HandCraft
Всем здравствуйте.
Хотел провести эксперимент, а именно замерить потребляемый ток у энергосберегающей лампочки и у светодиодной. Подключил все правильно, щупы мультиметра вставил в крайние левое и правое гнездо. Замер тока у энергосберегающей лампы прошел нормально. При подключении светодиодной лампы внутри мультиметра раздался треск, при этом лампа тоже моргает. Выключил, попробовал снова - тоже самое. После этого вообще не включается. Предохранитель целый. Что делать? Что проверять? В ремонт в сервисном центре не берут. Выкинуть и купить новый или есть шанс попробовать реанимировать. Такой же новый мультиметр у нас в городе стоит 1340р.
Заранее спасибо. |
Сергей92
HandCraft
Горелого не видел, а есть вероятность что дорожка могла сгореть? Другим мультиметром могу измерить, а что измерять надо?
По ссылке на схему открывается вот этот сайт: http://www.espec.ws/ |
Сергей92
| HandCraft, ссылку в адресную строку копируй. Измерять всё по цепи питания... для начала... |
HandCraft
Схему скопировал, спасибо. Знать бы еще где эта цепь питания начинается ....  |
Сергей92
HandCraft, с батареи))) Проверь питание непосредственно на микросхеме и других узлах.
А ещё посоветую такую вещь:
Измерял на "А"? Вот на схеме в паинте и нарисуй красным перемычки, которые были замкнуты в этом "режиме"...
А далее выкинешь из головы не нужное и уже выделишь некий "абстракт" неисправностей. |
HandCraft
| Спасибо, попробую сделать. |
HandCraft
| Внимательно осмотрел плату под увеличительным стеклом. Видно 2 сгоревших резистора по цепи амперметра. Из-за них может мультиметр не включаться? |
Сергей92
HandCraft
Сергей92
HandCraft, Вообще это странно. НА КАКОМ ПРЕДЕЛЕ МЕРИЛИ? До ИМС и других узлов питание идёт?
И только сейчас заметил "вставил в крайние левое и правое гнездо." - это получается что СРЕДНЕЕ было НЕ ПОДКЛЮЧЕНО? |
HandCraft
| Да, мерял в крайнем левом и правом, а как мне было среднее подключить, если только два щупа? На каком пределе мерял, честно говоря не помню. Питание еще не проверял, завтра на работе померяю. Есть смысл его ремонтировать, мастера даже смотреть отказались. |
Сергей92
HandCraft, вы либо дурачок (уж извините за такое слово), либо это был ваш первый день с тестером (и лучше последним). ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НА ЛЮБОМ ПРЕДЕЛЕ ГНЕЗДО "COM" ЭТО ЧЁРНЫЙ ЩУП. ТО ЕСТЬ ЧЁРНЫЙ ЩУП СИДИТ В "COM" И НИКОГДА НЕ ВЫНИМАЕТСЯ. НИ-КО-ГДА!!!!!!!
ГНЕЗДО 10А используется ТОЛЬКО при измерении на пределе А (практически на всех приборах). Гнездо in используется для всех пределов, кроме "А" (о последнем пределе читайте инструкцию). Так было с покон веков.
Сгоревшие r меняйте по номиналу.... Ну и думаю не осилить вам этот ремонт...
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 22:27
Потребление хоть в разрыв мерили? |
| HandCraft писал: | | мастера даже смотреть отказались. | - это потому, что ремонт - не имеет смысла ... |
HandCraft
Сергей92, спасибо за оскорбление. Если человек спрашивает помощи у тех кто разбирается, это еще не повод там выражаться. С тестером далеко не первый день. Причина вывода из строя понятна теперь. Скорее всего отвлекся на что-то и вставил черный щуп на 10А.
Потребление мерял естественно в разрыв (последовательно). Если ремонт и не осилю, то конец света не наступит.
Спасибо за советы. |
Сергей92
Просто цена ремонта будет 2/3 прибора... За бутылку пива никто смотреть не будет...
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 23:12
HandCraft, единственное напутствие: Будь повнимательнее со следующим тестером и учись пользоваться им на все 100%... |
tynalex
| Код: | | За бутылку пива никто смотреть не будет... |
И за бутылку дешёвой водки тоже!  |
sat1967
STIPLER
Халтурщик
| sat1967 писал: | | MS8221 ( без буквы ) пришёл кирпичём . . |
А вот и любитель дешёвой водки нашёлся.
Семь лет спустя... |
STIPLER
Халтурщик
Удалил, проникся...
"его пример - другим наука!" ( А.С. Пушкин). |
