Изготовление электромагнита | |||||
HDD 15/02/2008 22:40 |
Нужно зделать электромагнит, вольт на 12.
Вопрос, как его расчитать, и от чего зависит мощность магнита? |
m.ix 15/02/2008 23:17 |
HDD,
1 а для каких целей? |
Максим_64 15/02/2008 23:26 |
От ампервитков Как рассчитать - в учебнике физики в главе про магнитное действие тока и силу Ампера |
HDD 15/02/2008 23:36 |
Знакомый кольщик напряг, идукционную тату машинку хочет, там 2 катушки, примагничивают баёк, потом цепь разрываеться он возвращаеться обратно, и по кругу
это за какой класс? Вот схемку нашли |
m.ix 15/02/2008 23:56 |
Незнаю на сколько пойдёт
http://bibliotekar.ru/teh-tvorchestvo/58.htm http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1165397&uri=page1.html |
HDD 16/02/2008 00:09 |
Спасибо, почитаю |
m.ix 16/02/2008 00:18 |
http://imlab.narod.ru/M_Fields/Coil10/Coil10.htm |
Максим_64 16/02/2008 06:05 |
Магнитную систему МКУ-48 низковольтную, или что-то подобное, бери за основу и нечего там считать |
HDD 16/02/2008 09:34 |
А что это за система? Нашёл в инете то что катушки в тату машинках 8-12 витков проволкой 0.5-0.6, конденсатор 30-60мкф, но у меня при воссоздании этих параметров, магнит получаеться очень слабый, а если вольтаж добавить то мост грееться, хотя он на 10A |
rematik 16/02/2008 09:43 |
HDD, поиск по ссылке http://www.nigma.ru/ поможет избежать множества вопросов. |
Максим_64 16/02/2008 12:33 |
Мне кажется, что в этих машинках не железный якорь, а постоянный магнит. иначе из 12 витков ничего путнего не выдет Получается по типу вибрационной электробритвы
HDD 16/02/2008 12:44 |
якорь стальной, толшиной 5мм сердечники катушек тоже сталь, диаметр 8мм |
Максим_64 16/02/2008 14:45 |
Ага, я верхнюю картинку вчерась не разглядел. Ну точно, как МКУ-48 и конденсатор, небось, чтобы контакты меньше подгорали Насчет 8-12 витков обмотка всего - это ошибка. на вольт, более вероятно |
HDD 16/02/2008 15:34 |
конденсатор для того чтобы ход якоря больше был
А поповоду витков, в том то и дело что везде пишут 8-10-12 витков, а про напряжение пишут что работает у них в районе 5-8 вольт но мне тоже кажеться что там всётки не 12 витков, потомучто катушка высотой 3 сантиметра, плюс внутренний диаметр 12мм а наружний 20мм, для 12 витков слишком большой корпус |
оптон 16/02/2008 22:15 |
да на митино солиноиды есть от 6 вольт |
rematik 16/02/2008 22:37 |
Скорее всего понятые витки это вольты, подводимые к катушке. |
оптон 16/02/2008 22:40 |
Можно и моторчик с кулочком приспособить |
rematik 16/02/2008 23:08 |
Соленоиды с Маяков, Нот, Вильм и прочего. |
Максим_64 16/02/2008 23:10 |
Ты или указывай номер своей там палатки. Или приводи датащиты, чертежи, массогабаритные, или фото... А то у меня есть соленоид даже "от 1 вольта". В кварцевых китайских, мля, часах Какой толк в теме от твоего поста? ,баран, "что в Митино на базаре"? ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 23:13
Не, Михаил. Не подойдут. Там зазор очень маленький якорь-"ярмо". И напряжение великое. Смысл в большом токе, большом конденсаторе и мизерном напряжении - безопасность. ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 23:15 HDD, если есть в наличии компрессор аквариумный, перемотай катушку на мелкое напряжение и счастье будет |
rematik 16/02/2008 23:29 |
А ведь тоже была идея про вакуумный компрессор, только воздух заменить жидкостью, и заставить её иглу двигать кулачком взад- вперёд. И безопасность и возможность смены иглы.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 23:32 Зато преимущество налицо, нет в руке громоздкого и неудобного тяжества, а наподобие ручки. И удобно. ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 23:44 Аквариумный, который разбирал, не перемотать. Т.к. катушка залита для герметичности в пласмассу, и сам он напоминает помпу от стиралки, только зазоры меньше, и крыльчатка естественно. Вот её и надо заменить кулачком. Хотя воду можно толкать и соленоидом. |
Максим_64 16/02/2008 23:49 |
Это тебе фирменючий, наверное, попался. ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 23:52
А нет, мы про разное. Я про воздушный сильфонный говорю |
rematik 17/02/2008 00:07 |
Ну а сам смысл, толкать иглу (на поршне) водой?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2008 00:09 Я его два раза ремонтировал, черепахи провод переедали, наверно его хотели выключить. И что чудно, им ничего не было. А он естественно в 220 включался. |
оптон 18/02/2008 08:26 |
можно попытаться извлеч от матричного принтера там их аж 8 шт вроде- правда шкуру прбьёть или нет ? |
