DT-9208A
kostyats
Сообщение #1 От 15/08/2012 19:35 цитата
Здравствуйте. Вчера купил мультиметер DT-9208A(Китай). Всё вроде работает, но не понятно одно положение переключателя "200kHz", или это генератор или частотомер. Также не понятно куда подключать щупы. Инструкция в коробке была от другого DT-9208A. Там "2kHz" и "20kHz". В интернете нашёл такой, так там всё понятно, а на своём не разберусь. Женщина продавец тоже не смогла ничего объяснить. Кто встречал такой мультиметер, подскажите пожалуйста, что это такое и как подключать щупы для измерения? Зарание спасибо.
DT-9208A
 Размер файла:  363.62 КБ
 Просмотрено:  411 раз(а)
Коробочная инструкция
 Размер файла:  381.6 КБ
 Просмотрено:  536 раз(а)
kostyats
Сообщение #2 От 18/08/2012 14:01 цитата
Всё, разобрался. Может кому поможет. Собрал генератор на 561ла7 с выходом частоты примерно 2кГц, питание подключил 12В. Черный щуп - COM, красный - VQT+. Мультиметр показал 2,4 кГц. Думаю у него маленькая чуствительность и он не показывает частоту менее 100Гц. Далее буду разбираться с чуствительностью.
