Мультиметр M9701 (MASTECH): проблема с пределами измерения R
SAN
Сообщение #1 от 08/07/2004 08:36 цитата
При влючении в диапазоне 200 Омов показывает 1856 в диапазоне 2кОм -1,8569, 20ком -1,88 , 200ком-01,8 , 2мом-0,002 , 20мом-0,00.Подскажите в чем причина? Если есть схема пришлите пожалуйста.
vlakar
Сообщение #2 от 09/07/2004 19:02 цитата
а ты почитай что написано в инструкции о точности измерения , и методом умножения определи точность измерения на каждом диапазоне , мож вопрос и отпадет сам собой
SAN
Сообщение #3 от 09/07/2004 21:09 цитата
Прибор показывает эти цифры без подсоединения щупов к чему-либо,т.е. щупы свободны.
чувак
Гость
Сообщение #4 от 12/07/2004 03:23 цитата
а на других пределах также голливудская улыбка
vlakar
Сообщение #5 от 12/07/2004 10:13 цитата
А как это произошло , раньше нормально было? Или на пределе измерения сопротивлений напряжение померял ? Как ведет себя на других режимах измерений .Хотелось бы знать прежде чем лечить ,пока диагноз таков - где то входная цепь зашунтирована 2к не заливал водой ? Раскрой просмотри внимательно , нет ли соплей , протри спиртом , проверь там входе ограничивающие диоды и транзистор
romannn
Сообщение #6 от 12/07/2004 12:57 цитата
Посмотри батарею и бывает переключатель режимов промой ,это было в М890
SAN
Сообщение #7 от 12/07/2004 20:45 цитата
Все остальные режимы почти в норме .А с сопротивлениями в таком виде прибор был приобретен.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #8 от 15/07/2004 22:11 цитата
В некоторых мультиметрах внутри есть переменный резистор для установки "0" в диапазоне измерения сопротивлений, покрути, возможно дело в нём, правда иногда необходимо произвести подбор резисторов на каждый предел измерения для компенсации сопротивления измерительных щупов (проводов). улыбка
