Соединить комп. с телевизором | |||||||
| consul 18/01/2007 16:53 |
Подскажите как лучше соединить компьтер с телевизором, какая видеокарта нужна \ какая лучше\. |
| PeterS 18/01/2007 18:10 |
Ты наверное хочешь выводить, то что у тебя на мониторе на телек, если так то: тебе нужна видеокарта с видео-выходом (TV-out). Такие карты имеют и TV-in, поэтому в названии видеокарты ищи "VIVO" (Video In - Video Out).
А какие лучше, так по мне ATI Radeon или Х, у них довольно хорошая эта часть, по сравнению с GeForce. |
| barbudo 18/01/2007 18:57 |
Тут надо еще с телевизором определиться, какие входы есть для подключения, да и для каких задач использовать.
Если кинушку смотреть - куда ни шло. А если вместо монитора, то лучше не стОит! В самом лучшем варианте - через разъемы HDMI - качество получилось выше среднего (в режиме монитора). |
| consul 27/01/2007 11:57 |
barbudo, Телевизор Sony с большим экраном, стоит в детской библиотеке, нужно им \детям\ показывать типа слайдов. Входы на этом телевизоре и тюльпаны есть и "Скарт". |
| ИГОРЬ ИЗ ВОРОНЕЖА 27/01/2007 12:17 |
лучще подойдёт ATI Radeon только всёравно переходник придёться покупать! желательно чтоб на видео карте был разьём S-VIDEO |
| elgen 13/02/2007 04:41 |
потребуется переходник с S-VIDEO на скарт или колокольчики. Надо учесть что в продаже часто S-VIDEO шнуры в которых неразведен цвет. в принципе это не проблема и можно запаять кондер(если это нужно то прилогаю схемку, очень простаяя , но думаю все сами поймут как и куда кондер ставить). Конечно лучше приобретать качественный шнур, от него сильно зависит изображение. |
| volk 18/02/2007 19:27 |
Для ATI (да и дл GeForce) есть готовые кабели, часто в комплекте с платой.
Кондёр на GF обычно припаиваю прямо на плату к выводам разъёма (с обратной стороны). На ATI коннектор 7-и контактный, лучше найти кабель-переходник. TV определяется лишь после пернезагрузки компа. Далее в настройках экрана выбираем "клон" или "расширить рабочий стол". Если на TV всё отображается, а вместо видео - чёрный экран, тогда только расширение и мышкой тащим на TV... Качество вполне сносное, но проектор лучше (и дороже, вестимо) ![]() |
| elgen 18/02/2007 20:40 |
Есть одно но. Иногда телик убивает карту. У меня самого такая лежит. набежало. Теперь выхода на тв нет, только цветовая составляющая, яркостного нет. Сама карта на монитор работает. Бывает что убивает совсем, как придется. С жидкокристалическими ящиками такое редко, а с обычными не исключено. |
| Alexandr 19/02/2007 14:11 |
У меня стоит 6600GT, купил с рук, без шнура к ящику. Чтоб подключить к телеку изрядно помучился. Разъем 9-pin. Нашел в инете несколько вариантов распиновок, ни одна не подошла. Композит все время находился где-то в другом месте. Решил для пробы подключить только яркостный. Благо на всех вариантах распиновки он находился на одной и той же ноге. И, о чудо! До загрузки винды эта ножка - композит, после загрузки - яркостный сигнал. Подвесил кондер на цвет и успокоился.. |
| volk 19/02/2007 20:26 |
С кондёром всё верно!
А вот то, что "Иногда телик убивает карту.", не согласен!!! Сиё USER убивает карту!!!! ВСЕ подключения производить тогда, когда одно из устройств ГАРАНТИРОВАННО НАПРОЧЬ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО НИКУДА!!! Фокус в том, что на "земле"!!! приствует... 110V!!! Вот что и УБИВАЕТ ВИДЕОКАРТУ!!!! |
| T_A_V 23/02/2007 15:38 |
согласен с volk, у меня 3-я видеокарточка, все работали на телевизор. первую (GeFors) поменял на вторую (radion) которую собственноручно сломал, сейчас 3-я работает без проблем (тьфу тьфу) :-) телик горизонт 3усцт, видеовход делал сам |
| elgen 27/02/2007 18:52 |
Последнее телевизор должен быть полностью исправным, не показывать, а именно быть исправным! |
| volk 01/03/2007 20:16 |
Уважаемый elgen !
А где ж ты видел трёхпроводное питалово на БЫТОВЫХ ящиках? А сомневаешься - возми вольтАметр да померяй! Ещё интересней померять именно между компом и ящиком (если и правда 0, то антенныый кабель всё-таки заземлили ) |
| elgen 01/03/2007 22:01 |
на компах всегда три провода, а телевизор заземляется через антеный кабель.(так положено, иначе можно жаловАться если антена не своя) и земля там неплохая. В ящиках где атнтенное гнездо развязано с общим суть та же, там на гнездах развязка есть. Если же нет заземления на антене и на корпусе 110в при ощутимом токе то дорога к телемастеру и чаще бы такие ящики попадались.
И здесь все наоборот. На компе это . Это комп почти всегда не заземлен, хоть и есть третий конец. Контур заземления разведен разве в новых домах да в конторах где электрики нормальные. У большинства тоьлко розетки евро, а дальше по русски 0 да фаза. Отсюда и напряжение, но именно на корпусе компа, а не телевизора. Доводилось разводить контур(не только для розеток), Насмотрелся, то на заземляющем 0 прикручен, то висит. А где был то ни в какие нормы не укладывался, я его спец прозванивал, так вместо положеного он до 100 ом на землю бывал про отсечку по току и не говорю. Если эта тема интересует то могу поискать(найду ежели), была дока по заземлениям, и что делать если не разведено. И чем грозит. Варианты с батареями не рассматриваются. А наличие напруги на корпусе компа и заземляющем контакте монитора, обьясняется схемами их блоков питания. не додумались буржуи когда проектировали, что кто то будет без заземления включать. То же и про всю новую бутовуху где евровилки. Даже пукт в инструкции про то бывает, типа не берем в гарантию если....и уьбет к нам не ходи на телевизоре, если не заземлена антена(ну комнатная она) может и побольше быть чем 110, а именно сколько натечет. Ну это сразу в ремонт Меня раз так от шасси выключенного ящика шибануло что горловину у трубки рукой как каратист срубил. Еще про то , чинил ящик который работал только при включенной !антене, 0 отпал, петля на корпус просажена. Бабка на вилке метку сделала и так вставляла, и смотрела.(бедный антенщик, если бы попался ) А еслибы комп подключили и антену вытащили?
Посему повторяю, все должно быть исправным, тогда что убьет кого или что шансов меньше. Но незаряженные грабли стреляют раз в год. И обращения по поводу убитого компа/телика при их соединении не редкость. |
| case69rus 17/11/2007 21:17 |
подниму старую тему...
так чтож замутить, чтоб ящик подрубить к компу по HDMI? из всего что я читал, понял что комповский DVI это тотже теле- HDMI. одно напрягает, в умной книге к ящику написано что при подключении компа к теле гарантия на на ящик снимается... |
| m.ix 17/11/2007 21:57 |
и с компа так же гарантия сеимается |
| разЯРЕННЫЙ 26/11/2007 10:37 |
Для удобства однако надо соеденить корпуса аппаратов дабы в момент комутации чего страшного не произошло.Кондер конечно нужен на компазиционном выводе но вот братья китайцы так недумают и лепят наглухо.Где то это прокатывает а где то нет.На 9 пиновом разьеме есть выход чистого видео и чего себе голову парить.Вот только в настройках установить надо клон и указать полноэкранное устройство телевизор а то кина не будет.Для айтишек режим кинотеатр.При всем при этом игрули и кино приятней смотреть на телеке, так как он не имее высокой четкости и картинка на ней получается более плавная.Кино с квадратиками тоже очень приято смотреть опять таки на телеке.Я себе сделал ДУ к Лайт аллоу и теперь пультом от телека шарю де мне охота.Из приятного то что когда уснул комп сам рубиться по окончанию кина ну а телик видео потерял и сам спать тоже.Сколько лет пользуюсь сим чудом и проблем небыло никогда.Очень например мне удобно смотреть что сын на компе роет.Или просто играя спрашивает куда ему так я одним глазом гляну и отвечаю.Во время гуляний телек превращается в цветомузыку и опять таки удобно песенку поменять да и моргает что то дельное вро де как. ![]() |
| barbudo 26/11/2007 12:30 |
Так мутить-то особо нечего. Купил я кабель (1500 р.) да и соединил HDMI-вход TV с аналогичным разъемом на компьютере.
(Правда кабель долго искал у компьютерщиков, а нашел у TV-шников.) Не думаю, что этим нарушил гарантию. |
| elgen 30/11/2007 10:03 |
Про гарантию палку конечно перегибают, но если одно из устройств выйдет из строя то сообщать в гаранийной мастерской что именно было подключено наверно не стоит. Хотя опытный специалист и без этого с большой вероятностью поймет в чем дело было. А гарантия прекращается при подключении любого устройства которое не указано в инструкции как допустимое. В конце концов так и в сеть не тем концом воткнуть можно и гарантии требовать. Был подобный случай, сам гарантию не делаю, но пригласили посмотреть с оплатой, посмотрел, тв новый, видеопроц в пыль, все что рядом было то же, в плате дыра. ясно отказал в любом ремонте. посоветовал все же в ателье отнести. позже уже узнал, ребенок в 220 колокольчики пихнул. в ателье они пытались по гарантии , ответ был однозначный. что и понятно. Потому и говорится что использование с нарушением инструкции является поводом для прекращения гарантии. Много есть разного что меж собой можно состыковать, но не всегда это предусмотрено, а значит на свой страх и риск. если комп в инструкции на тв указан то все вышесказанное не относится к этому тв. Кстати повторюсь(где то выше было) что любые комутации тв с компьютером только при выключенных устройствах и уровняв потенциалы. иначе поломка одного неизбежна. |
| Valeriy L 03/03/2008 18:20 |
Болие подробную информацию посмотрите на сайте http://www.gs.ru/info/si/dvbtvout Там есть схема опто развязки чтобы при подключении не повредить комп или ТВ
так-же подробные инструкции по настройке TV_Out. |
| разЯРЕННЫЙ 04/03/2008 08:23 |
Valeriy L, ваша ссылка битая |
| OlegLOA 04/03/2008 18:04 |
разЯРЕННЫЙ, добавь к ссылке .html
http://www.gs.ru/info/si/dvbtvout.html Для гальваноразвязки нынче есть и более "продвинутая" элементная база. Правда, пока сам не пробовал. |
| Valeriy L 04/03/2008 18:50 |
Пока собираю детали оптронов пока нет. Продвинутая не для нас пока эти собрать надо. |
| elgen 05/03/2008 14:05 |
Valeriy L, интересная ссылочка. спасибо. кое что еще не попадалось из того что там. |
| Valeriy L 05/03/2008 17:59 |
Сам долго не решался соединить комп с ТВ найдя эту ссылку надеюсь все будет в норме. |
| ingenegr 05/03/2008 19:01 |
из телека выдернуть все вообще и подключай сколько влезет нефиг всякие опторазязки делать |
| Valeriy L 06/03/2008 07:08 |
Зачем я ТВ буду курочить его моя жена смотрит. А разность потенциалов может убить или комп или ТВ лучше развязку сделать и быть спокойным за аппаратуру. |
| ingenegr 06/03/2008 15:23 |
корпуса надо соединять по человечьи, можно комповый БП доработать немного и будет гуд |
| brt137 15/03/2008 18:24 |
Оба устройства отключить от сети полностью, перед подключением кабелей. В противном случае - возможны повреждения, чаще страдает ТВ. Можно коротнуть между собой корпуса (хотя бы на короткое время) перед подключением кабелей, чтобы снять статический заряд.
Видеокарта подойдёт любая, с видеовыходом. У Радеонов настройки ТВ-выхода удобнее, чем у Джефорсов, имхо. при активации опции "театр" (у Радеонов) можно смотреть на ТВ фильм на весь экран, а на компе при этом работать с любыми приложениями, не мешая просмотру на ТВ. Главное - чтобы мощности проца хватало, иначе может подтормаживать. |
| myambizi 07/10/2013 17:54 |
а никто не знает на каком пине гнезда "tv-out" у GeForce 8800 GT находится сигнал Pb ???
(на разных схемах распиновки всегда по-разному указано, даже на википедии всё напутано) нумерация по версии википедии: |
| Lenchik 07/10/2013 18:51 |
myambizi, это гнездо не s-video. Это нестандартное гнездо, а с видяхой хвост прилагается, переходник такой. Radeon и Nvidia паяют по разному, отсюда и неразбериха. Гнездо вы тоже не от видяхи привели в посте. У видяхи еще два штырька, там где у вас скобочка. |
| myambizi 07/10/2013 21:57 |
у меня нету этого переходника! поэтому и спрашиваю, чтобы не покупать 100 всевозможных переходников и искать подошедший.
может у кого-то есть от этой видеокарты родной переходник и он знает на какой пин выходит Pb? а гнездо как раз именно от этой GeForce 8800 GT ! вот фотовариант: |
| igor.phoenix 07/10/2013 22:16 |
myambizi, посмотри на этой странице. И ещё здесь посмотри
Я пробовал на картах Radeon 9600 и GeForce 5600. Пока не подключишь, функция видеовыхода не доступна. |
| igor.phoenix 07/10/2013 22:51 |
Lenchik, вы правы. Я немного запамятовал. Там таки различия есть.
ДОБАВЛЕНО 07 Октябрь 2013, 23:00 myambizi, на представленном разъёме ПЦТС. Берёшь экранированный шнур. Нижний ряд, крайний правый и крайний левый контакты вместе на оплётку. Верхний ряд, центральный контакт на жилу. На второй конец шнура - тюльпан и в телик. Так как в продаже подобного разъёма не было, брал штекер S-Video, вынимал верхние контакты и вплавлял один в месте центрального контакта. |
| Lenchik 08/10/2013 06:52 |
Вот хвост от вашей карты. На столе у меня лежит. Ничего коротить не надо и никакого Р там нет.
Там шесть сигнальных проводков. Два композита, вход и выход и четыре компонента от s-video. Яркость и цветность отдельно, вход и выход. |
| gonzo 08/10/2013 17:34 |
myambizi, это HDTV-Out , вот:http://pinouts.ru/Video/nvidia_8600gt_tvout.shtml |
| myambizi 08/10/2013 20:44 |
нет, там нету VIVO, нету видеовхода, т.е. это не от GeForce 8800.
ой нет, там всё перенаврано! совсем не так. на 1-2 - у GeForce 8800 - как и обычный S-Video + Y с Pr. а вот Pb - всегда где-то неизвестно где был. Я вот думаю, что он на там же пине, где и композит выходит. |
| igor.phoenix 09/10/2013 04:56 |
myambizi, что мешает проверить? |
| Lenchik 11/10/2013 10:35 |
Есть сомнение что эта карта способна что то путное выдавать. Хвост который я представил был от GTX 8800 с VIVO. Это и есть настоящая 8800 на GPU G80. Она завоевала популярность и позже были выпущены некие обрезки ссовсем на другом GPU G86, G84 и G91. Эти камни даже по размерам меньше. G80 микросхема с теплорассеивающей медной крышкой, все что позже недомерки с голым кристаллом.
Настоящая GTX 8800 с VIVO вполне возможно и могла выдавать всякие YPbPr и RGB. Но обрезанное фуфло вряд ли на это способно. Вот еще один хвост нашел. Если у вас вид со стороны разъема карты то 3 - зеленый, 5 - синий, 4 - красный. Программно эти же выводы переключались в YPbPr. |
