Мультиметры
Fesik-as
Сообщение #1 От 02/12/2008 21:06 цитата
Кнопка. Печальный конец (rename & del_dB)
Здравствуйте все кто поможет, у меня не включается мультиметр сломана кнопка, пока держишь работает отпускаешь выкл. Подлежит ремонту ?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 02/12/2008 23:30 цитата
Fesik-as, судя по тому, что вопрос задан в теме про мультиметр M890G, речь идёт именно о нём...
1) В магазин за новой кнопкой и перепаивать, или:
2) В мастерскую - перепаяют.
3) Поставить тумблер П2Т - для надёжности.
4) Заклинить кнопку спичкой в нажатом состоянии.
5) Впаять перемычку вместо кнопки. Отключать отсоединением батареи. классно!
Ещё варианты?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2008 2:32 AM
И какое отношение у кнопки со сломанным фиксатором к теме "Мультиметр M890G. Плавающие показания. Отсутствие нуля"?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 От 05/12/2008 22:20 цитата
Карта раздела "Измерительные приборы" (в разработке)
В целях упрощения навигации по разделу здесь темы рассортированы по типу обсуждаемых приборов.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРИБОРЫ, СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛОВ.
Rottor 19/11/2008
Описание типов приборов, методов измерения и других аспектов практического использования измерительных приборов. Ссылки, архивы статей.
Ранее опубликованные в топике материалы по генераторам испытательных сигналов выделены в отдельную тему: http://monitor.espec.ws/section30/topic118471.html (modering: -20 dB)
Продолжение темы приветствуется.
Схемы и инструкции по эксплуатации измерительных приборов
Santei 03/12/2008
Здесь вы можете выложить или скачать (в архивах rar или zip) имеющиеся у вас схемы и инструкции по эксплуатации на электро- и радиоизмерительную аппаратуру, найти или оставить ссылки на сайты, содержащие эти материалы.
Обзор приборов и средств измерений
ALES 08/06/2008
"В этой теме прошу обсуждать достоинства и недостатки НОВЫХ приборов и средств измерения промышленного изготовления. Не секрет, что многих мучает вопрос "а что купить?". Но к сожалению откровенные отзывы можно услышать далеко не всегда." © ALES
ESR: понятие, способы измерения, информация, ссылки.
Роттор 16/12/2008
Основы понятия, зачем его измерять, о способах измерения ESR (ЭПС) электролитических конденсаторов. Варианты схем измерителей эквивалентного последовательного сопротивления, ссылки на статьи, типы промышленных приборов.
Как работать с цифровым осциллографом?
optima 24/12/2004
Статьи и ссылки на статьи о методах работы с осциллографом вообще и цифровым в частности.
Определение емкости оксидных конденсаторов мультиметром
OleghkA 16/02/2004
О способах измерения ёмкости приборами, лишёнными такой функции, о целесообразности таких измерений ("...не лучше ли мерить ESR?") и т.д.
РЕШЕНО
Подбор дифференциальных пар полевых транзисторов
Lavrentij 29/02/2004
Вопросы, связанные с подбором с высокой точностью дифференциальных пар полевых транзисторов для входных каскадов (в частности - осциллографа С1-124). Проблемы, способы, решения.
РЕШЕНО частично
ИНДИЦИРУЮЩИЕ ПРИБОРЫ (ИНДИКАТОРЫ)
СТРЕЛОЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИБОРЫ (ТЕСТЕРЫ)
Тестер Ц4315: измерил напряжение на токовом пределе (решено)
DTAT 14/01/2009
Выход из строя токовых шунтов на входе тестера при ошибочном подключении тестера при измерении напряжения на пределе измерения тока. Спецификация деталей тестера прилагается.
РЕШЕНО
Тестер MASTECH YX-360TRA: поиск схемы
DIVER 29/08/2004
Выход из строя токовых шунтов на входе тестера при ошибочном подключении. Поиск схемы. Ссылка на ресурс с архивом схем измерительной техники Техника.ру. Поиск по ресурсу для данной модели безуспешен.
Не решено
СТРЕЛОЧНЫЕ ПРИБОРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЦИФРОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИБОРЫ (МУЛЬТИМЕТРЫ)
Мультиметр DT-838: показывает только температуру
mick111 29/10/2008
Прибор умер при переключении диапазона измерений под напряжением... Ссылки на ремонт.
Прибор погиб при прозвонке сети под напряжением.
РЕШЕНО
Как DT-838 довести до ума
Другая аппаратура
m838 08/12/2004
Проблемы, ремонт и настройка DT-838, схема на DT-832
Мультиметр MY-68: отсутствие индикации.
SA 03/12/2008
«Задел щупом умножитель…». Настройка прибора. Схема в архиве.
РЕШЕНО
Тестер UT58D не работает индикатор
planirovschik 03/12/2008
К сносу (информации 0)
Мультиметр Voltcraft VC 240: замена ионистора, внеш. питание
AlexBMW76 30/01/2004
Неисправность ионистора или солнечнойбатареи в цифровом тестере Voltcraft VC 240. Обсуждение возможности использования для питания мультиметра внешнего источника.
Не решено
Сгорел мультиметр M890G
чапаха 29/03/2008
Вместо 9 В по питанию подано 12 В.
РЕШЕНО
Положение ползунков переключателя. Ссылки на схему прибора.
РЕШЕНО
О различиях между MASTECH M890G и UNI-T M890G
Не решено
Мультиметр M890G: завышает показания
pavel 14/04/2004
Мультиметр завышает показания на 10 - 20%. Показания мультиметра неустойчивы.
Не решено
Мультиметр DT-890F. Расположение ползунков переключателя.
dimaluk 27/11/2007
Вопрос о расположении ползунков переключателя на плате DT890F в корпусе M890F. Схема M890F.
РЕШЕНО
Мультиметр M9701 (MASTECH): проблема с пределами измерения R
SAN 16/07/2004
Почти на всех пределах измерения мультиметра присутствуют показания сопротивления при разомкнутых щупах. Предположительно - смещение нуля.
Не решено
ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Генераторы испытательных сигналов (ГИС) ТВ. Схемы, прошивки.
AlexM 19/11/2008
Ссылки на схемы и прошивки генераторов телевизионных испытательных сигналов для самостоятельного изготовления.
Цифровой омметр Щ34: неисправность блока СУ
Alexandr53 03/02/2008
Неисправность блока сравнивающего устройства
РЕШЕНО
Вольметр В7-47. Ищу принципиальную схему.
vitek.g 16/12/2008
Поиск схемы цифрового вольтметра В7-47
Не решено
ОСЦИЛЛОГРАФЫ
optima 24/12/2004
Изготовление делителя для осциллографа
kad_2000 02/08/2004
О изготовлении входных делителей 1:10, 1:100 к осциллографам и другим измерительным приборам: схемы, настройка, технология.
Дополнительная информация также в темах РЕШЕНО
Velleman Oscilloscope PCS100 и LPT-контроллер
Gidral 10/11/2008
О проблемах при подключении LPT осциллографа Velleman Oscilloscope PCS100 к ПК через PCI-LPT контроллер. Ссылка на обновление программы PClab2000SE и на инструкцию к ней.
при наличии других способов решения проблемы или обновлений ПО
Опознание неизвестного осциллографа
Славик-я 08/11/2008
Осциллографы ОМЛ-2, ОМЛ-3 внешний вид
РЕШЕНО
Осциллограф С1-49. Отсутствует луч
Walex 18/01/2008
Замыкание на корпус обмотки накала ЭЛТ.
РЕШЕНО
Осциллограф С1-49: луч "уползает"
www 26/02/2004
С прогревом осциллографа после включения наблюдается сильное смещение луча по вертикали - вплоть до ухода с экрана.
Не решено
Осциллограф С1-55: поиск схемы
genius 25/12/2004
Поиск схемы и ссылка на схему осциллографа.
РЕШЕНО
Осциллограф С1-57 режимы транзисторов
Vo_vashka 12/12/2008
Не удаётся выставить режимы транзисторов по постоянному току
Не решено
Осциллограф С1-65а: нет синхронизации.
vt1980 20/10/2008
Синхронизация полностью отсутствует во всех режимах (и внешняя, и внутренняя, и от сети)
Не решено
Осциллограф С1-67: нет синхронизации, завышены напряжения
RamzesII 17/01/2009
Все напряжения питания осциллографа завышены, уменьшить не удаётся. Нестабильная синхронизация горизонтальной развёртки. Есть схема одного из вариантов осциллографа (djvu)
Не решено
Осциллограф С1-68. Отсутствует луч
Willd 30/11/2007
Предварительно – заниженное напряжение не первом и пятом анодах.
Автор, видимо, тоже вышел из строя в результате несоблюдения правил ТБ
Не решено
Осциллограф С1-68. Возможно ли установить трубку 11ЛО9И?
RafKas 30/11/2007
О возможности замены ЭЛТ 11ЛО58 на 11ЛО9И. Схемы подключения трубок в архивах.
Не решено
Осциллограф С1-70: ищу инструкции к узлам
Борис_ 20/01/2004
Поиск схем и инструкций к сменным блокам осциллографа:
блок развёртки Я40-2100,
блок развёртки Я40-2700,
усилитель Я40-1100
Не решено
При наличии схем этих или других сменных модулей к данному девайсу или инструкций к ним, а также ссылок на ресурсы, где имеется это добро - продолжение темы приветствуется.
Осциллограф С1-83: неисправен блок питания
Sailor 06/08/2004
Выход из строя трансформатора импульсного блока питания осциллографа. Проблемы с перемоткой трансформатора. Технологические нюансы изготовления нового трансформатора. Ссылки на сайты со схемой осциллографа и на статьи в журналах с аналогичными проблемами.
РЕШЕНО
Осциллограф С1-83: помеха на экране
sailor 30/06/2004
(продолжение темы Осциллограф С1-83: неисправен блок питания)
Проблема с видимым на экране сигналом помехи. Возможно - после неудачного ремонта БП, возможно - из-за обрыва оплётки щупа.
Не решено
Осцилограф С1-94: замена 8ЛО11 на 8ЛО29И
SERGE 22/03/2004
О возможности замены трубки 8ЛО11 на 8ЛО29И. Фрагмент схемы осциллографа, ссылка на схему осциллографа. Ссылка на статью в "Радио" о замене на 8ЛО29И трубки 8ЛО7И.
Не решено
Осциллограф С1-99 нет луча
Xcho 06/11/2008
Как НЕ надо создавать темы...
Осциллограф С1-104. Не запускается и что-то щелкает в БП
DennisG 16/11/2007
Не запускается преобразователь импульсного источника питания осциллографа.
Ранее находившиеся в теме вопросы по С1-55 перемещены в тему http://monitor.espec.ws/section30/topic55270.html
проблемы со щупами к осциллографам - в тему http://monitor.espec.ws/section44/topic18216.html
(modering: -20 dB)
Не решено
Осциллограф С1-112: нет картинки, горит R166, калится VT39.
Sergin 10/09/2004
Присоединено: аналогичная тема (modering: -20 dB)
Alex494 21/12/2008
Не работает импульсный источник питания осциллографа (срывается генерация).
Не решено
Осциллограф С9-28...не работает
orm2 01/11/2008
Слёт прошивки (?)
Не решено
Подойдет ли осциллограф HPS40 для ремонта техники
ProxyKZ 04/02/2008
Обсуждение целесообразности использования различных моделей осциллографов, и конкретно HPS40 для ремонта различных видов аппаратуры. Альтернативные варианты.
Осциллограф Н3013. Тип транзисторов генератора пилы
GUARDIAN 05/01/2008
Поиск принципиальной схемы осциллографа или типа транзисторов ГПН. Ссылка на схему Н3014, сравнение схем.
Не решено
ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ
Роттор 16/12/2008
Варианты схем измерителей эквивалентного последовательного сопротивления (ESR, ЭПС) электролитических конденсаторов. Основы понятия, зачем его измерять, о способах измерения. Ссылки на статьи, типы промышленных ESR-метров.
Лабораторный блок питания Б5-48: нет запуска
sas 04/11/2003
Похоже, сработка защиты первичного преобразователя блока питания. Ссылка на скан инструкции к БП Б5-46, Б5-47, Б5-48, Б5-49, Б5-50 и схемы (в файлообменнике).
Не решено
Измеритель АЧХ Х1-50: поиск схемы
trey 02/04/2004
Выход из строя сетевого трансформатора и, предположительно, трубки. Поиск схемы. Ссылки на ресурсы, содержащие схему и полный комплект документации на прибор.
Флуд удалён (modering: -20 dB)
РЕШЕНО
ХРЕН ЗНАЕТ КУДА ЭТО ЗАПИХАТЬ/СКИНУТЬ
Русская версия прибора STDST-01
23 region 29/10/2008
Прибор для проверки ТДКС
Неинформативно, удалить
Теплосчетчик "Горинь С1": проблема замена батареи
BorisKo 20/10/2008
Поиск сервисного ПО к теплосчётчику, в т.ч для сброса информации о состоянии батарейки
Не решено
Нуждается ли мультиметр в метрологическом учёте?
Сашаaa 05/02/2008
О необходимости обязательной поверки и метрологического подтверждения мультиметров в составе средств измерения мастерской по ремонту РЭА.
РЕШЕНО
http://monitor.espec.ws/section30/topic68231.html В7-34 нужна схема прибора, а также отзывы о нем
Donetsk 05/11/2007
http://monitor.espec.ws/section30/topic92138.html Мультиметр MS8222H после перенапряжения
Led 06/10/2007
http://monitor.espec.ws/section30/topic90773.html Ремонт Измерителя Емкости My6013a, НЕ ИЗМЕРЯЕТ ЕМКОСТИ
Rus79 17/09/2007
http://monitor.espec.ws/section30/topic90075.html Мультиметр APPA 99II беспорядочные показания
Шварц 22/08/2007
http://monitor.espec.ws/section28/topic64880.html - отобрать тему!
555
