DT9207A (плата UAT9908L) ищу схему.
георгий57
георгий57
Сообщение #1 От 01/02/2012 11:45 цитата
Все режимы работают кроме измерение токов ,как постоянных так и
переменных на всех пределах.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 01/02/2012 16:30 цитата
георгий57, крайней необходимости в схеме СЕЙЧАС у тебя нет. Конкретно на этот мульт, да ещё и с конкретной платой, у меня схемы нет, но в общем-то твоя беда классическая для 90% мультиметров. Вход миллиамперметра как правило имеет 2 защиты - предохранитель и встречно включенные ограничительные диоды (иногда - встречно же включенные БЭ переходы транзисторов). Если предохранитель цел - звони огр. диоды на наличие пробоя. Собственно, только тут и может случиться неисправность. Так что
А дальше один фиг так же классически (по крайней мере, в режиме измерения постоянного тока - цепочка шунтов, падение напряжения на которой измеряется милливольтметром (АЦП). Тут тоже есть ма-а-а-а-аленькая вероятность, что где-то засралась контактная дорожка переключателя или при ремонте ты мог посеять ползунок этого переключателя. Но то будет уже следующий вопрос.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 19:34 PM
ЗЫ: вот нарыл на всякий пожарный схему DT9207, без A и с хез какой платой... однако вход схемы измерения тока и его защиты видно прекрасно. Вряд ли у DT9207A с платой UAT9908L здесь что-то изменилось (кроме позиционных номеров элементов, ес-сно)...
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #3 От 01/02/2012 18:24 цитата
-20 dB, по твоей ссыле, схема DT9207 с индексом А.
георгий57
георгий57
Сообщение #4 От 01/02/2012 21:57 цитата
-20 dB Сделал вот такие замеры между COM и mA (20A)
DC 2mA-101om 200mA-1,22om 20A-0,06om
AC 2mA-101om 20mA-10,2om 200mA-1,3om 20A-0,06om
Думаю вопрос о шунтах и защите не стоит.
Смотрел переключатель-пластины 5шт стоят на своих местах,горелого ничего нет.
Проверял цепь от шунтов до АЦП(без корпуса,42 ноги)-без схемы сложно.
Спасибо за помощь.
георгий57
георгий57
Сообщение #5 От 06/02/2012 12:46 цитата
Обрыв в металлизированном отверстии под переключателем.
Спасибо за поддержку.
vicktorius
vicktorius
Сообщение #6 От 07/06/2012 15:42 цитата
георгий57 у меня таже проблема не скажиш на какой пластине обрив
siginte
Сообщение #7 От 22/12/2012 12:27 цитата
Всем здравствуйте!
Хочу предупредить всех, схема для DT9207 (A) никакого отношения к этому прибору не имеет. Эту схему передрали с журнала "Радиохобби" №3 2002г. и относится
она к прибору MY-61, а вот настоящую схему DT9207A, не плохо бы посмотреть.
куко
Сообщение #8 От 30/03/2015 21:28 цитата
Ни у кого нет фото расположения лепестков на переключателе DT9207?Целый день комбинации перебираю и все впустую
sench3
sench3
Сообщение #9 От 28/04/2016 13:04 цитата
Может кому-нибудь пригодится. В режиме проверки диодов проверял предохранитель и заряд с конденсатора повредил прибор.
Нашёл резистор 1,3 Ком, который показывал 1 Мом . Расположен внизу . Заменил и прибор работает
