Офф
4eh
Сообщение #1 От 10/01/2011 03:17 цитата
имхо, максимально единственное что ему можно сделать, это включить в 3х380 как трехфазный , через конденсаторы все три обмотки, а номиналы конденсаторов подобрать так, чтоб двигатель потреблял паспортный ток- 2 А.. Момент упадет, частота вращения - как уже сказали - будет 3000, потомушта одна пара полюсов..
ну и заземлить/ занулить его посерьезней - ибо рабочая изоляция у него на такое напряжение не рассчитывалась..
чтобы сделать на него частотный преобразователь -надо знать закон изменения, или зависимость подводимого к обмотке напряжения от частоты.. Для этого на рабочей машине надо выставлять стандартные числа оборотов 600,700 и т.д , через передаточное число ремня, и формулу частоты вращения - высчитывать подводимую частоту (или померять,-если есть чем ) и мерять напряжение на двигателе в этих фиксированных точках.
по полученным данным - построить график зависимости напряжения от частоты и этот закон регулирования реализовать в преобразователе.. Всего-то
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 10/01/2011 08:48 цитата
умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
а последний абзац-это вообще --------------- гы-гы умора
4eh
Сообщение #3 От 11/01/2011 02:06 цитата
хммм...
"Удалено Strike"
Рифат
Сообщение #4 От 11/01/2011 07:18 цитата
недовольство, огорчение
1
111
