Pioneer XV-DV333 не вкл | |||||
| Antonyus 28/04/2009 10:57 |
на экране светится значек таймера, при нажатии кнопки Power никакой реакции не происходит. кто сталкивался, подскажите пути решения. или хотя-бы схему. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 28/04/2009 11:33 |
интересно зачем люди схему всегда спрашивают? чем она им поможет? а первичку большого транса проверить сложно или форум почитать? типовой дефект обрыв термопредохранителя в трансформаторе. |
| Antonyus 28/04/2009 12:30 |
там все в порядке, транс целый. вышла из строя микрушка NJM78M56FA. чем можно заменить? |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 28/04/2009 12:59 |
что за оно? где стоит? сколько ног? почему считаешь что дело в ней?
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 14:00 ресет процу сделай. ионистор рядом с ним должен стоять. |
| Antonyus 28/04/2009 14:40 |
микросхема рабочая, извиняюсь. подскажите, пожалуйста, неучу, как ресетнуть проц. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 28/04/2009 15:01 |
у тебя точно большой трансформатор живой? возле проца ионистор стоит. выключи аппарат из сети и замкни на несколько секунд ионистор. ионистор это типа кондёра. на нём заряд остаётся |
| Antonyus 28/04/2009 15:22 |
да, трансформатор точно цел, до него реле не отрабатывает.ионистор нашел. сейчас попробую ресетнуть |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 28/04/2009 15:36 |
отпишись потом |
| Antonyus 04/05/2009 15:55 |
замкнул секунд на 5 ионистор. после этого собрал аппарат, включил, результат тот же. сейчас пришлось его отложить, на днях продолжу поиски. |
| Santei 04/05/2009 16:57 |
Сначала проверь его.Можно запитать принудительно в крайнем случае. |
| Antonyus 04/05/2009 17:17 |
снимал отдельно трансформатор и мерял. значения точно не помню, аппарат сейчас не рядом. |
| Santei 04/05/2009 18:45 |
Обычно так выглядит неисправность силового транса,когда обрывается термопредохранитель в первичной обмотке. |
| Antonyus 12/05/2009 12:10 |
отдельно включенный блок питания выдает 5,56В. после сборки напр. упало до 3.55В. заменил D902, выросло до 4,35В. перебрал поэлементно всю плату, больше ничего не нашел. на что еще грешить? |
| Иван Василич 13/05/2009 05:37 |
Antonyus, Это как я понял БП дежурного режима. Так поменяй литы.
А мы тут о чем разговор ведем? Antonyus, Или Вы не в состоянии отличить БП деж. режима от силового тр-ра? Тогда в ремонт неси,только в ремонт ![]() |
| Antonyus 13/05/2009 12:07 |
в состоянии. наверное, непонятно указал, что и то, и то запускал и обмерял по отдельности, сори. у меня не приходит сигнал на срабатывание реле на запуск силового тр-ра. чуть позже выложу фото девайса, чтоб было понятней, о чем речь. |
| Antonyus 22/05/2009 16:43 |
проблему решить так и не смог, DVD пришлось отдать обратно людям. Огромное спасибо всем, кто давал советы. Тема закрыта. |
| Иван Василич 23/05/2009 06:54 |
Без коментариев ![]() |
