Помогите отремонтировать ВЕГУ 50У-122С | |||||||
| DDS 27/04/2007 18:13 |
Доброго всем времени суток. Вобщем проблема такая, на этом усе выгорел правый канал (бывший владелец зачем-то снял радиатор полетели выхлопные и пр. транзисторы и к544). Так вот, я проверил весь левый канал, вроде работает,а правый отключил (отпаял блок усилителя напряжения и все транзисторы с микрухой) при подключении компа ко входу "магнитофон 1" сначала был искаженный сигнал, особенно большие искажения на басах, после замены VT41 во время включения стал слышан сильный хлопок(щелчек) а дальше гул....... Мерял все напряги по карте : +15,4; -14,2; +39,5; -37,8; и так почти везде......
1) Усилитель у меня 92 года, смотрел схему то ли за 90, то ли за 91 год, там многое есть чего на моем усилителе нет (один блок коммутации чего стоит). В связи с этим вопрос: СТОИТ ЛИ МНЕ ДОДЕЛЫВАТЬ МОЙ УСИЛИТЕЛЬ ДО ТОЙ СХЕМЫ??? Сейчас схема похожа на схему 93-го года. 2) Есть ли отечественные или импортные аналоги КТ315х, а то мне его ножки уже снятся, чуть что не так - все, отламываются. 3) Есть идея заменить танзисторы в выхлопных каскадах на импортные (вроде говорят что они идут подобранными парами), прокатит или нет смысла????????? 4) Хотел заменить КР544 на TL071 или TL072, вопрос тот же. 5) На предвыходных каскадах у меня стоят КТ814/815, а на схемах КТ816/817, че за ****? 6) Щас проверял блок коммутации. Отключил все провода к темброблоку к 6,7,8 присоединил наушники, на XS5 подал сигнал от компа. Получил следующе: * При переключении селектором (на передней панели) на другие каналы звук даже не меняет громкости + еще в момент выключения громкость увеличивается с хрипом, а после выключения некоторые отзвуки входного сигнала остаются слышны (басы например), но опять таки с хрипом. ИР9 вроде работает - диоды включаются правильно и четко. Думаю грешить можно только на КР590КН3, мож еще на операционник на её выходе Что делать помогите плз. Заранее спасибо за ответы. |
| Aliaksandr 02/05/2007 01:52 |
DDS, Посмотри тему на странице http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=62142 |
| Kopf80 02/05/2007 22:17 |
Ну схема скорее от 124 веги а хрипы.1.Регуляторы и громкости и подстр. резисторы.2.пульсации по питанию и рассоглосование плечей питания на все предусилители.3.КР1434УД2 по моему, ужастно не любят высокочастотных наводок.Они дохнут сразу хотя сигнал пропускают.4.Берёте НЧ генератор,осцилограф и по каскадно смотрим откуда взялись хрипы.Наезд канала на канал в основном происходит в предвыходных усилителях там ещё НТ-ишки стоят.А менять КН3 помоему не зачем,из 20 усилителей менял всего 2 раза и то из-за ламеров.Да и с защитой там траблов много,если есть искажения в сигналах они глючит по страшному.Пульсации по питанию не допустимы.ТБ собран на кт3130 а они всё усилят. |
| DDS 06/05/2007 19:05 |
| -20 dB 10/05/2007 21:32 |
Запас карман не тянет. Ставь 816/817, по возможности подбери по h21э.
Море. Только ножки, в основном, придётся "узлом вязать" - почти у всех в центре - база. Заменяй практически на любые кремниевые n-p-n, обращая внимание на "макимально допустимые..." и, желательно, h21э не менее того, что было... К сожалению, схемы "Веги" не нашёл, но из опыта ремонта "Кумира" - если во входном каскаде УМ стоят дифференциальные пары КТ315 (или КТ3102), лучше заменять оба транзистора одной КР159НТ1 на "переходнике" из куска плоского кабеля. Не очень красиво, зато с подбором по хар-кам без гемора. В ключевых каскадах вообще применим любой n-p-n-мусор ("макимально допустимые..."!!!) NB: По поводу хрипов - возможная причина. Транзисторы в пластмассовых корпусах могут быть не только "битыми" и "горелыми", но и "гретыми". Тестером на холостом ходу такую сволочь не вычислишь - звонится, как целый, а под нагрузкой, едва нагревшись, обрываются и остывают. Остывая - восстанавливаются, и т. д. Таки, в таком разе осциллограф тебе шибко пригодится. Если нет желания поочерёдно, с "выхлопа", менять транзисторы на заведомо исправные... Временно (до вычисления виновного) можно и без подбора по параметрам. ДОБАВЛЕНО 11/05/2007 0:35 AM Кстати, резисторы типа МЛТ и МОН тоже имеют такую-же пакостную привычку - намного реже, но тоже сталкивался. |
| elgen 11/05/2007 19:04 |
| -20 dB 11/05/2007 19:17 |
Ненадёжный способ. Для транзисторов лучше - измерение h21э под нагрузкой. (В "Радио" неоднократно публиковались схемы типа "Испытатель мощных транзисторов", если интересно - найду). Для резисторов - измерение проходящего тока при подключении к регул. источнику питания, с прогревом этим самым током. Способ несколько геморройный, поэтому применять стоит в тех случаях, если нет возможности произвести хотя бы временную замену заведомо исправным элементом. ДОБАВЛЕНО 11/05/2007 23:02 PM А вообще, сперва по ссылке Aliaksandrа, там и схема есть. |
| elgen 11/05/2007 21:33 |
это так сказать экспрес-диагностика. На заявках такие методы незаменимы. если под рукой только тестор....схема из радио проверена, но только дома. с прогревом проще, не выпаивая(при необходимости отсосом одну, 2 ноги очистить). если не помогает то замена последовательно всего подозрительного. |
| -20 dB 11/05/2007 21:41 |
Я-ж не говорю, что метод плох, просто при мех. нагрузке на корпус контакт может и не потеряться. Разрывы-то микроскопические. |
| elgen 11/05/2007 21:58 |
оно верно, иногда для полной уверенности растягиваю и гну 2 хирургическими зажимами(в самых неприятных случаях). Бывает заменой вроде попал, а на самом деле просто нагрел рядом стоящий и он вдруг пошел. тут бы конечно лучше с осцилографом только вот мой на заявки не поносиш |
| -20 dB 12/05/2007 00:02 |
Ещё две ссылки по пунктам запроса:
http://monitor.espec.ws/section14/topic84297.html - аналоги КТ315 Elgen, Мне сильно кажется, что зря мы сюда залезли. Тема уже перемещена на положеное ей место: http://monitor.espec.ws/section4/topic85092.html и по-моему, дело развилось несколько шире, чем я предполагал... Бедная Вега! В каких ещё разделах её не препарировали?!! |
