Из MP3 в Audio CD.
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #1 От 24/07/2007 19:47 цитата
Подскажите,плиз,кто в этом понимает.Если из MP3 перегнать в Audio CD, это что-нибудь даст (в смысле качества)?
elgen
Сообщение #2 От 24/07/2007 19:56 цитата
нет скорее всего. если при преоразовании в мр3 часть информации теряется, то при обратном откуда ей взяться? пусть даже она будет чем то дополнена то это уже не оригинал.
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #3 От 24/07/2007 20:32 цитата
elgen , спасибо, так и предполагал... недовольство, огорчение
elgen
Сообщение #4 От 24/07/2007 20:37 цитата
улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 От 24/07/2007 20:49 цитата
belkos,
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/07/2007 23:56 PM
Кстати, чтобы сохранить звук с СD в mp3 с максимальным качеством, нужно кодировать с битрейтом 320 кБс (CBR), для VBR установок не знаю.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 24/07/2007 21:01 цитата
DeBill писал:
1МБит дома имею такую.
Или см тему музыкальные предпочтения формунчан.
Можно скопировать просто напросто 1:1 весь диск.
Да ещё есть иной раз попадается аппаратура которая не может грамотно воспроизводить высокобитрэдные MP3 и вкночном итоге получается булькание, тк ЦАП не может обработать такой поток информации.
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #7 От 24/07/2007 21:02 цитата
DeBill ! Не сыпь мне соль на сахар! смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 24/07/2007 21:02 цитата
Да ещё добавлю, для перегона в качественное MP3 нужна правильная прога.
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #9 От 24/07/2007 21:06 цитата
Миш, нах... в MP3 ваще перегонять,если есть на CD?
elgen
Сообщение #10 От 24/07/2007 21:11 цитата
при таком битрейте по обьему особой разницы не будет. к чему тогда эта перекодировка. да и задача обратная , из уже готового мр3 востановит то что было. Хотя читал что есть проги которые как то просчитывают и чем то дополняют, достаточно неплохо, но все одно это не оригинал, как впрочем и само Audio CD, видел людей которые на слух воспринимают . им только в живую музыка идет. для них частоту дискретизации при оцифровке поднимать до небес надо.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #11 От 24/07/2007 21:20 цитата
belkos писал:
Хорошо, если есть... А на жёстком как сохранить? Хотя, конечно, можно в виде образа диска - и создать виртуальный дисковод, а лучше несколько. Но... Образы займут в ср. по 700 метров каждый - раз. Невозможно сохранить отдельные произведения, а только весь диск - два. Нельзя создать подборку любимых песен... и т. д.
ИМХО, если диски нужны целиком - образ диска хороший выход, если же нужно редактирование - гнать в mp3 с битрейтом не менее 320 (а ещё лучше - если позволяет место на HDD - в WAV, при этом не теряется качество), комплектовать сборники и их-то уже записывать в CD-формате на болванки. Нерон Седьмой со всем этим прекрасно справляется.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 24/07/2007 21:20 цитата
belkos писал:
1А как CD воткнёшь во флэшку?
Видел мини CD привод носимый для 8см болванок.
2 для того что б сократить дисковое пространство.
Я глуховат равнодушие
Я могу записывать музыку в 4 раза сжатой, но качество точнее *это* убожество я слышу.
Далее если конвертировать из мелобитредного в высокобитрэдного качества, то получается хуже предыдущего - булькание или проскальзование на высоких частотах.
elgen
Сообщение #13 От 24/07/2007 21:29 цитата
DeBill, подборку свою создать можно и на вируальнике, то есть скомпановать свой образ. только довольно муторно.
А вот для мп3 плэера конвертировать всяко придется. и поповоду больших битрейтов неуверен все ли плэеры с ними работают
-20 dB
-20 dB
Сообщение #14 От 24/07/2007 21:46 цитата
elgen писал:
Плэйлистом? И потом "держать" каждый диск в своём виртприводе? А если их штук 100, а надо с каждого по 1-2 песенки - не занимать же 70 Гектаров ради 7-и... А нарезать новый CD сразу из образов исходных CD вряд ли получится - по крайней мере, я не знаю, как... Всё'тки проще выдрать нужные треки в WAV - без сжатия, а затем нарезать новый CD.
Однако, не знаю, нужно ли это вообще - общепринятые 256 и даже 190 кБс дают весьма неплохое качество звучания для неизбалованного Бахом и Страдивари уха. голливудская улыбка
elgen
Сообщение #15 От 24/07/2007 21:54 цитата
можно образ новый сделать да хоть в неро, виртуальник его понимает. можно отредактировать(добавить/ удалить )уже имеющийся, но проще конечно перегнать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 24/07/2007 21:57 цитата
А можно и непрерывный под DJ закосить диск смех с различными переходами.
Был опыт и одновременно сам и другова обучал как это сделать.
elgen
Сообщение #17 От 24/07/2007 22:05 цитата
вариантов действительно много. но многие ухудшают качество.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 24/07/2007 22:33 цитата
http://decadence.nnm.ru/download_iii_1997_ape
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 24/07/2007 23:39 цитата
Файл ape имеет такой большой битрэд и размер 5 минут 50 метров
