Чем обезжиреть матрицу монитора XEROX ?
serg1972
Сообщение #1 От 11/04/2010 22:24 цитата
После полу года в ремонте наконц-то забрал монитор. Ждал пока придут лампы подсветки. Уже дома при детальном рассмотрении заметил между стеклом и матрицей кучу пылинок и самое главное жировой след от пальца на матрице. Чем можно безопасно для матрици удалить жировой след ? И еще один вопрос. После того как сын выбрал в меню монитора "заводские установки" монитор перестал реагировать на клавишу "меню" в чем может быть проблема ? Заранее спасибо.
Dark Angel
Сообщение #2 От 11/04/2010 22:54 цитата
serg1972, вообще жировой след можно убрать средством для чистки LCD мониторов. Стоит другой вопрос. С какой он стороны? внутри или снаружи? Что происходит при нажатии на клавишу МЕНЮ, остальные работают?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2010 23:56
P.S. исправь заголовок. Не "матрицу XEROX", а "матрицу монитора XEROX" .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 12/04/2010 01:28 цитата
serg1972, Я думаю тебе туда чуток канифоли или чавото есчё залили.
Придётся жить с этим или покупать новый моник.
Былинки ты ещё сдуешь а вот жир нет.
Отражающую поверхность нельзя руками трогать или чего то там лить полимать на неё.
Там специальные светорассеивающие листы имеются.
Dark Angel
Сообщение #4 От 12/04/2010 07:35 цитата
m.ix, там же написано "жировой след от пальца".
Убрать можно, но не самому. Нужно матрицу разбирать. Можешь конечно пойти в тот СЦ где ремонтировали и предъявить претензию...
serg1972
Сообщение #5 От 12/04/2010 12:04 цитата
При нажатии клавиши "меню" ничего не происходит. Клавиша "power" и "auto" работет. Пытался зажимать "меню" и включать "power", монитор не запускается. Значит дело не в контаке клавиши "меню". Клавиши "down"и "up" проверить не получается, они то работают только в контексте МЕНЮ.
1
111
iga
