с глазком камеры, фотографировать не получится, запрещено правилами бизнеса. За это точно выгонят, без пособия. ![]() |
| m.ix 03/12/2006 20:00 |
Moishe,
Провода ни как не заглушить
1 способ плюнуть разжованной газеткой из трубки - как в школе 2 способ из пейнт боловского ствола стрельнуть 3 способ перерезать провода 4 способ в провода воткнуть иголку 5 способ дать в глаз смотрящему это шоу за стеклом 6 способ, написать жалобу директору и выше, - это ущимление личныстных прав - (распространение видео в интернене в ненадлежащем виде) Узнать причину установки. Сам устанавливал, в игровых аппаратах 1 причина, что б не спали кассиры-заряжающие 2 причина, что б за клиентами следить. |
| yakov 03/12/2006 20:03 |
Moishe, если ты камеру заглушишь, то её обслуга начнёт искать причину отказа и когда-нибудь докопается до истины, а это вызовет подозрение администрации и лишнии косяки по работе.Начальство удвоит бдительность.
Пусть твоя супруга к этой камере привыкнет и перестанет обращать на неё внимание.Я думаю, что администрации эта игрушка со временем надоест, камера покроется пылью, гарантия на неё кончится и о ней потихоньку забудут, вот тогда её можно будет втихаря угробить. |
| Moishe 03/12/2006 20:51 |
Дык камера уже месяца два стоит, в отделе 11девочек, все жалуются на это нововведение, хотя пашут они все, будь здоров.
Я поэтому и затеял это всё, что хозяин никогда не поверит, что они могут такое сделать, а больше в их отдел никто не заходит, запрещено. Так, что ему прийдётся поверить, что неисправность появилась сама по себе. Иголки, перекусывание проводов, покраска --исключаются. |
| yakov 03/12/2006 21:32 |
На первый раз он поверит и сменит камеру, она наверняка на гарантии, если новая, да и девочки не сумеют её сами грамотно заглушить, могут проколоться.Надо знать мёртвую зону камеры, где она не захватывает.Кстате, как происходит отслеживание информации? Ведётся запись или её смотрят в реальном времени и кто этим занимается? Парализовать работу видиокамеры можно мощным импульсным источником ИК излучения, частоту подобрать так, что бы камера не успевала адаптироваться к перепадам яркости. А вообще профессор лопух, мог бы догадаться поставить скрытую камеру, никто ничего бы не знал и все жили бы спокойно. |
| m.ix 03/12/2006 21:39 |
Moishe,
Если не секрет Облась работы жены, по какой причине камеру установили??? |
| yakov 03/12/2006 21:50 |
Миша, хорошая мысль.Если камеру установил сам шеф от скуки, то это одно, а если этим занимаются профессионально, то дело тухлое. |
| m.ix 03/12/2006 22:03 |
yakov, Может быть.
Moishe, Сможешь узнать где проводка? Если узнаешь, то можно рядом с проводкой разместить небольшой генератор. Как инфу снимают с телефонной линии- с помощью простого транса который установлен рядом. Что тебе тогда мешает поставить этот транс рядом с проводкой по видео сигналу. |
| Oлег 03/12/2006 22:09 |
По мне как не надо эту камеру трогать... |
| m.ix 03/12/2006 22:11 |
| Oлег 03/12/2006 22:17 |
Если поставили, то наверное не по простой прихоти шефа.
Миша, ты прав узнать надо сначала, что за организация. |
| yakov 03/12/2006 22:21 |
Ну и как ты себе это всё представляешь на практике и кто будет этим заниматься? Провод экранированный и скорее всего проложен по потолку.Всё должно получиться с первой попытки, занять минимальное время и не вызвать подозрений. Как будет реагировать шеф, если все 11 девочек пол дня начнут скакать по офису и пытаться заглушить камеру? Добавлено 03/12/2006 23:23 При этом будут постоянно забегать в кабинет шефа и спрашивать - ну как, нас видно или нет? |
| m.ix 03/12/2006 22:24 |
Я бы поставил камеру на приёмке аппаратуры.
Из-за клиентов. Но для начала надо что б Moishe,
Иначе это будет вилами на воде всё тут писано. |
| johanh 03/12/2006 22:27 |
В фильмах всю коммуникацию отключают снаружи а не внутри помещения. ![]() |
| Moishe 03/12/2006 22:33 |
Жена в хай-теке работает, програмируют РIC, флеши и альтеры, програмы хозяин сильно охраняет, сети нет, интернета нет, за всё время, не смотря на огромное число конкурентов, не ушло к конкурентам ни одной програмы, ему бы от внешних врагов оберегаться а он внутри их ищет. Два раза у него воровали все компьютеры из конторы, но неудачно, один раз засланые - быстро накрыли, ничего не успели вскрыть и один раз гастролёры из Газы, этим было всё равно, что красть.( на сегодня, думаю, уже никто и не интересуется его "тайнами") Но после этого у него развилась паранойя, стал подозревать всех. Особено когда у него со стола стянули ключи от машины и угнали новенькую Вольво.
Машину не нашли, по счастливой случайности леп-топ остался дома, обычно он его с собой в машине возил и забывал там, а там куча инфы, адреса, явки. Короче я уже купил указку, сам и применю. Жене говорить не буду. Посмотрим чо будет. |
| Oлег 03/12/2006 22:35 |
По моему мало хорошего... |
| yurikel 03/12/2006 22:42 |
Народ я чтото пропустил? чтото тема поменялась То что мои сообщения удалили это хорошо (хотел модера сам попросить)А то начитавшись моих советов ламери бы начали эти камеры гасить(потом сам бы задолбался их ремонтировать)
Добавлено 03/12/2006 23:46 |
| m.ix 03/12/2006 22:47 |
Moishe,
Тогда в таком случае, пусть камеры ставить на против каждого моника
Инфа всегда ценее железа. И пусть делает каждый день копию-резерв того что делали работники за компом. Я не думаю что хорошо закреплённый блок системный можно унести или сервер. |
| Moishe 03/12/2006 22:48 |
Валяй, жду!
Моя благодарность не будет иметь границ, в пределах разумного. ![]() |
| yakov 03/12/2006 22:53 |
Самое мудрое решение, т.к. в любом коллективе есть прикормленный стукач, который сам громче всех возмущается порядками, а потом барабанит на всех шефу. Moishe, если начальник просто маразматик, то с ним бороться легче, только не подстався сам. А как ты узнаешь результат? |
| m.ix 03/12/2006 23:08 |
yurikel,
Не поможешь? ![]()
Как с камеры убрать вертикальные полосы. Резистор ни чего толкового не даёт. контрастнее или менее контрастнее Микросхемки не представляется прочесть. |
| Moishe 03/12/2006 23:12 |
В тёмное время суток, сквозь занавеску его кабинета видно экран разделённый на четыре части, как только одна из них потухнет так сразу и... Надо только дождаться когда его не будет пару дней. |
| Oлег 03/12/2006 23:14 |
Чисто ламерский совет, камера цифровая? Статика!
Только как протащить изделие, да и искрой по камере? ![]() |
| yurikel 03/12/2006 23:20 |
m.ix, я по верхней фочке невижу,есть ли на екране телевизора мелкие яркие точки( могут быть в форме квадратиков (получается как бы закрывает пиксель изображения)
и еще Б/П должен быть на -8В ,при 12В такие камери работают но недолго- вылетают (появляются дефекты изображения) особенно если при включенной камере в темноте включить резко яркий свет. И проверь питание с БП и в камере самой в ней стоит мелкая кренка(пульсаций недолжно быть вообще на ней) найдеш её прозвонив цепь от входа питания камеры |
| yakov 03/12/2006 23:21 |
Будь друг скинь и мне тоже. У меня по жизни тоже такая тема возникала, но потом нашёл другой путь. |
| m.ix 03/12/2006 23:23 |
Oлег,
Такая же наверняка как и у меня на фотке. А для этого есть карты видозахвата Добавлено 04/12/2006 00:24
Нет. Добавлено 04/12/2006 00:27 Там по моемому две кренки на 5 вольт, одна с верху другая с низу. |
| johanh 04/12/2006 01:20 |
Полосы похожи на переломление сквозь стекло. ![]() |
| m.ix 04/12/2006 01:22 |
Матрицу пальцем закроешь, тоже самое, но чётче видно. |
| johanh 04/12/2006 02:04 |
Сразу нада делать снимок ![]() |
| elgen 04/12/2006 06:06 |
| Markovich 04/12/2006 21:06 |
Moishe,
Все намного обыденее если это как ты описал шайба с подставкой 2-2,5 см то это простая НЕ роботизированая камера, т.е купольная камера без поворотнго устройства Если ее диаметр не превышает 120мм то в нее невозможно поставить ZOOM Обьектив ,т.е объектив с изменяющимся фокусным растоянием. Значит там стоит камера с фиксированым фокусным растоянием.От фокусного растояния зависит угол обзора по вертикали и горизонтали Чем больше фокусное растояние тем меньше эти углы и наоборот по сылке можна найти неплохой калькулятор для расчета фокусного растояния.. http://videoscan.msk.ru/lenscalculate.html Заблокировать очень просто РАССЕЯНЫЙ ПОТОК света от лазерной указки , скрутить фокусную линзу (насадку), но не в коем случае не сфокусированый т.к вылетит ПЗС матрица камеры Добавлено 04/12/2006 22:15 m.ix, Это у тебя камера с вызывной панели SK-1004ph/LG применяемые ИМС Ai1001 Ai4402 Ai5412 вертикальные полосы это характерная неисправность ПЗС матрицы Ai329 у нас в КИЕВЕ она стоит около 10у.е а новая камера 20у.е стоит ли заморачиватся а резистор изменяет напряжение на подложке ПЗС или по другому в небольших пределах изменяет общую яркость картинки |
| m.ix 04/12/2006 21:28 |
Markovich,
ВО! пришол увидел победил
Пока работает пусть работает. Жаль конечно, что так показывает Markovich, Ещё один вопрос, почему они так греются ? |
| Markovich 04/12/2006 21:37 |
Да так оно и естьь греются они хорошо и причем все .....
Ток потребления твоёй камеры составляет 85-95ма при размерах 32мм на 32мм Основным греющимися элементами авляются два стабилизптора 78L05 в корпусе So89 на корпусе маркировка 8С температура порядка 50-60градусов. |
| m.ix 04/12/2006 21:46 |
Все значит все. Спасибо за подробное разъяснения. |
| esqado 23/12/2014 15:06 |
Добрый день.
Появилась у меня камера. Выкорчевал из детектора банкнот. Вроде камера похожа на LG (из приблизительных описаний интернета). Меня интересует, как с неё получить изображение на компьютер Помогите пожалуйста советом |
| cybe 23/12/2014 16:13 |
на разъёме всё расписано |
| esqado 23/12/2014 18:04 |
для танкистов можно подробней? VID - вроде бы должно быть видео G - земля (минус) +8 (если правильно понял) - требуемое напряжение. Допустим через RCA можно вывести изображение? Или что надо делать, чтобы куда-то его вывести. Выше есть приблизительно похожие платы (контроллеры точно должны быть похожие). Что туда припаяно? |
