Измеритель модуляции СК3-45 зависание после автокалибровки
KonstantinZ
Сообщение #1 От 28/08/2009 17:56 цитата
Прибор при включении начинает калибровку,по окнчании калибровки
загараются все индикаторы
в дальнейшем не реагирует на нажатие кнопок
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 28/08/2009 19:19 цитата
Помогите с
Крааасивая у тебя дефект неисправности смех
zxc5
Сообщение #3 От 05/09/2009 17:05 цитата
KonstantinZ писал:
Похоже с процессором проблема, если гарантия есть, то лучше не париться - отправить на завод: выйдет проще, а главное надежнее. Прибор сложный в ремонте недовольство, огорчение
vitek.g
Сообщение #4 От 08/09/2009 02:08 цитата
Попробуйте почистить ластиком печатные разъёмы.Было такое как-то давно.Помогло.
geron83
Сообщение #5 От 08/11/2009 12:02 цитата
Перепрошить прибор и все ....
orm2
Сообщение #6 От 06/12/2009 13:52 цитата
Два прибора чинил с подобным деффектом, правда в первом случае вис сразу после включения, оказалась трещина в дорожке что идёт на ресет процу. А другой ближе к теме, проблема была в плате индикации, там м/с ИДэшка какая то накрылась, сейчас не помню, стояла прям на краю платы. Блок индикации тоже тестируется при калибровке, сразу и не подумаешь на него. И все платы с другого аппарата перекидывал пока не добрался до индикации.
