осциллограф hantek dso-5102
dimono
Сообщение #1 От 25/07/2016 17:56 цитата
Прошу помощи,ни когда не пользовался цифровым осциллографом , хочу купить осциллограф из китая hantek dso-5102 100 мгц ,цена 2 раза дешевле,скажите нужен для ремонта телевизоров ,приставок и немного для компьютеров ,подайдет или купить 200 мгц лучше или не стоит.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 25/07/2016 18:52 цитата
купи наш и не парься С1-73 хватит тебе с головой. Главное мозги в голове
tynalex
tynalex
Сообщение #3 От 25/07/2016 20:25 цитата
REKKA писал:
Истину глаголишь! Ему, как начинающему цифровик и нах. не нужен! 73его, 101го, или 112го с головой!
dimono
Сообщение #4 От 25/07/2016 21:11 цитата
tynalex писал:
REKKA писал:
я занимаюсь ремонтом 16 лет уже не начинающий ,у меня есть аналог еще лучше автомат с9-7, мне нужен цифровик для проверки памяти флешь сигнала ,кварцев , вот и говорю какой лучше hantek dso-5102 100 мгц или 200 взять
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 25/07/2016 21:41 цитата
dimono, Только учтите, что 100 - 200 это не частота наблюдаемого сигнала. При такой частоте можно только определить её наличие, но не форму. Скажем осциллограф 100 мегагерцовый, а сигнал 20 мегагерц, то вы будете видеть форму сигнала всего из пяти точек, то есть очень грубо. Тут тебе не аналог, цифровые форму правильно показывают только для очень низких частот.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 25/07/2016 21:43 цитата
Я вообще пользовался тестером Ц4312 Ц20 ТЛ-4 .Эти приборы как нельзя лучше генерацию ловят. Но молодежь ,это не понимает . Бабки есть, ума не надо Сколько делал аппаратуры я никогда не ловил 100 мгц Оно там и на не надо Если, уже так хочется то купить тот аппарат который сам отремонтируешь потом Сколько тут покупали осциллографов , а в случае перепада или еще, какого-то дефекта не прошивку не найти , не сервис -мануал ничего
Oleg10011001
Сообщение #7 От 21/02/2018 23:30 цитата
Lenchik писал:
Хотя тема и пост уже старые, но этот пост все равно может кого-нибудь в заблуждение ввести, по этому я все же скажу: что говоря о цифровых осциллографах не нужно путать его полосу пропускания и частоту дискретизации. В данном случае топикстартер говорил об осциллографе с полосой пропускания 100 - 200 MHz, а Lenchik отвечая перепутал ее с частотой дискретизации, которая кстати говоря обычно указывается не в мегагерцах, а в мега и гига семплах в секунду . Обычно бюджетные осциллографы с полосой пропускания 100 и 200 MHz имеют максимальную частоту дискретизации 1GS/sec и соответственно при наблюдении периодического сигнала имеющего частоту равную полосе пропускания можно получить 10 и 5 выборок на период соответственно, чего вполне достаточно для восстановления формы синусоиды с использованием интерполяции.
