Г4-176 нет выхода
orm2
Сообщение #1 От 23/05/2009 11:17 цитата
Люди, если кто нибудь сталкивался с ремонтом Г4-176, то помогите плиз..
Проблема такая; нет формирования импульса "строб", по этой причине не работает система АРУ в устройстве выхода. По схеме импульсы строб формируются в устройстве установки видеосигнала, но на самой схеме данного устройства нет ни одного каскада способного генерить какие либо колебания. Уже всю башку изломал, вроде не новичок в электронике...
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 23/05/2009 19:52 цитата
orm2 писал:
...если кто нибудь сталкивался с ремонтом Г4-176...
...По схеме импульсы строб формируются в устройстве установки видеосигнала, но на самой схеме данного устройства нет ни одного каскада способного генерить какие либо колебания...
orm2, не сталкивался, но для интереса скачал, посмотрел. Спасибо за развлечение, запутали ребятки конечно красиво (видимо, чтобы жизнь мёдом не казалась) - битых 3 часа головоломку складывал.
В общем, если схемы в альбоме расположены в том же порядке, что в архиве с
http://www.astena.ru/teh_3.html (кстати - спасибо ребятам, не поленившимся с таким качеством отсканировать альбом схем)
то под "Устройством установки видеосигнала" подразумевается отнюдь не "Плата устройства установки АМ 5.103.010 (img-01362.gif в данном архиве), "логично" расположенная после "Схемы электрической принципиальной модулятора ТВ" (img-01352.gif). Этот модуль - действительно какой-то блок управления амплитудной модуляцией (сил не хватило дальше рыть его предназначение - голова уже трещит, но то, что не совпадает ни распиновка разъёма, и ни одно назначение проводов - уже даёт повод к раздумьям)...
А схему искомого "Устройства установки видеосигнала 5.103.011" эти орлы упаковали среди модулей процессора управления, платы индикации и прочей вспомогательной хрени. Короче, качай архив, смотри файл img-01374.gif. Тут тебе и выход "Строб" ( --
D12 -- D5.2 -- D17.1 -- X2:7Б), формируемый, похоже, из полного видеосигнала (X1 -- D3 -- VT4 -- VT5 -- ).
Ну, чем смог...
orm2
Сообщение #3 От 24/05/2009 17:51 цитата
Спасибо что ответили, думал что по приборам трудно найти специалиста и получить грамотную консультацию. Т. к. дело это частенько не бывает благодарным. Правда уже успел пообщаться на аналогичном форуме(ссылку давать не буду чтоб не зачли за рекламу). Здесь такая ситуация что была кратковременная возможность потыкать осцилом на рабочем генераторе и новое чудо: на вход (разъём х2,х1) не приходят никакие импульсы а с выхода х2:7б идёт строб... Дальше был выдернут разъём Х2,Х1, импульсы всё равно идут, правда с меньшей амплитудой 2.5в. Вот где загадка то. Сошлись на мнении, что рабочий ген тоже не совсем исправен, и что импульсы строба возникают по причине генерации-возбуждения данной платы. А для работы устройства выхода в режиме обычного сигнала(без ТВ) строб вообще не нужен. Подожду до понедельника...
