СМА Samsung WF7450SAV не блокируется замок
master***
Сообщение #1 От 25/03/2010 21:43 цитата
помогите разобраться со схемой блокировки замка. там все залито каким то герметиком. может у кого нибудь есть схема этого модуля. замешательство
KOSTAJ12
Сообщение #2 От 25/03/2010 21:51 цитата
master***, а схема зачем? По проводам к разъемуи далее к деталям, а про герметик уже столько переписпно. Займись поиском.
Кацман
Кацман
Сообщение #3 От 25/03/2010 22:56 цитата
Подкинуть замок, дело не хитрое. И гораздо быстрее чем компаунд ковырять. И вобще для начала проверить доходит ли 220 до L и N.
Alton56
Сообщение #4 От 25/03/2010 22:58 цитата
master*** писал:
помогите разобраться со схемой блокировки замка. :
Проверь сам хоть что-нибудь в цепи замка,например симистор,управление им и т.д.
master***
Сообщение #5 От 27/03/2010 20:57 цитата
всем спасибо за советы. но проблема оказалась в процессоре. задание РЕШЕНО!!!!!!!!!!!!!! классно! голливудская улыбка голливудская улыбка
никотин
Сообщение #6 От 27/03/2010 21:24 цитата
Я туго соображаю,но master***, умудрился задиагностировать проц.Там что,от замка надуло через драйвер? бяка
Сообщение #7 От 27/03/2010 21:50 цитата
master***,
master*** писал:
Подробнее нельзя?
KOSTAJ12
Сообщение #8 От 27/03/2010 22:33 цитата
master***, чтобы делать такое заключение , надо до него добраться через "ГЕМЕТИК" ухмылка
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #9 От 28/03/2010 16:01 цитата
master***, А откуда такие выводы? На Samsung это не похоже.
Alton56
Сообщение #10 От 28/03/2010 22:34 цитата
master*** писал:
всем спасибо за советы. но проблема оказалась в процессоре. задание РЕШЕНО!!!!!!!!!!!!!! :
хммм... Ну и...каким образом решено?
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #11 От 29/03/2010 12:58 цитата
Заменой модуля...
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #12 От 29/03/2010 13:13 цитата
Shadoweye81, А что проц не судьба поменять? улыбка
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #13 От 29/03/2010 13:24 цитата
anesthesia-laskina, Смотри выше. Тема не моя. улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #14 От 29/03/2010 13:25 цитата
а тема и ничья. Она корзине нынче принадлежит. голливудская улыбка
up.
