MP3 EXPLAY PLAYER М6 у кого такая штука. Вопрос | |
| Макшанов 24/05/2007 19:57 |
Купил сын за три штуки такую игрушку.
Можно слушать, записывать музон и видео. С видео, проблема. Читает только формат "avi" (так написано в инструкции) Что это такое сам не знаю. Прилагается диск с Конвертатором для перевода одного формата в другой. Конвертирование вроде проходит. Но при сбросе на плеер пришет "ошибка ированье". Конвертаторы пробовали разные. Ответ такой же. Ваши. советы???????????? ![]() |
| White Wolf 16/06/2007 05:36 |
У меня модель U-10.
Согласен, софт у них написан очень криво, однако работать всё же может. Только нужно поиграться с настройками создаваемого видео. Например, Вам, скорее всего, подойдут вот такие параметры: Разрешение (Resolution): 220х176 Источник (Source File): C:\1.mpg (лучше называть файлы без пробелов, латинскими буквами, ложить в корень диска) Назначение (Target File Path): C:\ Имя выходного файла (Target File Name): 2.avi Качество (Quality): High Соотношение сторон (Aspect Ratio): Full ("Полное") После этого нужно провести конвертацию и грузить файл на плеер. Если не заработает, придётся потратить уйму времени. Нужно взять пару-тройку файлов и методом полного перебора менять параметры для каждого файла в отдельности. Если и так не заработает - верните плеер по месту покупки (надеюсь, гарантия у Вас всё ещё действительна). Лично у меня проблемы с видео были, когда я выставлял разрешение видео 128х128 (у меня экран 160х128). Причём на компьютере видео воспроизводилось. Для справки: Ваш плеер воспроизводит только формат avi, закодированный при помощи кодека XviD и имеющий разрешение 220х176 (разрешение экрана). Остальные разрешения в программе, поставляемой разработчиком Вам не подойдут, поскольку они предназначены для других моделей плееров. |
