Moishe
Мужики посоветуите, жене на работе. на высоте 3х метров поставили следящую видеокамеру, в общем-то фигня, но чувствуешь себя как на арене цирка.
Как реально её заглушить? Помехи создать или ещё чего-нибудь.... |
makar.i
Moishe,нашел на кого обращать внимания!!! |
deny
Надо сначала понять как она там работает,а сфера в которой она находится скорее всего защищает ее от засветки..... |
johanh
А может быть специальная камера с углом просмотра 180град
Moishe, Снимочек бы посмотреть.Может быть жене удасться сделать? |
Moishe
Жена, естествено, на потолок не полезет, я камеру видел с дверей, расстояние метра два до неё было, стоит в углу, белая шайба толщиной 2-2.5см, на ней затемнёная полусфера, сквозь неё проглядывается квадрат 3Х3 см с глазком камеры, фотографировать не получится, запрещено правилами бизнеса. За это точно выгонят, без пособия.  |
m.ix
Master Mixa
Moishe,
Провода ни как не заглушить
Moishe писал: | Жена, естествено, на потолок не полезет, я камеру видел с дверей, расстояние метра два до неё |
1 способ плюнуть разжованной газеткой из трубки - как в школе
2 способ из пейнт боловского ствола стрельнуть
3 способ перерезать провода
4 способ в провода воткнуть иголку
5 способ дать в глаз смотрящему это шоу за стеклом
6 способ, написать жалобу директору и выше, - это ущимление личныстных прав - (распространение видео в интернене в ненадлежащем виде)
Узнать причину установки.
Сам устанавливал, в игровых аппаратах
1 причина, что б не спали кассиры-заряжающие
2 причина, что б за клиентами следить. |
yakov
Moishe, если ты камеру заглушишь, то её обслуга начнёт искать причину отказа и когда-нибудь докопается до истины, а это вызовет подозрение администрации и лишнии косяки по работе.Начальство удвоит бдительность.
Пусть твоя супруга к этой камере привыкнет и перестанет обращать на неё внимание.Я думаю, что администрации эта игрушка со временем надоест, камера покроется пылью, гарантия на неё кончится и о ней потихоньку забудут, вот тогда её можно будет втихаря угробить. |
Moishe
Дык камера уже месяца два стоит, в отделе 11девочек, все жалуются на это нововведение, хотя пашут они все, будь здоров.
Я поэтому и затеял это всё, что хозяин никогда не поверит, что они могут такое сделать, а больше в их отдел никто не заходит, запрещено. Так, что ему прийдётся поверить, что неисправность появилась сама по себе.
Иголки, перекусывание проводов, покраска --исключаются. |
yakov
Moishe писал: | Так, что ему прийдётся поверить, что неисправность появилась сама по себе. |
На первый раз он поверит и сменит камеру, она наверняка на гарантии, если новая, да и девочки не сумеют её сами грамотно заглушить, могут проколоться.Надо знать мёртвую зону камеры, где она не захватывает.Кстате, как происходит отслеживание информации? Ведётся запись или её смотрят в реальном времени и кто этим занимается?
Парализовать работу видиокамеры можно мощным импульсным источником ИК излучения, частоту подобрать так, что бы камера не успевала адаптироваться к перепадам яркости.
А вообще профессор лопух, мог бы догадаться поставить скрытую камеру, никто ничего бы не знал и все жили бы спокойно. |
m.ix
Master Mixa
Moishe,
Если не секрет
Облась работы жены, по какой причине камеру установили??? |
yakov
Миша, хорошая мысль.Если камеру установил сам шеф от скуки, то это одно, а если этим занимаются профессионально, то дело тухлое. |
m.ix
Master Mixa
yakov, Может быть.
Moishe,
Сможешь узнать где проводка?
Если узнаешь, то можно рядом с проводкой разместить небольшой генератор.
Как инфу снимают с телефонной линии- с помощью простого транса который установлен рядом.
Что тебе тогда мешает поставить этот транс рядом с проводкой по видео сигналу. |
Oлег
По мне как не надо эту камеру трогать... |
m.ix
Master Mixa
Oлег писал: | По мне как не надо эту камеру трогать... |
m.ix писал: | Узнать причину установки. |
Oлег
Если поставили, то наверное не по простой прихоти шефа.
Миша, ты прав узнать надо сначала, что за организация. |
yakov
m.ix писал: | Что тебе тогда мешает поставить этот транс рядом с проводкой по видео сигналу. |
Ну и как ты себе это всё представляешь на практике и кто будет этим заниматься? Провод экранированный и скорее всего проложен по потолку.Всё должно получиться с первой попытки, занять минимальное время и не вызвать подозрений.
Как будет реагировать шеф, если все 11 девочек пол дня начнут скакать по офису и пытаться заглушить камеру?
Добавлено 03/12/2006 23:23
При этом будут постоянно забегать в кабинет шефа и спрашивать - ну как, нас видно или нет? |
m.ix
Master Mixa
Я бы поставил камеру на приёмке аппаратуры.
Из-за клиентов.
Но для начала надо что б Moishe, m.ix писал: | Узнать причину установки. |
Иначе это будет вилами на воде всё тут писано. |
johanh
В фильмах всю коммуникацию отключают снаружи а не внутри помещения.  |
Moishe
Жена в хай-теке работает, програмируют РIC, флеши и альтеры, програмы хозяин сильно охраняет, сети нет, интернета нет, за всё время, не смотря на огромное число конкурентов, не ушло к конкурентам ни одной програмы, ему бы от внешних врагов оберегаться а он внутри их ищет. Два раза у него воровали все компьютеры из конторы, но неудачно, один раз засланые - быстро накрыли, ничего не успели вскрыть и один раз гастролёры из Газы, этим было всё равно, что красть.( на сегодня, думаю, уже никто и не интересуется его "тайнами") Но после этого у него развилась паранойя, стал подозревать всех. Особено когда у него со стола стянули ключи от машины и угнали новенькую Вольво.
Машину не нашли, по счастливой случайности леп-топ остался дома, обычно он его с собой в машине возил и забывал там, а там куча инфы, адреса, явки.
Короче я уже купил указку, сам и применю. Жене говорить не буду. Посмотрим чо будет. |
Oлег
Moishe писал: | Посмотрим чо |
По моему мало хорошего... |
