Тестер UT58D не работает индикатор
planirovschik
21/08/2008 15:06
При ремонте телевизора случайно каснулся щупом к высоковольтке, теперь индикатор тестера не горит вообще. Я так думаю накрылась схемка автоматического отключения прибора после долгогос времени простоя (там есть такая функция). Возможно она завязана с защитой прибора на некоторых режимах. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите где рыть?
Ху, вроди все правильно написал, звыняйте если шо не так. недовольство, огорчение
FRANKI
21/08/2008 23:07
Не парься - купи новый и лучше. А этот дитям на игрушки отдать или оставь себе как донор
elektronik 41
03/12/2008 00:50
скорее всего прошило статикой я однажды аж 3 прибора сжог ласпи цифровой тестор и и стрелочник в качестве измерителя с дополнительными сопротивлениями мерил киловольты на присоске а приборы лежали на телике
