Монтаж стиралки BOSCH WLX 20370 под столешницу
hvat10
Сообщение #1 От 10/12/2010 13:55 цитата
Подскажите, кто знает:
а) высота машины без верхней крышки.
б) высота машины с тонкой жестяной крышкой (штатная, для монтажа )
Заранее спасибо!
mas-ter
Сообщение #2 От 10/12/2010 13:59 цитата
hvat10, А что сломалось, здесь тема по ремонту улыбка
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #3 От 10/12/2010 14:12 цитата
Рекламу видели? Берешь болгарку и делаешь нужный размер подшучивать, дразнить
Gibson
Gibson
Сообщение #4 От 10/12/2010 15:12 цитата
а кто мешает взять рулетку пойти в магазин померить?
Vik77
Vik77
Сообщение #5 От 10/12/2010 17:37 цитата
Высота (см.) 85
Глубина (см.) 40
Первое что на гуглил.
Минус,где то 3 см крышка. голливудская улыбка
21Sasha12
Сообщение #6 От 10/12/2010 18:06 цитата
Vik77 писал:
Высота (см.) 85
Глубина (см.) 40
Осталось учесть диаметр опорных ног, шаг резьбы на них, и количество полных оборотов из 4 ног в среднем до минимального уровня при установке. Я и не знал, что в отдельных регионах рулетки в дефиците...
hvat10
Сообщение #7 От 10/12/2010 19:41 цитата
Спасибо всем, кто проявил внимание и терпение, стуча по клавиатуре и набирая шуткиюмора. Поясняю почему в ремонтный форум - тот кто ремонтирует машины, разбирается в них заведомо лучше, чем просто общительные люди с форумов. Возможно, кто-то из мастеров найдет время черкнуть пару строк в ответ.
Померять рулеткой стиралку - представляете! - я сообразил. Но "унутре у нея неонка... и думатель", то есть, под крышкой наверняка есть какая-то арматура, штыри, выступы, которые скрадывают высоту, и если внешне 84,7 - 3 см, получается 81см, по высоте, то внутри, под крышкой, может быть не так. И какой толщины, ради Б.га, фирменное жестяное крышко для монтажа? Мне надо знать это для окончательного расчета габаритов столешницы кухни, как-то так - там ведь надо по паре сантиметров кинуть на вибрацию со всех сторон. Кто знает, назовите цифры, пожалуйста. Остальных попрошу не тратить время на дискуссию - тема не настолько занятна для форума.
21Sasha12
Сообщение #8 От 10/12/2010 19:52 цитата
hvat10 писал:
...под крышкой наверняка есть какая-то арматура, штыри, выступы, которые скрадывают высоту, и если внешне 84,7 - 3 см, получается 81см, по высоте, то внутри, под крышкой, может быть не так...
Крышка, она и есть крышка, какая-бы не была. Это достаточное основание для того, чтобы производитель предусмотрел все нюансы работы СМА. Короче меряй по крышку, типа "жестяную, штатную для монтажа", а про то, что внутри, забудь. Попробуй сэкономить на ногах, если ровный пол, тонкий резиновый коврик вместо ног. А вообще может под остальные ящики кухни что-то подложить, или ноги подрегулировать?
mas-ter
Сообщение #9 От 10/12/2010 21:08 цитата
hvat10, Существует такая техника которая изначально сконструирована для установки в мебель, и все параметры при этом указаны.
И
hvat10 писал:
за тебя всё вней продумано. Денег стоит больше, но не зря.
23
777
xxx
