Шасси для лампового усилителя | |||||||
| СанСанЫCH 05/12/2006 21:03 |
Хочу использовать в роли шасси кожух от процессора компа.Вот только чем дырки сверлить.Под ПЛ8-26мм,и под ПЛК-9-17мм.
p\s сверел такого размера нигде не нашёл ![]() |
| Moishe 05/12/2006 21:42 |
Матрица и пуансон. Гайка и болт соответсвующего диаметра. Вобще-то есть свёрла-стаканы в продаже, у нас. |
| СанСанЫCH 05/12/2006 21:43 |
И сколько они стоят? Добавлено 05/12/2006 22:44
Что это такое? |
| elgen 05/12/2006 21:55 |
Можно изготовить перовое сверло самостоятельно. Или просто пробить отверстия заточенной трубой соотв. диаметра. Для усидчевых -расточить отверстия, зажав в эл. дрель круглый напилиник или наждак(есть тание насадки- конический/ цилиндрический наждак на металю стержне, спец для дрели) |
| Moishe 05/12/2006 22:58 |
Сверло 6мм, на нём одет стакан из цементированой стали с зубцами как у пилы по металу, сначала сверло проходит свозь металл, который сверлят, потом стакан начинает сверлить по окружности. стоимость 3-4 долара. Матрица - наковаленка с дыркой нужного диаметра, пуансон - пробойчик. |
| elgen 05/12/2006 23:15 |
Штука наверно хорошая, но я в продаже у нас не видел.
Проще простым пробойником- он же труба, т.к. М. и П. потребуют большей точности и возможна сильная деформация(если в ручную). А пробойником, как зубилом только сразу по кругу и если достаточно сильно бить то с 1 раза |
| m.ix 05/12/2006 23:22 |
СанСанЫCH,
с обновкой! Усабый Битый Ладан гы гы. ![]() |
| Oлег 06/12/2006 16:25 |
СанСанЫCH, Давно тебя не было
А что так усилитель и ламповый? Он только по качаству выше транзисторного
Но мне как-то своего, ещё в 10классе собранного на 825-827 хватало... А налево я Агеевские толкал ![]() |
| оптон 06/12/2006 18:50 |
СанСанЫCH, хош заходи ребята тебе дырки под панельки пробьют твой размер незнаю есть или нет но чёнебудь придумаем http://www.opton.tk/ я нахожусь тута |
| СанСанЫCH 07/12/2006 20:39 |
Moishe,Где эти свёрла-стаканы можно купить ?
elgen,оптон,вы чё ребята дырку зубилом долбить?????на дворе 21-ый век…новые технологии) |
| m.ix 07/12/2006 21:45 |
СанСанЫCH,
Правильно говоришь! Для этого есть правильные инструменты. |
| СанСанЫCH 07/12/2006 22:02 |
m.ix,вы не знаете,где купить "перья" или "стаканы"?
все хозяйственные облазил у них тока по-дереву,а по-металлу не бывает ![]() |
| m.ix 07/12/2006 22:29 |
Знаю.
И знаю где можно купить балеринку. СанСанЫCH, Мою отвёртку видел? Вот с помощью её и стакана делал отверстия. Хватало одного акка на 7 отверстий в диаметре 3-7см. 1 на каширском строительном рынке 2 м Семёновкская 3 1000000 мелочей в ньюВасьюках -Бибирево В любом количестве и почти любого размера. Добавлено 07/12/2006 23:30 4 4Мастера- интернет магазин, там я себе покупал BOSCH электролобзик. |
| elgen 07/12/2006 23:38 |
Вот еще из старого журнала- труба , торец в клей и в наждачный порошек , в центре сверло( как тот стакан) из "наука и жизнь" ею сейчас по случаю ремонта пол закрывают, я и посмотрел Добавлено 08/12/2006 00:48 Не по теме конечно но на то и...Ручной инструмент в основном сам делаю или переделываю готовый под себя, особо хорш медицинский. А 6 гранные отвертки мои лучще заводских, они на самом деле 3 гранные и правильно закалены, раз сделал из широкого принтера крестовую, как шпага была, длинная слишком, ручка из компакт дисков(расплавленных) очень красивая получилась. |
| оптон 11/12/2006 00:12 |
перья по металу найти хорошее трудно и желательно в сверлильном станке делать а дырки прорубаються штампом типа пуансон и матрица под прессом я дал сноску заходи если что |
| prapor 11/12/2006 02:37 |
СанСанЫCH, конечно - 21век, не парься купи себе JBLевский ламповый усилок и их же комплект акустики! Таноэ(не помню как по аглицки пишется), тоже хорошая фирма Я полагаю ради "новых технологий" стоит раскошелиться на 1000 + 1000 = 2000$. Так в этом веке принято!
А радиолюбители остались в веке 20-м, к сожалению! ![]() |
| СанСанЫCH 11/12/2006 19:53 |
prapor ,радио любитель -трезвый алкоголик ![]() |
