Pioneer XV-DV333 не вкл
Antonyus
Сообщение #1 От 28/04/2009 10:57 цитата
на экране светится значек таймера, при нажатии кнопки Power никакой реакции не происходит. кто сталкивался, подскажите пути решения. или хотя-бы схему.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 От 28/04/2009 11:33 цитата
интересно зачем люди схему всегда спрашивают? чем она им поможет? а первичку большого транса проверить сложно или форум почитать? типовой дефект обрыв термопредохранителя в трансформаторе.
Antonyus
Сообщение #3 От 28/04/2009 12:30 цитата
там все в порядке, транс целый. вышла из строя микрушка NJM78M56FA. чем можно заменить?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #4 От 28/04/2009 12:59 цитата
что за оно? где стоит? сколько ног? почему считаешь что дело в ней?
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 14:00
ресет процу сделай. ионистор рядом с ним должен стоять.
Antonyus
Сообщение #5 От 28/04/2009 14:40 цитата
микросхема рабочая, извиняюсь. подскажите, пожалуйста, неучу, как ресетнуть проц.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #6 От 28/04/2009 15:01 цитата
у тебя точно большой трансформатор живой? возле проца ионистор стоит. выключи аппарат из сети и замкни на несколько секунд ионистор. ионистор это типа кондёра. на нём заряд остаётся
Antonyus
Сообщение #7 От 28/04/2009 15:22 цитата
да, трансформатор точно цел, до него реле не отрабатывает.ионистор нашел. сейчас попробую ресетнуть
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #8 От 28/04/2009 15:36 цитата
отпишись потом
Antonyus
Сообщение #9 От 04/05/2009 15:55 цитата
замкнул секунд на 5 ионистор. после этого собрал аппарат, включил, результат тот же. сейчас пришлось его отложить, на днях продолжу поиски.
Santei
Santei
Сообщение #10 От 04/05/2009 16:57 цитата
Сначала проверь его.Можно запитать принудительно в крайнем случае.
Antonyus
Сообщение #11 От 04/05/2009 17:17 цитата
снимал отдельно трансформатор и мерял. значения точно не помню, аппарат сейчас не рядом.
Santei
Santei
Сообщение #12 От 04/05/2009 18:45 цитата
Обычно так выглядит неисправность силового транса,когда обрывается термопредохранитель в первичной обмотке.
Antonyus
Сообщение #13 От 12/05/2009 12:10 цитата
отдельно включенный блок питания выдает 5,56В. после сборки напр. упало до 3.55В. заменил D902, выросло до 4,35В. перебрал поэлементно всю плату, больше ничего не нашел. на что еще грешить?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 От 13/05/2009 05:37 цитата
Antonyus, Это как я понял БП дежурного режима. Так поменяй литы.
А мы тут о чем разговор ведем?
Antonyus, Или Вы не в состоянии отличить БП деж. режима от силового тр-ра?
Тогда в ремонт неси,только в ремонт подмигивание
Antonyus
Сообщение #15 От 13/05/2009 12:07 цитата
в состоянии. наверное, непонятно указал, что и то, и то запускал и обмерял по отдельности, сори. у меня не приходит сигнал на срабатывание реле на запуск силового тр-ра. чуть позже выложу фото девайса, чтоб было понятней, о чем речь.
Antonyus
Сообщение #16 От 22/05/2009 16:43 цитата
проблему решить так и не смог, DVD пришлось отдать обратно людям. Огромное спасибо всем, кто давал советы. Тема закрыта.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 От 23/05/2009 06:54 цитата
Без коментариев подмигивание
555
777
