Тестер UT58D не работает индикатор
planirovschik
Сообщение #1 От 21/08/2008 15:06 цитата
При ремонте телевизора случайно каснулся щупом к высоковольтке, теперь индикатор тестера не горит вообще. Я так думаю накрылась схемка автоматического отключения прибора после долгогос времени простоя (там есть такая функция). Возможно она завязана с защитой прибора на некоторых режимах. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите где рыть?
Ху, вроди все правильно написал, звыняйте если шо не так. недовольство, огорчение
FRANKI
FRANKI
Сообщение #2 От 21/08/2008 23:07 цитата
Не парься - купи новый и лучше. А этот дитям на игрушки отдать или оставь себе как донор
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #3 От 03/12/2008 00:50 цитата
скорее всего прошило статикой я однажды аж 3 прибора сжог ласпи цифровой тестор и и стрелочник в качестве измерителя с дополнительными сопротивлениями мерил киловольты на присоске а приборы лежали на телике
