astera
Телевизор Grundig GR-2150. На некоторых каналах изображение по вертикали искривлено в двух местах, как будто выбивание строк. В верхней трети и нижней трети экрана. С видака такого дефекта не наблюдается. Что посмотреть можно? Похоже радиоканал шалит? Вот только где он и что там можно проверить? Сам не очень разбираюсь в телевизорах, но образование радиотехническое, так что кондер от процессора отличаю  |
SVictCh
Иностранный агент
| astera писал: | | так что кондер от процессора отличаю | - вот если так - то все конденсаторы и меняй ... |
astera
Спасибо конечно за ссылку, но перечитать все 400 стр. форума сил нет, а поиск не принес результатов.
Теперь по сути. Если с видака изображение нормальное, то прошу подтвердить мое предположение о том, что это неисправность радиоканала, могут даже предположить что цепей АРУ, т.к. дефект проявляется только на некоторых каналах (похоже зависит от уровня сигнала).
и на тех каналах где есть дефект степень "выбивания строк" также отличается, где то сильнее, а где то слабее.
Перепаять все электролиты, микросхемы и пр. электронные компоненты на плате труда конечно не составляет, но хотелось бы немного локализовать проблему. |
makeym
| astera, тебе ссылку дали -тему оформи а не (но перечитать все 400 стр. форума сил нет, а поиск не принес результатов.) |
C1-65A
| astera, хочешь внятного ответа? правильно задай вопрос! Правила в помощь! |
astera
| вот ведь блин..... этот форум под ISO-9000 сертифицирован чтоли? одно поле не заполнил и уже "привет". никто помочь не может? |
C1-65A
| astera писал: | | никто помочь не может? | почему не может? Правильно спроси, правильно ответим. |
astera
| ну хорошо. т.е. как я понимаю чисто теоретических вопросов здесь задавать низзя, т.к. здесь собрались все сплошь одни практики, которые без привязки к конкретному типу телевизора ответить религия не позволяет. Если совсем не позволяет, то прошу модератора закрыть тему. |
SVictCh
Иностранный агент
Спёкся? А померять питающие напряжения (для начала), в т.ч. на пульсации? Тоже религия не позволяет?  |
C1-65A
| astera писал: | | то прошу модератора закрыть тему. | ну зачем так строго, можно и удалить.
Недолго той земле стоять, где учнут уставы ломать.
Русская пословица. |
astera
Померить напряжение. в том числе и на пульсации, в том числе не только китайским тестером но и американским цифровым осциллографом Agilent не проблема. еще раз могу только повторить стартовый пост "Похоже радиоканал шалит? Вот только где он и что там можно проверить?"
Также повторюсь "На некоторых каналах изображение по вертикали искривлено в двух местах". Была бы проблема с питанием, то думаю, что проявлялось бы на всех каналах.
Где он находится этот радиоканал? Где смотреть? в тюнере? или на плате то место которое под экраном? |
SVictCh
Иностранный агент
| astera писал: | | Померить напряжение. в том числе и на пульсации, в том числе не только китайским тестером но и американским цифровым осциллографом Agilent не проблема... |
Вот с этого и начни, раз не проблема. По результатам - дальнейшее направление поиска дефекта. |
astera
разговор как слепого с глухим. Где смотреть? в тюнере? или на плате то место которое под экраном?
Бесполезно похоже.... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| astera, - у тебя случай антена не активная? А тему исправь по правилам! Что ж такое то, одни лентяи пошли - и прочитать ПРАВИЛА, и написать правильно им в лом! |
astera
| у меня совсем антенны нет :-) кабельное телевидение. сразу отвечу на возможный вопрос: на другом телевизоре все хорошо. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
astera, здесь не паперть... лентяям не подают  |
