Весы SOEHNLE 63535 -Инструкция по эксплуатации . Калибровка.
VAI55
Сообщение #1 От 26/09/2011 14:32 цитата
Помогите пожалуйста - Весы SOEHNLE 63535-150кг. После включения - на табло -1888- потом - 0.00. Взвешивают до 40 кг.На раме под весами нашел магнитик диаметром -3мм и высота - 3мм.Под весами на корпусе имеется цилиндрическое отверстие- в него как раз входит магнитик, не выпадая .При надавливании слышны щелчки.Рядом надпись: kg-st-1b. возле отсека для "Кроны" - углубление - 35 мм. В нем видна плата с двумя контактами- для калибровки? Подскажите - как вылечить?
Сообщение #2 От 26/09/2011 15:58 цитата
они бывают с двумя типами датчика веса с электорно оптическими(пластина с пррезями врвщаеться в щели оптопары) и тензометрическими(4 шт по углам стоит)какие у тебя??
VAI55
Сообщение #3 От 26/09/2011 23:53 цитата
Весы круглые, верх- стекло, низ- нерж.трубка.Под 2-я ногами- выключатели , под остальными - не смотрел-уточню.Разобрать не смог-нужен был трубчатый ключ .27.09 посмотрю- напишу.Спасибо за оперативность.
VAI55
Сообщение #4 От 27/09/2011 12:00 цитата
В данных весах используется один тензодатчик (LF0610). Микровыключатель c (магнитиком-кнопка) на плате обозначен как "S1".На плате с двумя контактами - обозначение - "01".Под 2-я ногами- выключатели , под остальными 3-я- ничего.
Сообщение #5 От 27/09/2011 12:52 цитата
меряй сигнал на выходе тензодатчика если при пустой платформе сигнал больше 2миливольт то калибровка тебе не поможет-придётся симетрировать тензодатчик.Для калибровеи нужно иметь комплект образцовых гирь по 20кг каждая и штук этак 8-тогда калибровку можно сделать
