Мультиметры | |
| Fesik-as 02/12/2008 21:06 |
Кнопка. Печальный конец (rename & del_dB)
Здравствуйте все кто поможет, у меня не включается мультиметр сломана кнопка, пока держишь работает отпускаешь выкл. Подлежит ремонту ? |
| -20 dB 02/12/2008 23:30 |
Fesik-as, судя по тому, что вопрос задан в теме про мультиметр M890G, речь идёт именно о нём...
1) В магазин за новой кнопкой и перепаивать, или: 2) В мастерскую - перепаяют. 3) Поставить тумблер П2Т - для надёжности. 4) Заклинить кнопку спичкой в нажатом состоянии. 5) Впаять перемычку вместо кнопки. Отключать отсоединением батареи.
Ещё варианты? ДОБАВЛЕНО 03/12/2008 2:32 AM И какое отношение у кнопки со сломанным фиксатором к теме "Мультиметр M890G. Плавающие показания. Отсутствие нуля"? |
| -20 dB 05/12/2008 22:20 |
Карта раздела "Измерительные приборы" (в разработке)
В целях упрощения навигации по разделу здесь темы рассортированы по типу обсуждаемых приборов. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИБОРЫ, СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛОВ. Rottor 19/11/2008 Описание типов приборов, методов измерения и других аспектов практического использования измерительных приборов. Ссылки, архивы статей. Ранее опубликованные в топике материалы по генераторам испытательных сигналов выделены в отдельную тему: http://monitor.espec.ws/section30/topic118471.html (modering: -20 dB) Продолжение темы приветствуется. Схемы и инструкции по эксплуатации измерительных приборов Santei 03/12/2008 Здесь вы можете выложить или скачать (в архивах rar или zip) имеющиеся у вас схемы и инструкции по эксплуатации на электро- и радиоизмерительную аппаратуру, найти или оставить ссылки на сайты, содержащие эти материалы. Продолжение темы приветствуется. Обзор приборов и средств измерений ALES 08/06/2008 "В этой теме прошу обсуждать достоинства и недостатки НОВЫХ приборов и средств измерения промышленного изготовления. Не секрет, что многих мучает вопрос "а что купить?". Но к сожалению откровенные отзывы можно услышать далеко не всегда." © ALES Продолжение темы приветствуется. ESR: понятие, способы измерения, информация, ссылки. Роттор 16/12/2008 Основы понятия, зачем его измерять, о способах измерения ESR (ЭПС) электролитических конденсаторов. Варианты схем измерителей эквивалентного последовательного сопротивления, ссылки на статьи, типы промышленных приборов. Продолжение темы приветствуется. Как работать с цифровым осциллографом? optima 24/12/2004 Статьи и ссылки на статьи о методах работы с осциллографом вообще и цифровым в частности. Продолжение темы приветствуется. Определение емкости оксидных конденсаторов мультиметром OleghkA 16/02/2004 О способах измерения ёмкости приборами, лишёнными такой функции, о целесообразности таких измерений ("...не лучше ли мерить ESR?") и т.д. РЕШЕНО Подбор дифференциальных пар полевых транзисторов Lavrentij 29/02/2004 Вопросы, связанные с подбором с высокой точностью дифференциальных пар полевых транзисторов для входных каскадов (в частности - осциллографа С1-124). Проблемы, способы, решения. РЕШЕНО частично ИНДИЦИРУЮЩИЕ ПРИБОРЫ (ИНДИКАТОРЫ) СТРЕЛОЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИБОРЫ (ТЕСТЕРЫ) Тестер Ц4315: измерил напряжение на токовом пределе (решено) DTAT 14/01/2009 Выход из строя токовых шунтов на входе тестера при ошибочном подключении тестера при измерении напряжения на пределе измерения тока. Спецификация деталей тестера прилагается. РЕШЕНО Тестер MASTECH YX-360TRA: поиск схемы DIVER 29/08/2004 Выход из строя токовых шунтов на входе тестера при ошибочном подключении. Поиск схемы. Ссылка на ресурс с архивом схем измерительной техники Техника.ру. Поиск по ресурсу для данной модели безуспешен. Не решено СТРЕЛОЧНЫЕ ПРИБОРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЦИФРОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИБОРЫ (МУЛЬТИМЕТРЫ) Мультиметр DT-838: показывает только температуру mick111 29/10/2008 Прибор умер при переключении диапазона измерений под напряжением... Ссылки на ремонт. Прибор погиб при прозвонке сети под напряжением. РЕШЕНО Как DT-838 довести до ума Другая аппаратура m838 08/12/2004 Проблемы, ремонт и настройка DT-838, схема на DT-832 Мультиметр MY-68: отсутствие индикации. SA 03/12/2008 «Задел щупом умножитель…». Настройка прибора. Схема в архиве. РЕШЕНО Тестер UT58D не работает индикатор planirovschik 03/12/2008 «Задел щупом умножитель…». К сносу (информации 0) Мультиметр Voltcraft VC 240: замена ионистора, внеш. питание AlexBMW76 30/01/2004 Неисправность ионистора или солнечнойбатареи в цифровом тестере Voltcraft VC 240. Обсуждение возможности использования для питания мультиметра внешнего источника. Не решено Сгорел мультиметр M890G чапаха 29/03/2008 Вместо 9 В по питанию подано 12 В. РЕШЕНО Положение ползунков переключателя. Ссылки на схему прибора. РЕШЕНО О различиях между MASTECH M890G и UNI-T M890G Не решено Мультиметр M890G: завышает показания pavel 14/04/2004 Мультиметр завышает показания на 10 - 20%. Показания мультиметра неустойчивы. Не решено Мультиметр DT-890F. Расположение ползунков переключателя. dimaluk 27/11/2007 Вопрос о расположении ползунков переключателя на плате DT890F в корпусе M890F. Схема M890F. РЕШЕНО Мультиметр M9701 (MASTECH): проблема с пределами измерения R SAN 16/07/2004 Почти на всех пределах измерения мультиметра присутствуют показания сопротивления при разомкнутых щупах. Предположительно - смещение нуля. Не решено ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Генераторы испытательных сигналов (ГИС) ТВ. Схемы, прошивки. AlexM 19/11/2008 Ссылки на схемы и прошивки генераторов телевизионных испытательных сигналов для самостоятельного изготовления. Продолжение темы приветствуется. Цифровой омметр Щ34: неисправность блока СУ Alexandr53 03/02/2008 Неисправность блока сравнивающего устройства РЕШЕНО К сносу (информации 0) Вольметр В7-47. Ищу принципиальную схему. vitek.g 16/12/2008 Поиск схемы цифрового вольтметра В7-47 Не решено ОСЦИЛЛОГРАФЫ Как работать с цифровым осциллографом? optima 24/12/2004 Статьи и ссылки на статьи о методах работы с осциллографом вообще и цифровым в частности. Продолжение темы приветствуется. Изготовление делителя для осциллографа kad_2000 02/08/2004 О изготовлении входных делителей 1:10, 1:100 к осциллографам и другим измерительным приборам: схемы, настройка, технология. Дополнительная информация также в темах
ПРИБОРЫ, СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛОВ - изготовление выносных и высоковольтных щупов к приборам. Velleman Oscilloscope PCS100 и LPT-контроллер Gidral 10/11/2008 О проблемах при подключении LPT осциллографа Velleman Oscilloscope PCS100 к ПК через PCI-LPT контроллер. Ссылка на обновление программы PClab2000SE и на инструкцию к ней. Продолжение темы приветствуется при наличии других способов решения проблемы или обновлений ПО Опознание неизвестного осциллографа Славик-я 08/11/2008 Осциллографы ОМЛ-2, ОМЛ-3 внешний вид РЕШЕНО Осциллограф С1-49. Отсутствует луч Walex 18/01/2008 Замыкание на корпус обмотки накала ЭЛТ. РЕШЕНО Осциллограф С1-49: луч "уползает" www 26/02/2004 С прогревом осциллографа после включения наблюдается сильное смещение луча по вертикали - вплоть до ухода с экрана. Не решено Осциллограф С1-55: поиск схемы genius 25/12/2004 Поиск схемы и ссылка на схему осциллографа. РЕШЕНО Осциллограф С1-57 режимы транзисторов Vo_vashka 12/12/2008 Не удаётся выставить режимы транзисторов по постоянному току Не решено Осциллограф С1-65а: нет синхронизации. vt1980 20/10/2008 Синхронизация полностью отсутствует во всех режимах (и внешняя, и внутренняя, и от сети) Не решено Осциллограф С1-67: нет синхронизации, завышены напряжения RamzesII 17/01/2009 Все напряжения питания осциллографа завышены, уменьшить не удаётся. Нестабильная синхронизация горизонтальной развёртки. Есть схема одного из вариантов осциллографа (djvu) Не решено Осциллограф С1-68. Отсутствует луч Willd 30/11/2007 Предварительно – заниженное напряжение не первом и пятом анодах. Автор, видимо, тоже вышел из строя в результате несоблюдения правил ТБ Не решено Осциллограф С1-68. Возможно ли установить трубку 11ЛО9И? RafKas 30/11/2007 О возможности замены ЭЛТ 11ЛО58 на 11ЛО9И. Схемы подключения трубок в архивах. Автор, видимо, тоже вышел из строя в результате несоблюдения правил ТБ Не решено Осциллограф С1-70: ищу инструкции к узлам Борис_ 20/01/2004 Поиск схем и инструкций к сменным блокам осциллографа: блок развёртки Я40-2100, блок развёртки Я40-2700, усилитель Я40-1100 Не решено При наличии схем этих или других сменных модулей к данному девайсу или инструкций к ним, а также ссылок на ресурсы, где имеется это добро - продолжение темы приветствуется. Осциллограф С1-83: неисправен блок питания Sailor 06/08/2004 Выход из строя трансформатора импульсного блока питания осциллографа. Проблемы с перемоткой трансформатора. Технологические нюансы изготовления нового трансформатора. Ссылки на сайты со схемой осциллографа и на статьи в журналах с аналогичными проблемами. РЕШЕНО Осциллограф С1-83: помеха на экране sailor 30/06/2004 (продолжение темы Осциллограф С1-83: неисправен блок питания) Проблема с видимым на экране сигналом помехи. Возможно - после неудачного ремонта БП, возможно - из-за обрыва оплётки щупа. Не решено Осцилограф С1-94: замена 8ЛО11 на 8ЛО29И SERGE 22/03/2004 О возможности замены трубки 8ЛО11 на 8ЛО29И. Фрагмент схемы осциллографа, ссылка на схему осциллографа. Ссылка на статью в "Радио" о замене на 8ЛО29И трубки 8ЛО7И. Не решено Осциллограф С1-99 нет луча Xcho 06/11/2008 Как НЕ надо создавать темы... Осциллограф С1-104. Не запускается и что-то щелкает в БП DennisG 16/11/2007 Не запускается преобразователь импульсного источника питания осциллографа. Ранее находившиеся в теме вопросы по С1-55 перемещены в тему http://monitor.espec.ws/section30/topic55270.html проблемы со щупами к осциллографам - в тему http://monitor.espec.ws/section44/topic18216.html (modering: -20 dB) Не решено Осциллограф С1-112: нет картинки, горит R166, калится VT39. Sergin 10/09/2004 Присоединено: аналогичная тема (modering: -20 dB) Alex494 21/12/2008 Не работает импульсный источник питания осциллографа (срывается генерация). Не решено Осциллограф С9-28...не работает orm2 01/11/2008 Слёт прошивки (?) Не решено Подойдет ли осциллограф HPS40 для ремонта техники ProxyKZ 04/02/2008 Обсуждение целесообразности использования различных моделей осциллографов, и конкретно HPS40 для ремонта различных видов аппаратуры. Альтернативные варианты. Продолжение темы приветствуется. Осциллограф Н3013. Тип транзисторов генератора пилы GUARDIAN 05/01/2008 Поиск принципиальной схемы осциллографа или типа транзисторов ГПН. Ссылка на схему Н3014, сравнение схем. Не решено ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ ESR: понятие, способы измерения, информация, ссылки. Роттор 16/12/2008 Варианты схем измерителей эквивалентного последовательного сопротивления (ESR, ЭПС) электролитических конденсаторов. Основы понятия, зачем его измерять, о способах измерения. Ссылки на статьи, типы промышленных ESR-метров. Продолжение темы приветствуется. Лабораторный блок питания Б5-48: нет запуска sas 04/11/2003 Похоже, сработка защиты первичного преобразователя блока питания. Ссылка на скан инструкции к БП Б5-46, Б5-47, Б5-48, Б5-49, Б5-50 и схемы (в файлообменнике). Не решено Измеритель АЧХ Х1-50: поиск схемы trey 02/04/2004 Выход из строя сетевого трансформатора и, предположительно, трубки. Поиск схемы. Ссылки на ресурсы, содержащие схему и полный комплект документации на прибор. Флуд удалён (modering: -20 dB) РЕШЕНО ХРЕН ЗНАЕТ КУДА ЭТО ЗАПИХАТЬ/СКИНУТЬ Русская версия прибора STDST-01 23 region 29/10/2008 Прибор для проверки ТДКС Неинформативно, удалить Теплосчетчик "Горинь С1": проблема замена батареи BorisKo 20/10/2008 Поиск сервисного ПО к теплосчётчику, в т.ч для сброса информации о состоянии батарейки Не решено Нуждается ли мультиметр в метрологическом учёте? Сашаaa 05/02/2008 О необходимости обязательной поверки и метрологического подтверждения мультиметров в составе средств измерения мастерской по ремонту РЭА. РЕШЕНО http://monitor.espec.ws/section30/topic68231.html В7-34 нужна схема прибора, а также отзывы о нем Donetsk 05/11/2007 http://monitor.espec.ws/section30/topic92138.html Мультиметр MS8222H после перенапряжения Led 06/10/2007 http://monitor.espec.ws/section30/topic90773.html Ремонт Измерителя Емкости My6013a, НЕ ИЗМЕРЯЕТ ЕМКОСТИ Rus79 17/09/2007 http://monitor.espec.ws/section30/topic90075.html Мультиметр APPA 99II беспорядочные показания Шварц 22/08/2007 http://monitor.espec.ws/section28/topic64880.html - отобрать тему! |
