Измеритель модуляции СК3-45 зависание после автокалибровки | |||
| KonstantinZ 28/08/2009 17:56 |
Прибор при включении начинает калибровку,по окнчании калибровки
загараются все индикаторы в дальнейшем не реагирует на нажатие кнопок |
| m.ix 28/08/2009 19:19 |
| zxc5 05/09/2009 17:05 |
Похоже с процессором проблема, если гарантия есть, то лучше не париться - отправить на завод: выйдет проще, а главное надежнее. Прибор сложный в ремонте ![]() |
| vitek.g 08/09/2009 02:08 |
Попробуйте почистить ластиком печатные разъёмы.Было такое как-то давно.Помогло. |
| geron83 08/11/2009 12:02 |
Перепрошить прибор и все .... |
| orm2 06/12/2009 13:52 |
Два прибора чинил с подобным деффектом, правда в первом случае вис сразу после включения, оказалась трещина в дорожке что идёт на ресет процу. А другой ближе к теме, проблема была в плате индикации, там м/с ИДэшка какая то накрылась, сейчас не помню, стояла прям на краю платы. Блок индикации тоже тестируется при калибровке, сразу и не подумаешь на него. И все платы с другого аппарата перекидывал пока не добрался до индикации. |
