СМА Ariston AVSL 129 (R) Зависает на поласкании...
fil-partner
Сообщение #1 От 26/09/2009 12:59 цитата
Господа! Если кто сталкивался с подобной проблемой помогите пожалуйста. Привезли мне СМА Ariston AVSL 129 (R) вот с какой проблемой: При включении какой-либо программы набирает воду и начинает процесс стирки все как обычно все нормально, но вот когда доходит до полоскания, сливает воду, делает несколько оборотов как положено и наберает воду, но в какой-то момент зависает. При чем не показывает ошибок а висит с какой-то странной йндикацией на дисплее. Горит индекатор стирки, индекатор полоскания мигает, индекатор отжима не горит. Но стоит только нажать кнопку старт как цикл возобновляется и начинается отжим, И горят индекаторы стирки полоскания и отжима. Если это не ошибка тогда что? Заранее благодарен .
Артемоннн
Сообщение #2 От 26/09/2009 15:24 цитата
просто включена задержка перед отжимом- вот и всё!
fil-partner
Сообщение #3 От 26/09/2009 18:25 цитата
Ну а как ее выключить то подскажи добрый человек...!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 26/09/2009 18:29 цитата
fil-partner, а тему кто правильно оформлять будет?
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
fil-partner
Сообщение #5 От 27/09/2009 05:36 цитата
Там на панели сть кнопка "таймер отсрочки" но она не горит... Как быть то?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 27/09/2009 11:01 цитата
Игнорирование замечаний модератора. Тема не оформлена и улетает в корзину
fil-partner
Сообщение #7 От 27/09/2009 15:15 цитата
Я не понимаю в чем моя ошибка? Как нужно оформить тему?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 27/09/2009 19:41 цитата
Я тебе дал ссылку - читай, там все написано
11
111
