Осциллограф С9-28...не работает
orm2
Сообщение #1 от 23/05/2008 20:11 цитата
При включении питания проходит тест, причём три раза, по очереди зажигаются все кнопки. Далее появляется изображение картинки с набором цифровых иероглифов на весь экран. На кнопки не реагирует. Схемы нет, разобраться очень сложно, если у кого есть какие нибудь наработки и опыт, поделитесь плиз.
http://www.izmer-tech.narod.ru/oscil/C9-28.jpg
Добавил m.ix
zxc5
Сообщение #2 от 30/05/2008 03:17 цитата
Знакомая тема... судя по симптомам слетела прошивка, на работе была похожая неисправность - своими силами справиться не удалось, пришлось отправлять прибор на завод-изготовитель.
orm2
Сообщение #3 от 30/05/2008 05:34 цитата
Прошивка это очень плохо, там какие то РТ стоят с пережигаемыми перемычками. Вот ещё разобраться не могу, на плате процессора стоит переключатель и не понятно как должны первоночально быть расположены восемь контактов...., прибор до меня уже ковыряли и могли поставить не так.
BigIron
Сообщение #4 от 15/08/2008 11:05 цитата
Рисуй схему. Плюсов у этого много, во первых опыт, во вторых вероятность поднять(понимание
лучше когда схема под рукой). Да долго!
Если прошивка на чём-то типа 8031 или на арм/мипс думается сложно не будет.
Таблицы с ошибками иногда подписаным бывают в ascii(внутрях eeprom), ещё бывает интерфейс какой-либо(например последовательный com/i2c/i2s).
Кстати если узнать какая софтина залита - будет проще с поиском неисправности, не всё так закрыто как кажется!
RFMIXA
Сообщение #5 от 31/10/2008 23:06 цитата
Посмотрите ещё на разъёмы платы вычислителя(почистить, может недопай), проверьте осциллом наличие стробов на РТшках и общее состояние шины (там может регистр вылететь). На экране появляются результаты теста ?хотябы изредка? В вычислителе может вылететь логика, не спешите сразу на память ругаться.Питание на всей плате в норме ?Прозвоните металлизацию отверстий по всей плате, а лучше пропаяйте !
