AlexM
10-06-03 11:07
По просьбам посетителей сайта выложил новую версию прошивки микроконтроллера генератора испытательных сигналов. В отличие от предыдущей версии, выбор необходимого испытательного сигнала осуществляется двумя клавишами. Плюс несколько фотографий конструкций.
Пока только на http://alexm.times.lv/
Чуть позже будет и здесь: http://tvgenerator.narod.ru/
Удачи.
В файле, по ссылке http://n-t.org/tp/iz/pi3.pdf, рассмотрена схема приставки к осциллографу для "выделения строк" используемой для измерения видеосигнала, а я дал ссылку на аналогичное усторйство , но на мой взгляд - более простое.
ИМХО более простая схема селектора строк получается на м.с. LM1881.
http://partsandkits.com/LM1881.pdf |
VladI+
Приветствую всех!
Уважаемые посетители сайта , хочу предложить Вам схему и печатную плату ГТИС (генератора телевизионных испытательных сигналов),который я сделал год назад по просьбе товарища.Была поставлена задача разработать печатную плату ,которая должна
вмещаться в корпус "Ranitsa RP-201".(часы - радиоприемник).Т.к. я в свое
время уже собирал универсальный генератор испытательных телевизионных сигналов (версия 2.0 "Радиолюбитель" 1999г. №5 стр.5. Авторы :Chirkov & Larionov) http://picmicro.by.ru/gts2.htm
решил за базовый вариант использовать схему версии 3 (м/c CXA1645M-кодер PAL,
TDA8505 - кодер SECAM) http://picmicro.by.ru/gts3.htm
В качестве генератора - формирователя синхросигнала и сигналов испытательных изображений решил попробовать два варианта:
1.генератор тестовых сигналов -автор : Marcelo Maggi
http://macrovision.newmail.ru/nutsbolts/pattern_generator.zip
http://web-ee.com/Schematics/PatternGenerator/patternb.htm
2.малогабаритный генератор телевизионных сигналов.Автор: Александр Мусатов
( выбор необходимого испытательного сигнала осуществляется двумя клавишами )
http://alexm.times.lv/pal_gen.htm
Проверил на макетке оба варианта,остановился на втором.
Благодаря разработкам Ю.Чиркова,В.Ларионова,А.Мусатова и появился предлагаемый
генератор.Большое спасибо за их труд!
Файл печатной платы в формате Sprint Layout 3.0 и принципиальные схемы
в формате SPlan .
Самой лучшей программой для мелкосерийного "радиолюбительского" производства
печатных плат является русифицированная Sprint Layout 3.0.Нравится мне эта
программа за возможность разводки по рисунку.Сосканированные рисунки плат из
журналов и другой литературы могут быть использованы для восстановления дорожек
платы или переразводки элементов. Для этого необходимо сканировать изображение
(или использовать любой графический файл,переведя в файл *.BMP ),оно будет
показано как фоновое на плате.
Программа SPlan 5.0 представляет из себя редактор принципиальных схем, она
поддерживает макросы, как встроеные,так и пользователя.Скачать программы можно
с сайта-- http://cqham.ru/e_soft.htm
И если даже, вы уже работали с этими программами, рекомендуется прочитать
все разделы руссифицированых файлов помощи до конца, не исключено что вы найдете
неизвестные ранее возможности программ.С этого сайта можно скачать Sprint Layout
4.0 (русская версия)
Используя программу Sprint Layout 3.0,Вы можете изменять мой вариант разводки
печатных плат.(например,у Вас другой силовой трасформатор,диодный мостик,
корпус)
Схема и печатная плата пока так сказать для затравки.(изменен каскад на
тр-ах V5 и V6).В последующем будут выложены файлы (и доработка)
1.Генератор полного цветового телевизионного сигнала на двух микросхемах
Статья из ж. " РЭТ " №5 2003 г. автор :М.Медведев (формат DJVU )
2.Video pattern generator -автор : Marcelo Maggi
3.Зарубежные интегральные видеокодеры
Статья из ж. " Радиоаматор " №1-3 2002 г.автор :С.М.Рюмик (формат DJVU )
4.Даташиты на м/c TDA8505,CXA1645M в формате DJVU (я преобразовал из PDF -
меньше во много раз занимают места).
gener.rar 294.14 КБ Скачано: 4888 раз(а)
VladI+
Прошивка микроконтроллера генератора тестовых сигналов Marcelo Maggi
.maggi.rar 23.71 КБ Скачано: 3166 раз(а)
VladI+
video_en.zip 412.85 КБ Скачано: 3502 раз(а)
VladI+
В следующем файле Вы найдете 2 сосканированные мною статьи -
1.М.Медведев.Генератор полного цветового телевизионного сигнала на двух микросхемах
2.Простой генератор вертикальных цветных полос ( SEKAM/PAL/NTSC - 3,58 )
В.Федоров.Декодеры PAL/NTSC в старых телевизорах. ж. " Радиолюбитель " №1 2001 г.
Если Вам не удалось купить PIC16F84 на 10 Мгц,можете применить микроконтроллер
на 4 Мгц - PIC16F84A -04/P.Проверено - работает.
Файл прошивки микроконтроллера Вы можете скачать с сайта
http://alexm.times.lv/pal_gen.htm ( выбор необходимого испытательного сигнала осуществляется двумя клавишами )
Generator.rar 290.97 КБ Скачано: 3550 раз(а)
VladI+
С помощью телевизионного тестового генератора Д.Коскэмпа ( дайджест "Радиоххоби"
№5 2003г. стр.19-20 ) ,Вы обеспечите вывод на экран телевизора с разрешением
720х576 любой картинки ( универсальной таблицы,шахматного поля,портрет любимой
жены ... )Выкладываю схему для ознакомления.Скачать прошивки контроллеров,
а также ехе-файл программы загрузки картинки с ПК с сайта
http://segment.nl/download/020295-11.zip
test_gen.rar 128.96 КБ Скачано: 3018 раз(а)
VladI+
М.Потапчук "Генератор испытательных телевизионных сигналов
в спичечном коробке". Ж. "Радиолюбитель " №9 2004 или
"Простой генератор испытательных телевизионных сигналов "
ж. " Схемотехника " №4 2004.Прошивка -
http://www.dian.ru/programs/2004_04_Potap_gen.zip |
VladI+
Схема и печатная плата ГТИС с доработками.
(выбор необходимого испытательного сигнала осуществляется двумя клавишами )
Желаю успехов!
.rar 51.67 КБ Скачано: 2084 раз(а)
VladI+
Приветствую всех!
Ж. "Радио" №6 2005г. стр.10 - 14.
Г. Накаряков. Генератор телевизионных сигналов на микроконтроллере.
Формирует:вертикальные цветные полосы SECAM, горизонтальные полосы PAL, центральный крест, шахматное, сетчатое, зеленое, красное и синее поля.
| Цитата: | | Основа прибора — PIC-контроллер PIC16F84-04P. Кроме него, генератор содержит ППЗУ КР556РТ4А, микросхемы HD74HC04N (отечественный аналог — КР1564ЛН1), SN74HC74N (К555ТМ2), 7805 (КР142ЕН5А), ВЧ модулятор от игровой видеоприставки SEGA и транзистор КТ3102А. Даны HEX-файл прошивки микроконтроллера для одной из версий программы, коды программирования ППЗУ, чертеж печатной платы устройства. | .
Прошивки - ftp://ftp.radio.ru/pub/2005/06/NakGTS.zip
Желаю успехов! |
TYOmik
Всем привет! ПЛИЗ!!! ПОМОГИТЕ! по ссылке:
| VladI+ писал: | | Video pattern generator -автор : Marcelo Maggi |
не качается прошивка генератора испытательных сигналов! А мне защищать дипломную работу в понедельник (19.06.06г) по мною почти собранному (без прошитого PIC-микроконтроллера) ГТИС!
Схема взята из журнала РЭТ 2003г, №05 стр.31.
Скинте по почте
За ранее спасибо!
73! |
hi-hi
TYOmik
Огромнейшее спасибо за прошивку добрым людям! Еще помню как сдавал дипломную, защитил на отлично, дали 5й (повышенный) разряд радиомеханика по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и ВТ
Спаять не сложно, но вот с программированием контроллеров у меня проблемы...умею только прошивать)))
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 02:30
tomaks
| Всем приве! Помогите пожалуйста.Нужна прошывка МК к ГИС из журнала РЕТ №5 за 2003год страница 31.У Вас не могу скачать. Если можно скиньте на За раннее спасибо! |
kukla100
| А случайно ни у кого нет прошивки к универсальному генератору испытательных телевизионных сигналов (версия 3.0. Авторы :Chirkov & Larionov).Если есть кинте на мыло. |
REKKA
| всем привет помогите пожалуйста и мне тоже я собираю єтот гениратор 2 года немогу довести до ума прошивка вроде вошла pik16f84a-04 проц а генерации на выходе нет питание вроде внорме а накварце 0 |
Bubli4ello
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
leonid62
| AlexM писал: | 10-06-03 11:07
Ищу схему селектора строк на м.с. LM1881
Ссылка уже не актуальна, столько времени прошло.
Хотелось посмотреть эту схему или её подобную, может у кого сохранилась в личных
закромах?  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Там вроде даташита за глаза должно хватить. На alldatasheet.com лежит. |
