Инвертор - из подручных материалов. | |||||
| rematik 21/12/2007 11:55 |
Берём энерго лампу и вставляем. Но не всю конечно, а преобразователь. Включать можно его релюхой. Чтоб проще от 220 развязать. Что скажите? Москва - встречай героев! ![]() |
| m.ix 21/12/2007 12:02 |
Это у меня так
http://photos.streamphoto.ru/0/8/5/61be5fbef08555bb2122c96f25eab580.jpg |
| servik 21/12/2007 12:56 |
а кто-нибудь пробовал пачку светодиодов через это включить? |
| rematik 21/12/2007 13:09 |
Светодиоды можно прям в 220, без этого.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 13:10 Встречно-параллельно цепочкой под напряжение. |
| servik 21/12/2007 13:54 |
а может они иначе светить будут. |
| hi-hi 21/12/2007 14:01 |
rematik, дафай, и музычку еще ![]() |
| elgen 21/12/2007 14:13 |
servik, а как иначе? |
| Максим_64 21/12/2007 15:52 |
rematik, нормально всё получается с лампой ЛД-18.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 15:53 А зачем реле? |
| servik 21/12/2007 16:24 |
где-то когда-то видел в журнале схему где светодиод заставляли как лазер светить, а может путаю чего? |
| elgen 21/12/2007 16:29 |
servik, слышал, но думаю не может быть. из того что по лазерам знаю сужу. хотя может каким хитроиндейским импульсом, но все равно врядли оно когерентно будет. вот ярче немного возможно. конечно если у кого схема есть то спасибо скажу. лазеры моя страсть. с детства.. |
| rematik 21/12/2007 17:35 |
А чтоб иметь дежурный режим. ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 17:37 Не это ли случайно? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195039&sid=edc4eafe9700f3203d73653d73910c0c |
| Максим_64 21/12/2007 17:41 |
Всё равно не понял. Ты хочешь генерацию срывать, что ли? Не отключая от 220 |
| rematik 21/12/2007 18:11 |
ивертор питается постоянкой, так? Этой постоянкой запитываем реле. А преобразователь, без удаления выпрямителя и фильтра переменкой. Хотя и их можно выкинуть. Вот его и запитаем от розетки. Но! Не пойдёт для балалаек, у которых выносной БП. И ещё тема, почти шуточная, альтернатива крутым перцам. Хотя если обеспечить плавный запал и поддерживать рабочий ток на заданном уровне? ( это надо копать вглубь)
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 18:13 Хотя есть такая же альтернатива: использовать в качестве подсветки линейки бескорпусных сверхярких светодиодов. |
| zamyatin 21/12/2007 18:26 |
| Максим_64 21/12/2007 19:37 |
Мыргать лампа будет, плохо
Есть у IR, максима и пр. мс балластов с диммером, например IR2159. В тех, что я видел "эконолампах" балласт на двух транзисторах, автогенераторный. http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=436&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= посмотри. У Немцова получилось регулировать автогенераторный "электронный трансформатор" |
| rematik 21/12/2007 21:13 |
Схему посмотрел. Ремонтировал несколько раз и такие электронные блоки, для питания галогенок. Интересно и просто решился вопрос регулировки. ![]() |
| elgen 21/12/2007 22:04 |
вот вы тут это разбираете а я могу только в теории представвлять. хотите верьте хотите нет ни разу энергосберегающую лампу в руках не держал. почемуто с самго начала проникся к ним недоверием и пользуюсь обычными. накаливани. на худой конец люминисцентными. хоть бы фото положили что ли. для общего развития. ведь на что похожа не представляю. что за зверь только в упаковке в магазинах видел. отсталый совсем. ![]() |
| rematik 21/12/2007 22:08 |
elgen, дык качни прикреплённый файл или в гугле набери. |
| elgen 21/12/2007 22:12 |
да там они у тебя все разобраные.. только одна целиком видно ее плохо.. в гугле рекламное. мне во всех подробностях с описаниями процесса раборки и покрупнее. |
| Максим_64 21/12/2007 22:12 |
Знаешь, чем-то регулировкой смахивает на БП sony AE-4 . Там тоже только по одному полупериоду регулится, а второй получается "автоматиически" насыщающимся трансформатором |
| rematik 21/12/2007 22:21 |
elgen, Разбирается как пульт, на защёлках. В паз скальпель и "разламываешь" в разные стороны.
Максим_64, да схем похожих полно, можно и динисторным регулятором для паяльника запитать, только в нагрузку обмотку повышающего трансформатора. Тут есть дармовое нечто, и задача его пристроить в дело. Конечно не потоковым методом, а так, эксклюзивно. |
| Максим_64 21/12/2007 22:30 |
Попробуй, rematik, мож и правда получится диммер изобресть в этом балласте.
_____ П.С. Про реле я, правда, так и не понял зачем оно там надоть... ![]() |
| rematik 21/12/2007 22:46 |
Как подсветку-то выключать будешь с пульта к примеру? А так реле дрысь и разомкнёт. |
| iga 22/12/2007 15:36 |
в какой то передаче видел как из дохлых лазеров от "пишущих" двд парень сделал оригинальную подсветку для аквариума.у меня не получилось (может головы совсем мёртвые были).передачка проходила по кабельному и вот жду повтора. |
| Валов Юра 23/12/2007 20:03 |
rematik, а так не проще? Последний пост - http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=267 |
| rematik 23/12/2007 20:37 |
Валов Юра, Дык это совсем просто, но немного затратно. Да и к тому же ты все скупил, на полочке ничего не осталось ![]() |
| Валов Юра 23/12/2007 20:53 |
На полочке было то, что несколькими постами выше ( по ссылке ) .
Народ быстро просёк. ![]() |
| rematik 23/12/2007 21:09 |
Теперь никому не скажу где ещё остались. ![]() |
| KRAB 24/12/2007 02:07 |
rematik, ![]() |
| rematik 24/12/2007 02:13 |
KRAB, Спасибо! Полезная статья. ![]() |
| KRAB 24/12/2007 03:07 |
rematik, понравилось .... А еще ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397 |
| m.ix 24/12/2007 12:07 |
rematik, Набери у нас LDS Балласт много чего найдёшь. |
| rematik 24/12/2007 12:44 |
m.ix, У нас я уже видел, на Мониторе тоже. |
| m.ix 24/12/2007 14:29 |
Я даже доков сюда набросал много и разных. |
| rematik 24/12/2007 14:50 |
m.ix, Я видел, спасибо. Всё пригодится. ![]() |
| Максим_64 24/12/2007 15:11 |
rematik, Книжка есть по этим лампам, русская. Rottor присылал. Надо? |
| rematik 24/12/2007 15:20 |
А он ругаться не будет?![]() |
| Максим_64 24/12/2007 15:30 |
Я не понял. Надо, or not to be? |
| rematik 24/12/2007 15:30 |
конечно надо!!! |
| Максим_64 24/12/2007 15:35 |
Тогда увеличь мне квоту закачек Вдруг кому еще пригодится книга? ![]() |
| rematik 24/12/2007 15:45 |
А я не могу.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2007 15:47 Что сюда не влезет? http://archive.espec.ws/section5/ |
| Максим_64 24/12/2007 15:57 |
Плохо! Я её найтить у себя не могу. Запросил название файла у адресата (для организации поиска). Помню, что от 3 до 5 МБ дежавю книга |
| rematik 24/12/2007 16:24 |
ищи по расширению. |
| Максим_64 24/12/2007 16:58 |
ищи по расширению.
Э-ээээээ, 500 файлов. С нужным размером |
| KRAB 24/12/2007 20:56 |
rematik, она на Натахаусе вроде была открыто ... я качал там. |
| rematik 24/12/2007 23:24 |
Чего-то найти не могу. Как она хоть называется? |
| KRAB 25/12/2007 00:10 |
rematik, ![]() |
| rematik 25/12/2007 01:47 |
Скачал здесь, без регистрации. http://energotrade.ru/content/246/
Буду читать. Спасибо! |
| Максим_64 25/12/2007 13:04 |
Ну ладно, размножим (жмём на содержание)
