xobot
никогда не видел не держал в руках подстроечные кондера...
расскажите что это за овощь и как его есть?
3 выввода, как паять?
короче надо все объяснить
вот как я понял винт сверху это для изменения емкости, а как контакты располагать не знаю |
m.ix
Master Mixa
xobot,
Сейчас пожертвую почти новым. |
elgen
| как расположены? это смотря какой. но в основном 2 соединены между собой, а третий другая обкладка.. обычно те что соединены диаметрально противоположно расположены или если он овальный на противоположных сторонах, а тот что между ними и есть другая обкладка. винт ты прав для регулировки, понятно делать ее надо диэлектрической отверткой. это если во включенном состоянии. емкость отвернтки если металлическая будет мешать точной настройке. контакты если я непонятно описал(не умею доходчиво) просто прозвонить. те что между собой замкнуты это один конец, а тот что останется другой. набери в гугле, гдето я видел красиыую картинку кондера. или микса попроси сфоткать. на картинке проще показать. |
m.ix
Master Mixa
xobot
вот он нигодяй) смотрите на него))
значит те кто параллельно это 1 обкладка, а в центре - другая?
ну блин) а зачем 2 ухо то?)
m.ix
Master Mixa
xobot,
верхний один контакт
передний и задний другой второй контакт
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 17:03
Забываем совдеповскую технику
твой 5-20пик |
xobot
хм... на нем написано 4/15 ... это пикофарад? |
m.ix
Master Mixa
xobot
| а можно использовать получается только верхний и ну скажем задний? |
m.ix
Master Mixa
xobot
спасибо
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 19:03
и снова я... собрал схемку но вместо этой использовал микру КР1533ЛН1...
как проверить работает или нет?
проверяю обычно между ног микры светиком... куды тыкнуть? почмуто не глушит ничего
Oлег
m.ix, где это ты такой чистый, и новый, откопал?  |
xobot
) ну все же? |
Oлег
Дима КР1533ЛН1по моему не прокатит, но точно не знаю, вот что откопал у себя SN74LS04=К555ЛН1
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 20:10
Стоит микра 4 рубля. |
xobot
хм.. "...Схема очень простая. Одна микросхема - 74LS04 (можно также использовать К555ЛН1, КР1533ЛН1,КР531ЛН1), подстроечный конденсатор - абсолютно любой, батарейка - Крона, антенна - кусок провода длиной 20..30 см..."
а в городе у себя нашел тока кр1533лн1...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 19:17
она ваще 9 вольт то держит? а то поди расчитана на 4,5-5 в....
изза кондера веть не может такого быть?)
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 19:31
хм... на телевизерррр наводится небольшая полосатость....
даже на снег не пробивает |
elgen
xobot, расчитана на 5в это точно. 6 инверторов в ней. по параметрам лучше чем к555 и тем более к155. меньше кушает и по быстродействию то же лучше. а вот с питанием.... на 155 и 555 подать 9 вполне можно было, а вот с 1533 честно не пробовал. но думаю потянет. а на кой такой генератор? соседям мешать?  |
xobot
ага) именно им)
хм.. и что делать подскажете? |
elgen
| ну так включи да послушай на чем нибудь, будет или нет от нее что. а задействовано там у тебя 3 инвертора из 6. можно еще одну на той же микрухе забацать. если решишь светодиодом тыкать то резистор к нему не зубудь, 9 в все же, надо ток ограничить. |
xobot
хм... а это, ну вот соберу я еще 1 генератор на этой микрухе... типо 2-й эффект будет?
оно ни радио ни телег ни сотовый не берет
тв небольшая полосатость тока... которая даже не помешат... |
elgen
а ты хотел весь город заглушить? ну можно попробовать на FM диапазон ее настроить, кондер крути. А светодид тут тебе не поможет. не те частоты что бы с его помощью работоспособность проверять. разве детектор поля на нем делать или еще какую приблуду. вот если есть осцилограф то можешь подключить и посмотреть генерацию. учти, тут(в этой схеме) частота и от самой микрушки будет зависеть. можешь еше то что вместо антены на другие ноги поподключать. а вторую собирать....ну это если хочется.....как глушилка эта штука неэффективна, разве помеху на ящик  |
