SAMSUNG_2233SN
SAMSUNG_2233SN
Сообщение #1 От 24/01/2010 17:33 цитата
Здравствуйте.8лет у меня был монитор с электроннолучевой трубкой, а тут насрёб на ТФТ и вот такое случилось. У меня проблеммы с монитором SAMSUNG_2233SN. Проблемма заключается в том что со всех сторон идёт неравномерная подсветка. Он у меня чна гарантии вот 26 декобря купил. Возили его в сервисный центр. Да они убрали немного этой подсветки, но всётаки осталось. Сам трабл в том что когда играю в игры типа Splinter Cell 2 Pandora Tomorrow тама же почти везде ночь, темно. вот и вверху экрана из-за этой засветки идёт приломление. Подобно тому как посмотреть на ТФТ с низу в верх. Если так посмотреть то заметно как меняется картинка. вот так в играх. как я этот монитор не таскал как не ставил и по свету и против света, сидел и выше и ниже его этот эфект не пропадает. Подскажите что делать??????
Вот картинка как завечивается экран я нарисовал границы до куда достаёт засветка. её еле видно, но когда чтото чёрное видно очень хорошо.
Скачал вашу программу для тестов. На всех цветах нормально кроме чёрного.
в тестирующей программе использовал этот пункт "Тест равномерности подсветки матрицы и отсутствия “битых точек”
Смотрел мониторы АСУС16:9, АЦЕР4:3 такого нет. По нормальному если залить картинцу чёрным цветом и развернуть на весь экран то на экране ничего не должно быть видно. будто он не работает. а у меня ута завсветка. что подскажете. может кто встречался с таким?
TE
Сообщение #2 От 24/01/2010 17:56 цитата
У всех мониторов в большей или меньшей степени неравномерная подсветка.
SAMSUNG_2233SN
Сообщение #3 От 24/01/2010 17:59 цитата
улыбка не у всех. я же писал что смотрел 2а монитора. закрасил в пэинте картику чёрным и развернул на весь экран эту картинку! в следствии чего будто выключен настоящая чернота никчеваний
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 19:01
посмотр как у тебя. тоже засвечено? в пэинте закрасю свё чёрным сохрани и разверни. будет как у меня или нет
INTREPID
Сообщение #4 От 24/01/2010 21:36 цитата
SAMSUNG_2233SN писал:
. В мониторах NEC тоже почти нет...Просто здесь применена дешёвая LCD матрица. Для проверки дефект не дефект необходимо использовать сигнал генератора или стандартизированный тест сигнал.Измерения производятся Minolta С+ . Всё остальное субъективно.
SAMSUNG_2233SN
Сообщение #5 От 24/01/2010 23:39 цитата
СВОЛОЧИ. блин буду искать на шо менять. мне такого Гэ не нада. недовольство, огорчение
111
22
