Из MP3 в Audio CD. | |||
| belkos 24/07/2007 19:47 |
Подскажите,плиз,кто в этом понимает.Если из MP3 перегнать в Audio CD, это что-нибудь даст (в смысле качества)? |
| elgen 24/07/2007 19:56 |
нет скорее всего. если при преоразовании в мр3 часть информации теряется, то при обратном откуда ей взяться? пусть даже она будет чем то дополнена то это уже не оригинал. |
| belkos 24/07/2007 20:32 |
elgen , спасибо, так и предполагал... ![]() |
| elgen 24/07/2007 20:37 |
| -20 dB 24/07/2007 20:49 |
belkos,
Фарш невозможно провернуть назад, И мясо из котлет не восстановишь.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2007 23:56 PM Кстати, чтобы сохранить звук с СD в mp3 с максимальным качеством, нужно кодировать с битрейтом 320 кБс (CBR), для VBR установок не знаю. |
| m.ix 24/07/2007 21:01 |
1МБит дома имею такую. Или см тему музыкальные предпочтения формунчан. Можно скопировать просто напросто 1:1 весь диск. Да ещё есть иной раз попадается аппаратура которая не может грамотно воспроизводить высокобитрэдные MP3 и вкночном итоге получается булькание, тк ЦАП не может обработать такой поток информации. |
| belkos 24/07/2007 21:02 |
DeBill ! Не сыпь мне соль на сахар! ![]() |
| m.ix 24/07/2007 21:02 |
Да ещё добавлю, для перегона в качественное MP3 нужна правильная прога. |
| belkos 24/07/2007 21:06 |
Миш, нах... в MP3 ваще перегонять,если есть на CD? |
| elgen 24/07/2007 21:11 |
при таком битрейте по обьему особой разницы не будет. к чему тогда эта перекодировка. да и задача обратная , из уже готового мр3 востановит то что было. Хотя читал что есть проги которые как то просчитывают и чем то дополняют, достаточно неплохо, но все одно это не оригинал, как впрочем и само Audio CD, видел людей которые на слух воспринимают . им только в живую музыка идет. для них частоту дискретизации при оцифровке поднимать до небес надо. |
| -20 dB 24/07/2007 21:20 |
Хорошо, если есть... А на жёстком как сохранить? Хотя, конечно, можно в виде образа диска - и создать виртуальный дисковод, а лучше несколько. Но... Образы займут в ср. по 700 метров каждый - раз. Невозможно сохранить отдельные произведения, а только весь диск - два. Нельзя создать подборку любимых песен... и т. д. ИМХО, если диски нужны целиком - образ диска хороший выход, если же нужно редактирование - гнать в mp3 с битрейтом не менее 320 (а ещё лучше - если позволяет место на HDD - в WAV, при этом не теряется качество), комплектовать сборники и их-то уже записывать в CD-формате на болванки. Нерон Седьмой со всем этим прекрасно справляется. |
| m.ix 24/07/2007 21:20 |
1А как CD воткнёшь во флэшку? Видел мини CD привод носимый для 8см болванок. 2 для того что б сократить дисковое пространство. Я глуховат
Я могу записывать музыку в 4 раза сжатой, но качество точнее *это* убожество я слышу. Далее если конвертировать из мелобитредного в высокобитрэдного качества, то получается хуже предыдущего - булькание или проскальзование на высоких частотах. |
| elgen 24/07/2007 21:29 |
DeBill, подборку свою создать можно и на вируальнике, то есть скомпановать свой образ. только довольно муторно.
А вот для мп3 плэера конвертировать всяко придется. и поповоду больших битрейтов неуверен все ли плэеры с ними работают |
| -20 dB 24/07/2007 21:46 |
Плэйлистом? И потом "держать" каждый диск в своём виртприводе? А если их штук 100, а надо с каждого по 1-2 песенки - не занимать же 70 Гектаров ради 7-и... А нарезать новый CD сразу из образов исходных CD вряд ли получится - по крайней мере, я не знаю, как... Всё'тки проще выдрать нужные треки в WAV - без сжатия, а затем нарезать новый CD. Однако, не знаю, нужно ли это вообще - общепринятые 256 и даже 190 кБс дают весьма неплохое качество звучания для неизбалованного Бахом и Страдивари уха. ![]() |
| elgen 24/07/2007 21:54 |
можно образ новый сделать да хоть в неро, виртуальник его понимает. можно отредактировать(добавить/ удалить )уже имеющийся, но проще конечно перегнать. |
| m.ix 24/07/2007 21:57 |
А можно и непрерывный под DJ закосить диск с различными переходами.
Был опыт и одновременно сам и другова обучал как это сделать. |
| elgen 24/07/2007 22:05 |
вариантов действительно много. но многие ухудшают качество. |
| m.ix 24/07/2007 22:33 |
http://decadence.nnm.ru/download_iii_1997_ape |
| m.ix 24/07/2007 23:39 |
Файл ape имеет такой большой битрэд и размер 5 минут 50 метров |
