Собирательство глушилки) | |||||
| xobot 16/12/2007 16:08 |
никогда не видел не держал в руках подстроечные кондера...
расскажите что это за овощь и как его есть?
3 выввода, как паять? короче надо все объяснить
вот как я понял винт сверху это для изменения емкости, а как контакты располагать не знаю ![]() |
| m.ix 16/12/2007 16:39 |
xobot,
Сейчас пожертвую почти новым. |
| elgen 16/12/2007 16:45 |
как расположены? это смотря какой. но в основном 2 соединены между собой, а третий другая обкладка.. обычно те что соединены диаметрально противоположно расположены или если он овальный на противоположных сторонах, а тот что между ними и есть другая обкладка. винт ты прав для регулировки, понятно делать ее надо диэлектрической отверткой. это если во включенном состоянии. емкость отвернтки если металлическая будет мешать точной настройке. контакты если я непонятно описал(не умею доходчиво) просто прозвонить. те что между собой замкнуты это один конец, а тот что останется другой. набери в гугле, гдето я видел красиыую картинку кондера. или микса попроси сфоткать. на картинке проще показать. |
| m.ix 16/12/2007 16:47 |
керамический конденсатор 4pic.rar
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 16:49
А фотку. |
| xobot 16/12/2007 16:56 |
вот он нигодяй) смотрите на него))
значит те кто параллельно это 1 обкладка, а в центре - другая? ну блин) а зачем 2 ухо то?) |
| m.ix 16/12/2007 17:00 |
xobot,
верхний один контакт передний и задний другой второй контакт ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 17:03 Забываем совдеповскую технику
твой 5-20пик |
| xobot 16/12/2007 17:03 |
хм... на нем написано 4/15 ... это пикофарад?![]() |
| m.ix 16/12/2007 17:04 |
Извини лень отмывать |
| xobot 16/12/2007 17:05 |
а можно использовать получается только верхний и ну скажем задний? |
| m.ix 16/12/2007 17:10 |
xobot, у кондёра всего два контакта
керамический конденсатор 3pic.rar 1 оно первый один контакт 2 это другой контакт |
| xobot 16/12/2007 17:17 |
спасибо
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 19:03 и снова я... собрал схемку но вместо этой использовал микру КР1533ЛН1... как проверить работает или нет? проверяю обычно между ног микры светиком... куды тыкнуть? почмуто не глушит ничего![]() |
| Oлег 16/12/2007 18:04 |
m.ix, где это ты такой чистый, и новый, откопал? ![]() |
| xobot 16/12/2007 18:08 |
) ну все же? |
| Oлег 16/12/2007 18:09 |
Дима КР1533ЛН1по моему не прокатит, но точно не знаю, вот что откопал у себя SN74LS04=К555ЛН1
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 20:10 Стоит микра 4 рубля. |
| xobot 16/12/2007 18:13 |
хм.. "...Схема очень простая. Одна микросхема - 74LS04 (можно также использовать К555ЛН1, КР1533ЛН1,КР531ЛН1), подстроечный конденсатор - абсолютно любой, батарейка - Крона, антенна - кусок провода длиной 20..30 см..."
а в городе у себя нашел тока кр1533лн1... ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 19:17 она ваще 9 вольт то держит? а то поди расчитана на 4,5-5 в.... изза кондера веть не может такого быть?) ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 19:31 хм... на телевизерррр наводится небольшая полосатость.... даже на снег не пробивает ![]() |
| elgen 16/12/2007 18:33 |
xobot, расчитана на 5в это точно. 6 инверторов в ней. по параметрам лучше чем к555 и тем более к155. меньше кушает и по быстродействию то же лучше. а вот с питанием.... на 155 и 555 подать 9 вполне можно было, а вот с 1533 честно не пробовал. но думаю потянет. а на кой такой генератор? соседям мешать? ![]() |
| xobot 16/12/2007 18:36 |
ага) именно им)
хм.. и что делать подскажете? |
| elgen 16/12/2007 18:42 |
ну так включи да послушай на чем нибудь, будет или нет от нее что. а задействовано там у тебя 3 инвертора из 6. можно еще одну на той же микрухе забацать. если решишь светодиодом тыкать то резистор к нему не зубудь, 9 в все же, надо ток ограничить. |
| xobot 16/12/2007 18:46 |
хм... а это, ну вот соберу я еще 1 генератор на этой микрухе... типо 2-й эффект будет?
оно ни радио ни телег ни сотовый не берет
тв небольшая полосатость тока... которая даже не помешат... |
| elgen 16/12/2007 19:01 |
а ты хотел весь город заглушить? ну можно попробовать на FM диапазон ее настроить, кондер крути. А светодид тут тебе не поможет. не те частоты что бы с его помощью работоспособность проверять. разве детектор поля на нем делать или еще какую приблуду. вот если есть осцилограф то можешь подключить и посмотреть генерацию. учти, тут(в этой схеме) частота и от самой микрушки будет зависеть. можешь еше то что вместо антены на другие ноги поподключать. а вторую собирать....ну это если хочется.....как глушилка эта штука неэффективна, разве помеху на ящик ![]() |
| xobot 16/12/2007 19:42 |
хм.... блииин, я не знаю ваще глухо)
то есть не глушит ничего... аж абидно... может есть у кого микрухи такие, соберет кто нить за 5 минуток схемку) и скажет ваще рабочая или нет, и какой кондер исполльзовали) ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 20:51 мда... даж не знаю... тупняк какой то... у меня 10 метров провода телефоного вместо антены, кондер кручу ничерта не меняется.. ни на ТВ ни на радио... |
| elgen 16/12/2007 20:04 |
xobot, почитай вот тут, простенькие схемки и описания, генераторы. http://imlab.narod.ru/Electron/Generators/Generators.htm учти, сама схема твоя может не запускаться в зависимости от микросхемы(ну разброс у руссуих был большой). вот если добавить резистор и /или кондер.... все там, по ссылке. ну и частота, ты хоть примерно знаешь какая она у того что ты собрал, оно работать будет только будучи настроено на частоту той станции что хочешь заглушить. добильник всяко не заглушишь. она(твоя схема) не сможет при всем желании на таких частотах работать. |
| xobot 16/12/2007 20:06 |
=) угу... так то интересная штука... надо разобраться и сделать!! ![]() |
| elgen 16/12/2007 20:07 |
да, если хочешь можешь попробовать поменять кондер на другую емкость, побольше . |
| xobot 16/12/2007 20:10 |
а куда добавлять то его???
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 21:11 у меня нету... есть тока электролит.. но не переменный... ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 21:15 есть какая то микра v53c258p80l что это? для чего ее можно использовать? |
| elgen 16/12/2007 20:20 |
вот так например....
вот тебе еще ссылка по генераторам на логике. http://www.sibsutis.ru/~mavr/digital/Gen.htm а вообще набери в поиске генератор на логических элементах. много даст чего полезного. только учти, схемотехника генераторов на ттл и кмоп слегка отлиличается. ДОБАВЛЕНО 12/16/2007 20:22 Да вот еще что. перенесу ка я эту тему в электронику от а до я. ну ...чуть позже точно перенесу. она туда скорее. |
| xobot 16/12/2007 20:24 |
можешь объяснить еще что такое ттл и кмоп?
хм.. и я еще не совсем понимаю эту картинку
я конешно знаю что это прямоугольники обозн элемент "не".... но что это у меня на схеме не соображаю) ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 21:40 хм... насколько я понял, надо тогда изменить схему??? вот так? |
| elgen 16/12/2007 20:43 |
транзистор-транзисторная логика и кремний металл оксид полупроводник. можно считать 2 основных типа для подобных микросхем. первые это 155 555 1533 (русские) 74ххххх импорт. и второй 176, 561 итд. бывают еще и другие, ну хоть эсл эмитер-св логика итд итп. вижу что представления об этом вовсе нет. ну на пальцах обьясню что такое инвертор это элемент уровень на выходе которого противоположен уровню на входе. то есть если на входе 1(+5 примерно) то на выходе 0(0в примерно) соответственно если вход замкнуть с задержкой на выход то начнется генерация с частотой определяемой параметрами задержки. но на одном элементе...... в твоем случае ты имеешь 3 последовательно соединенных инвертора(если без кондера) логически они соответствуют одному(посчитай) а вот по временным параметрам несовсем. срабатывает то каждый не мгновенно. ну а кондер это и есть то что тут задает частоту. то есть определяет задержку. кстати вход на выход можно замыкать не только на прямую как у тебя, а например через конденсатори/или резистор, посчитав постоянную времени можно судить о частоте.... извини, плохой из меня популяризатор теории. нарисовать схем этих генераторов могу вагон и на пальцах показать как работать должно, а вот обьяснять с 0. если интересно то есть програмки которые позволяют подобные (и сложнее) схемки собирать и тестировать виртуально. например электроник ворк бенч(увы по англицки как забыл пишется) да и многие другие. установи, поэкспериментируй, позволит снять многие вопросы. |
| xobot 16/12/2007 20:50 |
схемку то посмотрелту тчо я выложил? вот так будет? |
| elgen 16/12/2007 20:53 |
нет, так не пойдет. не в то место подстроечник . что ему в антене у тебя делать? конечно и такие схемы бывают, но слуучай не тот. тебе им надо частоту менять, а кто ее задает? ![]() |
| xobot 16/12/2007 20:54 |
а кто ее задает?
неужели между 1 и 5 ногой микры поставить вместо обычного подстроечник? |
| elgen 16/12/2007 20:55 |
кстати у тебя резюки больно на предохранители смахивают
попробуй. .......осцилографа конечно нет....при запуске генераторов вещь незаменимая. |
| xobot 16/12/2007 20:56 |
ну это да) я в паинте рисовал.... быстро накидал зато) |
| elgen 16/12/2007 20:58 |
задает RC цепочка.... |
| xobot 16/12/2007 20:59 |
ну да... то есть там где резюк и кондер поставить кондер подстроечный... |
| elgen 16/12/2007 20:59 |
а вообще посмотри гуглом. много готовых 100% рабочих схем будет. не намного сложнее твоеей и с описанием где все разложено |
| xobot 16/12/2007 21:17 |
ммм.. не могу найти в инете схемы.... ни одной! помогите пожалуйсто |
| elgen 16/12/2007 21:27 |
нет генераторов? а ссылки что я дал просмотрел? там только они и есть.. а глушилки и у нас на форуме были. поиском пройди найдешь.
ДОБАВЛЕНО 12/16/2007 21:28 да, если есть желание можешь поискать книгу " шпионские штучки" там всякого от р микрофонов на одном транзисторе до...хзч ДОБАВЛЕНО 12/16/2007 21:29 ладно, все переношу куда положено. там Рематик уже будет в основном. |
| xobot 16/12/2007 21:54 |
ну блин.. нашел http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=10 сайт... но там очень сложные схемы) для меня) долго их делать.... |
| m.ix 16/12/2007 22:25 |
xobot,
Тему смени, точнее название темы. |
| xobot 16/12/2007 22:27 |
каким образом?
предлагай название ![]() |
| m.ix 16/12/2007 22:36 |
xobot, А что именно делаешь?
Сначала про конденсатор, теперь про генератор.
1 Ищи свой первый пост 2 ищи слово изменить в том посте. |
| elgen 17/12/2007 00:40 |
глушилку он делает, народ глушить ![]() |
| m.ix 17/12/2007 00:50 |
И на рыбе будет учится ![]() |
| elgen 17/12/2007 01:49 |
а за рррыбу уши можно....ну понятно .... |
| xobot 17/12/2007 05:06 |
хм... мда.. не смог найти простого генератора) |
| rematik 17/12/2007 11:43 |
xobot, Какую частоту заглушить хочешь? Попробуй конвертор с видака старого. Или может усилить частоту с гетеродина СКМ или СКД. |
| elgen 17/12/2007 13:28 |
rematik, это ему сложно будет. в книге что я вспоминал была схема генератора помех для тв. ну очень простая. и даже работает. если не лень будет пороюсь у себя, гдето должны быть всякие глушилки. ну прфессиональных оно понятно не дам. да и сложные очень.: но я бы если потребовалось стал бы собирать на транзисторе. всего на одном. зато штука маленькая и можно подбросить если не в квартиру то в щиток рядом. никто не позарится. |
| xobot 17/12/2007 13:37 |
хм... подробнее транзистор желательно КТ315:) их у меня в наличии..
кстати, вот схемку седня купил,к555ла1 подойдет не знаете? ![]() |
| elgen 17/12/2007 13:38 |
вот очень простая схемка. |
| xobot 17/12/2007 13:39 |
транзистор П416 чем заменить? |
| elgen 17/12/2007 13:41 |
xobot, два логических элемента 4И-НЕ. по твоей схеме их надо не менее 3. в ла 1 всего 2 4 х входовых и-не. сделать из 4 и-не инвертор легко. просто соединить все входы вместе. но элементов то мало....
ДОБАВЛЕНО 12/17/2007 13:44 транзистор п 416 это антиквариат. ну так поставь кт 361 или поменяй полярность питания и воткни 315 ![]() |
| xobot 17/12/2007 13:53 |
то есть распиновка та же , но полярность поменять?... и как? работать будет?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2007 14:56 а можно ваще схемку микры к555ла1? и для чего она?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2007 14:57 а резюки и кондеры с каким отклонением можно брать? а то нужных дома не найти... а в магаз топать нет вохможности, ибо нога болит очень сильно... |
| elgen 17/12/2007 13:57 |
ноги э к в , это если лицом к себе держать. п416 транзистор прямой проводимости, 315 обратной. а как работать ...это от того как настроишь. резисторы возможно потребуют подборки, но запустится и так, должно. проверялось.
ДОБАВЛЕНО 12/17/2007 13:58 дальность маленькая у этой штуки. |
| xobot 17/12/2007 13:59 |
метра 3 берет? а 5?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2007 15:04 чорт из керамики тока на 1000пф... а из электролита на 1 мф ![]() |
| elgen 17/12/2007 14:28 |
xobot, это 2 логических элемента. сигнал на выходе будет 0 только при наличии на всех 4 входах единицы. 4 и-не называется. используется как и другая логика где угодно. импорт SN7420 например.
кстати на схеме хоть и указан п416 нарисован транзистор обратной проводимости. |
| m.ix 17/12/2007 15:05 |
elgen, П416 это германиемый транзистор, на его открытие нужно меньшее напряжение чем для кремниевого.
Видно хотели указать МП37 ![]() |
| xobot 17/12/2007 15:11 |
собрал а не пашет че не ужели у меня руки кривые настолько??? |
| elgen 17/12/2007 15:18 |
m.ix, смотри выше. написано подобрать резюки. но что запускаестя факт. дети собирали.(не мои!) |
| m.ix 17/12/2007 15:24 |
Тут нужен осцилл.
Это обычная трёх точка, должна запустится. Я типа качелей на ней собирал. Качели это типа маленькая игрушка только частота там была около 5Гц |
| elgen 17/12/2007 15:34 |
да , ту схемку дети собирали так: вместо 2 резисторов ставили один подстроечник килоом на 40 примерно , от движка на базу итд. ставили в положение примерно так что бы соответствовало тому что указано и немного смещали до более уверенной работы. транзисторы использовались из старья, что на 315 делалось точно и на гт тоже и на мпшках . если не вру |
| xobot 17/12/2007 17:41 |
это подстроечный рез? и на сколько он как определить? |
| elgen 17/12/2007 17:43 |
резистор. русский. на нем написано должно быть |
| m.ix 17/12/2007 22:09 |
xobot,
Научись снимать нормально! Почитай http://monitor.espec.ws/section10/post479808.html#479808 |
| xobot 18/12/2007 14:46 |
Норм фотика нет.... а на сименс с 75 тока так)
люди помогите схемкой реальной на транзюках
схему elgen седня собирать попробую |
| elgen 19/12/2007 00:12 |
пробуй, люди собирали, с метра она точно работает. или у антены положить можно у коробки в щитке. |
| m.ix 19/12/2007 02:07 |
А про увеличилку забыл? Я это так же описал как это сделать. |
| xobot 19/12/2007 13:18 |
и ее тоже нету) |
| m.ix 19/12/2007 14:17 |
Совсем ни какой увеличилки нет? |
| xobot 19/12/2007 16:17 |
ага![]() |
| elgen 19/12/2007 16:47 |
вот еще схемка на транзисторе, что бы не мучаться
ДОБАВЛЕНО 12/19/2007 16:50 а вот ссылка на более приличное устройство http://cxem.net/radiomic/radiomic102.php ДОБАВЛЕНО 12/19/2007 17:26 именно для тв нижняя схемка
R1 - 3.3k R2 - 1.5k R3 - 1.5k C1 - 8...30 пФ (Подстроечный конденсатор) C2 - 5.1 пФ C3 - 5-10пФ (4.7 пФ) C4 - 56-69 пФ (27 пФ) VT1 - КТ368 L1 - катушка на каркасе 6 мм, 4 витка провода 0.5 мм Антенна 40 см многожильного провода Питание глушителя - 3 Вольта. |
| xobot 19/12/2007 19:21 |
круто у меня почему то не выходит схема которую ты ранее выкладывал.. интересно почему? |
| xobot 19/12/2007 21:11 |
может что вместо 150пф взял кондер на 100? (написано на нем 101) |
| elgen 20/12/2007 09:30 |
xobot, не знаю,ради интереса сам попробовал, все работает. метр от ящика и помеха есть. а дальше ясно не идет. только вместо резисторов подстроичники ставил. кондер тот можешь и 100 и 150 и 180 . и регулируемый в общем любой, только уменьшая емкость от указанного не забывай либо виток-половину добавить, либо катушку сжать, увеличивая все на оборот. и вопрос, как ты проверил что оно не работает? по отсутствию помехи? это не способ. если не попал в диапазон то крути не крути ничего не будет.да и растояние небольшое, причем дожен не антенный кабель воткнут а комнатная антенна. вообще для проверки нужно приборами пользоваться, а не на глазок. тем более если ставил не то что указано на схеме. тогда настройка/подборка будет обязательной. регулируемый кондер можешь совсем выбросить(может он у тебя и....) ставишь на середину того на сколько подстроечник обычный постоянный и настраиваешь сжатием/растяжением катушки или добавляя убавляя виток-пол-четверть. как настраиал? отверткой наверно, лучше было взять любой подходяший кусок пластика. отвертка сама добавляет емкость. выше выложил схемку шумелки на кт368, использовался в антенных усилителях итп. для опыта и ее можешь собрать на 315 . 368 конечно куда как лучше. правда ее в работе не видел, но по виду должа работать и подстроечник в ней на постоянный то же махнуть можно а настраивать только катушкой. да так и проще. ну если и эту не запустишь, смотри, высыплю всю коллекцию. тогда совсем запутаешься . особенно учитывая что в некоторых схемах спец сделаны ошибки(защита от дурака). а вообще нет ничего проще этого. ну а самый простой глущак это искровой разрядник [/b] |
| xobot 20/12/2007 14:38 |
хм, купил кт368БМ пойдет?
что может быть написано на кондере в 27 пик? на китайском старинном магнитофоне ориго 4080 вроде) ДОБАВЛЕНО 20/12/2007 16:25 я прибавил по витку на каждую катушку... ща пока не разобрал покопаюсь |
| m.ix 20/12/2007 16:55 |
Подойдёт, он как раз высокочастотный в отличии от 361
27 |
| xobot 21/12/2007 15:28 |
сделал, тока кондер тот что на 27 пик поставил на 34, в настройке ниче не пойму... сижу впритык к телеку... что же делать?)
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 16:37 на какую частоту примерно расчитана эта схемка? |
| elgen 21/12/2007 18:02 |
xobot, ты случайно не мой сосед? тут только что кто то что то похожее запускал. так канал в кучку собрало. если сосед ничего больше не скажу настраивать крутя кондер или /и двигая витки. диапаон частот точно не указан. только написано тв.возможно с 1 по 12 частотный каналы. возможно с 6 по 12
но если ты мой сосед и эта приблуда против меня..... то смотреть будешь только как дети на компе у меня играют , да наблюдать за работой моего осцилографа. он фонит страшно. усилю , благо усилители готовыые, промышленные лежат и ..... ![]() |
| xobot 21/12/2007 19:32 |
неее) я не думаю что ты из Каменска)
эт почти что колупаевск) |
| elgen 21/12/2007 21:34 |
xobot, ну как результат? заработало? |
| xobot 21/12/2007 21:36 |
нет самое что убивает, не могу настроить....тупизм) ток проходит на кондер который с антенной соединен, то есть и на антене че то должно быть в порядке... а настроить не могу) |
| elgen 21/12/2007 21:42 |
ты свой подстроечник выброси. третья схема с ним не идет. поставь постоянный и настраивай катушкой |
| xobot 21/12/2007 21:48 |
хм... ок, тока где я возьму постоянный на 15 пиков?
кстати, 0,01 мф = 10 пиков? |
| rematik 21/12/2007 21:57 |
ковырни старый ламповый ч/б телек, в ПТК и в радиоканале найдёшь. |
| elgen 21/12/2007 22:29 |
xobot, нет
1000пф=1нф 1000нф=1 мкф 1000000мкф=1ф то есть 0.01 мкф = 10нф=10000пф |
| -20 dB 22/12/2007 01:15 |
elgen писал:
Показатель популярности форума Делает один - пробуют многие.
Или эффективность глушилки превзошла всякие ожидания, просто тестовый телевизор оказался в "мёртвой зоне" ![]() |
| elgen 22/12/2007 01:34 |
похоже на то,надо было больше ошибок в схемы вносить а то теперь совсем смотреть недаду. угораздило же меня . а ведь их еще схем не одна. коллекционер блин.... ![]() |
| xobot 23/12/2007 09:18 |
хи)
не,а что реально чтоли такая шняга, сосед глушарит? |
| elgen 23/12/2007 16:54 |
нет. просто с усилителем что то было. сейчас все ок. да и кабельное у нас его так просто не заглушишь. xobot, ну что запустил? или не дается каенный цветок? |
| -20 dB 23/12/2007 17:17 |
elgen писал:
| elgen 23/12/2007 17:58 |
DeBill, не дам! так любой сможет. а вот ты удаленно попробуй. только типа той что на прошлой странице без описпния. она 10вт на кт904 и с внешним бп. |
| rematik 23/12/2007 18:56 |
чтобы получить мощь, её надо концентрировать, а так, чтобы шумилка, да ещё на весь диапазон......
ДОБАВЛЕНО 23/12/2007 18:59 какую автор частоту хочет? или имеет. |
| elgen 24/12/2007 02:49 |
rematik, я так понял ему где то от 6 по 12 каналы надо, на какой конкретно неизвестно., может и ошибаюсь. если не попадет сразу то потом настраивать придется, шумит узкой полосой , а где она окажется , выше или ниже и насколько....для того надо навыки иметь определенные. хоть на глаз прикидывать что будет при такой емкости и катушке в контуре. либо из теории либо на практике. если же он хочет FMглушить, так можно кондер и катушку из той магнитолы вытащить про которую он писал, как раз туда куда надо.
кстати есть глушилки и на большой спектр частот, но ясно не такие простые. |
| Slayer 24/12/2007 03:50 |
Самое главное - это то упорство и желание!!! ...с коим xobot подходит к этому делу...
Ох не завидую я врагам твоим!
Жаль далековато от меня живешь.... А вообще.. я уже говорил ранее - лучше генератор собрать на лампе, если конечно габариты не имеют значения. ...у соседей телики совсем "закроются"
...да и надежнее техника-то... а транзистору много ли надо? |
| elgen 24/12/2007 07:34 |
упорство и желание есть, остальное приложится. конечно не с того бы начинать.... мы когдато с детекторных начинали, кто то сразу с бегушек пробовал. Но раз есть интерес то рано или поздно оно сдастся и все заработает. вот про лампу ....ну нет ее у хобота и неизвестно есть ли у них в магазинах, не на помойке же ему рыться, так все желание испарится. да и собирал я в детстве н 6п3с, помеха была конечно и на всех аналах, но смотреть можно было. вот звук хорошо закрывало, сплошной рокот. правда назначение генератора вовсе не для того было схема генератора была из борисова, одно из первых изданий. позже из радиоэлектронных игрушек войцеховского делал, там помощнее немного. |
| rematik 25/12/2007 12:11 |
Только сейчас нашёл http://monitor.espec.ws/section14/topic78927.html |
| -20 dB 25/12/2007 18:21 |
rematik,
Всё, xobot, познаётся по делам... Девайсу скоро год - а воз и ныне там? И почему работа набирает ход Как в прошлый, так и в этот Новый Год? |
| elgen 26/12/2007 06:43 |
12/14/2006 20:53. rematik, но америку ты не открыл. я эту тему помню и про свой совет с перфоратором ну а посмотрев через профиль заголовки тем ..... . DeBill, вот что к новому году я не заметил. наверно хочется насолить соседям в этот праздник. не фиг радио/ тв смотреть/слушать , водку пить надо.
Но суть не в том. есть стойкое желание поломать все соседям и его надо поощрять (может мастера вызовут) прививая таким образом знания и практические навыки по электронике. В конце либо соседи сдадутся. либо радиоэлектроника. А возможно и цели сменятся. Шутки шутками. но если на этот раз не соберет то придется всем форумом в третий . потому будем делать сейчас. вот только тогда
ну ничего. надежда умирает последней. |
