Лабораторный блок питания Б5-48: нет запуска
sas
sas
Сообщение #1 От 19/09/2003 14:59 цитата
Подогнали сей девайс, а он через неделю перестал фунциклировать, токо пищит.
Лампа защита не горит. На выходе около 3 х вольтей.
была б схема не было б вопросов.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 От 19/09/2003 15:06 цитата
Где-то валялась, в понедельник принесу
sas
sas
Сообщение #3 От 19/09/2003 17:16 цитата
Жду с нетерпением!
hi-hi
hi-hi
Сообщение #4 От 22/09/2003 08:44 цитата
Вот нашел на бумаге, 83 стр., 4 портянки схем, недовольство, огорчение
Процесс сканации медленно пошел, заявки принимаются до 16.00 по м.в.
Тогда положу в ФО
MICHAIL
Сообщение #5 От 22/09/2003 08:46 цитата
hi-hi, озвереть,за такое медаль давать надо... голливудская улыбка
sas
sas
Сообщение #6 От 22/09/2003 09:00 цитата
Поскольку звенит одна релюха,наверное первой хотелось бы получить схемку платы реле.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #7 От 22/09/2003 09:37 цитата
Схемы, остальное по мере процесса на мыло.
Михаил, лучше памятник от Зураба подмигивание
  b5.rar  239.83 КБ  Скачано: 2536 раз(а)
MICHAIL
Сообщение #8 От 22/09/2003 21:23 цитата
hi-hi, памятник от него не вписывается в разрешённые размеры для картинок рёв в три ручья
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #9 От 04/11/2003 14:42 цитата
Была такая же ситуация с Б5-7, он до 30в только выдает.
Раз в пару месяцев напряжение падало до 3в, не регулировалось, защита не срабатывала.
Поменял все транзюки МП26 и П216, стабилитроны, электролиты, ни хрена не помогло злость
дело было в кондюке 68н во втором каскаде дифусилителя, заменил и проблем нет по сей день улыбка
Sulphur
Сообщение #10 От 04/12/2010 01:24 цитата
Здравствуйте!Первый раз тут.И попробую помочь,благо переремонтировал этих жужжалок-пищалок немало.Порой в схеме платы стабилизатора выходят из строя такие детали,как диод Д17,включенный между выводами транзистора Т3 КТ602,входящего в состав рег.элемента,и один из транзисторов(то ли Т4,то ли Т5) схемы ИЛИ.
Кстати,какой логотип стоит на блоке?Я так понял,изображение антенны с исходящими от неё вОлнами?А то существовала продукция этого завода и завода ИЗМЕРИТЕЛЬ,г.Абовян.
