Весы SOEHNLE 63535 -Инструкция по эксплуатации . Калибровка. | |
| VAI55 26/09/2011 14:32 |
Помогите пожалуйста - Весы SOEHNLE 63535-150кг. После включения - на табло -1888- потом - 0.00. Взвешивают до 40 кг.На раме под весами нашел магнитик диаметром -3мм и высота - 3мм.Под весами на корпусе имеется цилиндрическое отверстие- в него как раз входит магнитик, не выпадая .При надавливании слышны щелчки.Рядом надпись: kg-st-1b. возле отсека для "Кроны" - углубление - 35 мм. В нем видна плата с двумя контактами- для калибровки? Подскажите - как вылечить? |
| n max 26/09/2011 15:58 |
они бывают с двумя типами датчика веса с электорно оптическими(пластина с пррезями врвщаеться в щели оптопары) и тензометрическими(4 шт по углам стоит)какие у тебя?? |
| VAI55 26/09/2011 23:53 |
Весы круглые, верх- стекло, низ- нерж.трубка.Под 2-я ногами- выключатели , под остальными - не смотрел-уточню.Разобрать не смог-нужен был трубчатый ключ .27.09 посмотрю- напишу.Спасибо за оперативность. |
| VAI55 27/09/2011 12:00 |
В данных весах используется один тензодатчик (LF0610). Микровыключатель c (магнитиком-кнопка) на плате обозначен как "S1".На плате с двумя контактами - обозначение - "01".Под 2-я ногами- выключатели , под остальными 3-я- ничего. |
| n max 27/09/2011 12:52 |
меряй сигнал на выходе тензодатчика если при пустой платформе сигнал больше 2миливольт то калибровка тебе не поможет-придётся симетрировать тензодатчик.Для калибровеи нужно иметь комплект образцовых гирь по 20кг каждая и штук этак 8-тогда калибровку можно сделать |
