Мультиметр DT-838: показывает только температуру
mick111
Сообщение #1 от 09/11/2007 19:12 цитата
У меня проблема. Я мерял напряжение в режиме AC V 750 (в розетке) и случайно переключился на DC A. Мне кажется что ппц моему тестеру. Ответьте pls если можно что-то сделать!!!!!!!!!! Заранее благодарен!
san06
san06
Сообщение #2 от 09/11/2007 23:43 цитата
http://monitor.espec.ws/section8/topic32174.html , почитай здесь, подробно все расписано
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 10/11/2007 00:30 цитата
klen052, Точку убери голливудская улыбка
А ещё этот мультиметр исправный измеряет постоянку на пределе измерений переменного напряжения смех
mick111
Сообщение #4 от 10/11/2007 08:11 цитата
он не меряет ничего кроме температуры даже прозвонка по ходу накрылась. недовольство, огорчение
Алексейка
Сообщение #5 от 13/10/2008 13:39 цитата
Доброе время суток!
Проблема подобна mick111: проверял с помощью DT-838 участок осветительной сети на обрыв на пределе звуковой прозвонки, в цепи появилось 220, пищалка в момент охрипла и т.д. При вскрытии осмотром обнаружил: выгорел R35. Маркировки, естественно, под сажей нет. Подбор сопротивлений на булаву (мега.., кило.., ...Ом) ничего не дал, после чего R35 просто заменил перемычкой. В результате - все пределы измерения работают, однако прибор врет. Например вместо ACV 220 показывает 135 вольт, также обманывает при измерениях DCV и R, честно сообщает только температуру.
Уважаемые! Не сообщит ли кто номинал R35 или нанесенные на нем цифры маркировки, а также - где еще могут быть проблемные участки, которые я не определил визуально и можно ли осуществить подстройку (калибровку) прибора самостоятельно?
Приборчик недорогой, удобный, я к нему привык, да к тому же монтаж на плате качественный (собрано явно не на уроке труда в китайской школе), выбросить жаль.
Заранее спасибо.
anlyk
Сообщение #6 от 15/10/2008 06:04 цитата
если ты уж так прикипел к этому 100 рублевому тестеру то для начала хотя бы фотку кинул платы(DT-838 исполнение может быть разное) тогда может и помогут, мне лично R35 нечего неговорит (куда подключен)посмотри сдесь может поможет
http://www.kipovez.nm.ru/remont/dt838/838_1.htm
Тёмпсон
Сообщение #7 от 29/10/2008 20:46 цитата
Действительно, даже если вы его и почините, в достоверности измерений у меня лично большие сомнения! Проще купить новый, он стоит 100 +/- 20р.
